1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Жуть конечно. При таком бюджете конечно надо выбирать проверенного поставщика. У нас в стране просто такая весёлая жизнь.
    В Уфу привезли ДПК в 2012 году, до этого никто этим не занимался. Начали вкладывать деньги в развитие, рекламу, предлагали качество по разумной цене. Шло время, цены росли, конкуренты начали появляться с дешевым некачественным сегментом. Ну и что можно сказать, раньше я переживал за то, что клиенты к ним уходят, а сейчас я радуюсь, что к нам идут за перенастилом.
    По поводу грани я скажу так: тот кто владеет информацией, не станет вкладывать деньги на "ужас", который его потом ожидает. И от нас с вами зависит, какая вера у людей будет в этот продукт.
    "Скупой платит дважды, лох платит всегда... (народная мудрость)".
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Как бы у нас горбом на продольных швах не встала, укладывали в мороз
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. "Горб" образуется не из-за перепадов температуры. Поперечные температурные расширения доски не критичны. Причина "горба" - поперечное расширение доски из-за изменения влажности. Поэтому сезон монтажа никак на этой проблеме не сказывается.
    Чтобы "горба" не было важно:
    1. Соблюдать правила монтажа, а именно обеспечивать продольный зазор между досками. Как правило он задается клипсой. Правда бывают случаи, когда строители умудряются так прижимать доски при монтаже, что сгибают металлическую клипсу и уменьшают зазор ниже критического (это около 2мм).
    2. Не применять некачественную доску со значительным водопоглащением и, соответственно, разбуханием. Но такая доска даже если и не поднимется "горбом", все равно развалится через пару лет.
    Для проверки доски на водопоглащение можно провести простой тест в домашних условиях - отпиливаем кусок доски длиной сантиметров 15, взвешиваем, кладем в кастрюлю и кипятим. Мы рекомендуем кипятить 5 часов (Обычно рекомендуют 2 часа). Это приблизительно соответствует 7 дням нахождения в воде при температуре 25 гр. После этого смотрим, что получилось. Вес доски не должен увеличиться больше чем на 5%, Доска не должна разрушиться и деформироваться.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В указанных выше мною фотах, по моему мнению, причин несколько:
    1. Не правильная клипса, которая не имеет термокомпенсатора (на фото клипса с "погибшего" объекта, в посте выше);
    2. Качество материала вторично после качества монтажа и клипсы.
    С тестом @Masterdeck согласен, тоже рекомендую. Мы проводили сравнительный анализ на многих материалах при кипячении от часа до 7 с шагом час, тенденции видны уже на 2-х часах кипячения, далее они только увеличиваются.
    Особенно этот тест прекрасен в сравнении нескольких материалов. Результаты порой вызывают смех и слезы. :)]
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Не томите нас ожиданием :hello:
    Похвастайтесь, пожалуйста. Очень ждем-с...
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, лага еще не пришла с Владивостока
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Клипса - полный улет. Такое точно нельзя применять.
  8. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    А тут интересно!
    @mkrtchyan_ben, фотографии объекта будут? Хотелось бы увидеть... А то на флуд адов похоже.
    @Masterdeck, Есть ли рейтингг производителей, монтажников и поставщиков где нить?
    @Terradeck, такие клеммы у большинства, как я посмотрел. И ни чо - живут же как то.
    @maratovich, нереальные Промитеи) Ждем фото с нетерпением. Спасибо за информацию!
    Сейчас все начали монтажи, выложите, пожалуйста, фото процесса. Интересно посмотреть.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @СергейШну33, Добрый день. Я не знаю места, где можно было бы найти объективный рейтинг монтажников и производителей. Полагаю, что сделать его невозможно. Каждый год кто-то уходит, появляется кто-то новый.
    По поводу клеммы. У большинства производителей - не такие. Если Вы внимательно посмотрите на фото, предоставленное Terradeck, то увидите, что данная клемма не обеспечивает зазор между досками. Тут два варианта - либо она изначально была сделана неправильно, либо крепежные лепестки были выгнуты при неправильном монтаже. Такое может случиться если монтажники с излишней силой прижимают доски при монтаже, а клемма сделана из слабого (тонкого) металла.
  10. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    @Masterdeck, на многих сайтах указан такой крепеж. При этом цена на крепеж с термокомпенсаторами не отличается от без такового.
    Правильно ли я понимаю, что крепеж без термокомпенсаторов не рекомендуется для ДПК?
    Тогда как понимать использование клемм без лепестков для расширение другими производителями:
    1. Пофигизм? Не понимание?
    2. Вводят в заблуждение?
    3. Это Вы с @Terradeck перестраховываетесь?
    4. У них и так все хорошо?
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Как мы видим на фото с "умершего не своей смертью" объекта в посте выше - живут, но не долго.
    "Доктор, я жить буду? - Будешь! Но не долго..."
    По моему мнению, при выборе террасного покрытия из ДПК, необходимо обращать особое внимание на крепеж. И в случае, если поставщик не предоставляет должный крепеж с термокомпенсаторами, то либо меняйте поставщика, либо требуйте правильный крепеж.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть ли какая-нибудь компания, которая выпускает изделия из ДПК в любом цвете на заказ? Планирую отделать этим материалом фасад по дерево. Вроде как он вечный, не нужно будет красить каждые 5 лет.
    И как частный случай, интересует ДПК белого цвета (на подшивку карнизного и фронтонного свесов).
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    PS:
    Видел в продаже планкен из ДПК, когда изучал вопрос, нашел компании, которые выпускают такую продукцию, но у них был ограниченный выбор цвета. Так и не нашел ни белого, ни другого, который мне нужен.
  14. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Простите, что вмешиваюсь, очень резко и недобро отозвались про декинг от SaveWood, (я присмотрел sw_ulmus) для террасы. Погуглил в интернете отзывы - особых рекламаций нет, что с учетом времени жизни компании настроило на позитивный лад, а тут бах и приплыли. неужели все так плохо?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @СергейШну33, Обычно у клипсы лепестки разгибаются при штамповке в разные стороны создавая зазор между соседними досками около 5мм. Это нормально и этого достаточно.
    Если лепестки не разогнуты, то доски будут находиться на расстоянии около 1мм друг от друга (толщина металла клипсы), что катастрофически мало и скорее всего закончится вздутием.
    Мне в практике не попадались клипсы с не разогнутыми лепестками. Видел слабо разогнутые - меньше 3мм. Это уже зона риска.
