1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Turkish945, Добрый день. Белый ДПК - большая экзотика. Изготовить его качественно весьма сложно. Может поэтому такой ДПК практически никто не делает. Проблема со светлыми тонами в том, что они сильнее меняют цвет в процессе эксплуатации (хотя это и может показаться удивительным). Скорее всего через пару лет белый ДПК станет грязно-серого цвета.
    Причина подобного изменения - содержащаяся в ДПК древесная мука. Как всем известно, древесина на открытом воздухе сереет. Для темной доски этот эффект практически не заметен, а для светлых тонов очень даже.
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Указанный Вами профиль - классический бесшовный. Сложности с этим профилем - описаны выше.
    По материалу - от пользователей и дилеров этой компании часто высказываются нарекания по цвету.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Понятно. То есть не советуете?
  4. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    @Terradeck,
    @Masterdeck
    подскажите, пожалуйста...
    имеем террасу 9х3м, сваи и лаги (см. фото). Расстояние между лагами уточню...(но планировалось 50-60см - слишком много?)
    попросила расчет доски вельвет (вышло около 45т в террадек), но еще 60 т на клеммы, алюминиевые лаги (аж 28т.р.), F-профиль и торцевые планки...итого 115т.р. на пол террасы, для меня дороговато. как уменьшить и без чего можно обойтись?
    1) можно ли без алюминиевых лаг, если лаги наши из дерева пропитать от гниения?
    2) что еще можно заменить или обойтись? может F-профиль и торцевую планку только на фасадной стороне террасы, которая выходит на участок ?
    3) при нашем расположении лаг логичнее направление кладки террасной доски по 3м продольно от дома или лучше в разбежку класть поперек террасы?
    с уважением,
    Ольга
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Белую - не советую
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Juce2003, Добрый день
    1. Да, можно. Если деревянные лаги будут пропитаны и расстояние между ними будет не больше 40см.
    2. F-профиль и торцевая планка - это отделка торцов Вашей террасы и устанавливается на Ваше усмотрение. Если экономить, то я бы установил F - профиль на примыкание к стене, а остальные стороны можно отделать торцевой планкой.
    3. Мы рекомендуем укладывать доску вдоль короткой стороны террасы. В Вашем случае это 3 метра. Так Вы избежите лишних стыков и проблем с температурным расширением доски.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Алюминиевые лаги нужны для сокращения расстояния между лагами до 400 мм по осям лаг. Если это можно решить без них - усильте каркас деревянными лагами. Здесь нужно выбирать Вам.
    Деревянный каркас в любом случае нужно будет пропитать антисептиком.
    Декоративные элементы - на Ваш выбор.
    На Ваших фото расстояние между лагами точно не более 500, а то и 400 мм. На глазок ;)
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А светло-серую?
  9. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Не бассейн конечно но объект в парке у воды монтаж лето 2014
    фото сентябрь 2016
    По поводу наполнителя ПП или ПВХ можно доску сделать качественную которая будет радовать очень долгое время но эта доска будет стоить денег!
    Соглашусь с коллегой @Terradeck, сделал проект а клиент с этим проектом пошел гулять на все 4 стороны искать самую дешевую доску, и самое обидное то что он ее найдет купит и прослужит она у него сезон а потом бац и проблемы, а потом сделает вывод? что материал ДПК плохой.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Все цвета возможны, только к выбору белого, а точнее молочного, нужно подходить аккуратно. Перед покупкой посмотрите на объект, на котором этот белый простоял минимум 1 год. Не у всех производителей белый цвет ведет себя однозначно.
    Такая же история с зеленым цветом.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А серый как? У меня фасад планируется цвета, что-то типа RAL 7040, может даже с небольшой синевой в сторону RAL 5024.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    RAL 7040 и 5024 сильно отличаются (во вложении).
    С серым проблем не будет. У тех у кого их и так нет. Не знаю как еще написать :hello:
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это да, скорее всего нужно что-то среднее. То есть светло-серый, с еле заметной синевой.
    Хотя возможно будет просто серый. Этим вопросом занимается жена верховный дизайнер. А с ним лучше не спорить :)
    А у тех, у кого такой есть? Проблемы будут? :)
    И что с оттенками синего?
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Проблемные цвета - синий, зеленый, белый и любой иной вне стандартной палитры производителя.
    Ответ в том, что основные производители в России и Европе эти цвета не производят не просто так.
    Производство ДПК - достаточно сложный процесс. Рентабельным производство становится от относительно большого объема однородной продукции. Экономика данного производства говорит, что чтобы выпустить 1000 пог. м. не стандартного цвета, не говоря уже о более малых партиях, этот цвет должен быть раза в два дороже стандартной палитры, либо нужно сильно экономить на сырье и технологии.
    Думаю, что @Masterdeck :hello: подтвердит этот тезис в той или иной мере.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Одно дело, если сам по себе цвет проблемный - меняется со временем. А другое - экономическая составляющая.
    На мой фасад нужно будет как раз порядка 1000 погонных метров. Разумеется, если при этом цена окажется в 2 раза дороже, то вариант сразу отпадает. Хотя очень хочется фасад под дерево, но без заморочек с его покраской каждые лет 5.
    Кстати, насчет экономики производства. Я, конечно, не спец, и много чего не знаю, поэтому могу ошибаться. Процесс представляю следующим образом. Замешивается некая масса из красителя, древесной муки, полиэтилена и тд. Эта масса засыпается в формы и обрабатывается давлением и температурой. Понятное дело, там есть куча нюансов, но если грубо, то мне видится это так.
    При такой технологии должно быть не слишком дороже произвести 1000 метров заказного цвета.
    Я о том, что себестоимость материалов для производства заказного цвета очень слабо зависит (или вообще не зависит) от цвета. То есть вся разница упирается в технологическую часть - перенастройку линии и тд, но это не должно очень сильно сказаться на конечной стоимости.
