1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Нет, фотографий нет. Эти эксперименты мы проводили несколько лет назад "для себя" и фотографий не делали.
    Мы не возьмемся за изготовление доски в цвет заказчика. Как я уже упомянул, это очень много работы и времени с непредсказуемым результатом.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Очень хороший результат!
    Мы недавно тестировали похожую на Вашу доску. За 5 часов кипячения она набрала около 16(!)% веса и неравномерно разбухла по толщине до 3мм.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Конечно надо было снять размеры до и после, но интересно было сколько впитает воды. Кипятить еще раз нет желания. Визуально тактильно какой ее в воду погрузил, такой же и достал, никаких видимых глазу изменений не было. При кипячении вода еле заметно глазу окрасилась, или на уровне показалось. Долго оставалась теплой, но не горячей, из кипятка через минуту можно держать в руках.
    На мой взгляд качественный продукт. Тактильно очень нравится.
    Фасад дома таким бы материалом обшить, но дорого.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Еще бы и цвет на заказ :)
    А чьего производства материал?
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
  6. SubaruSTI
    SubaruSTI
    SubaruSTI
    Всем доброго времени суток! Собираюсь застелить открытую террасу (крыша закрывает 2/3 площади) ДПК. Вопрос к производителям: Размер террасы примерно 5*8 м. Открытая часть террасы сложной формы upload_2017-4-3_22-21-11.png
    примерно так, только без бассейна). Планирую делать каркас из металлической трубы. Основная поверхность пола террасы будет около 65-70 см. над землей. Торец закрывать не планирую, чтобы был доступ. Вопросы:
    1. Какой профиль трубы посоветуете?
    2. Насколько дольше стоит металлический каркас по сравнению с деревом?
    3. Нужно-ли мне делать уклон?
    4. Подойдет ли доска из полиэтилена?
    Вопрос ко всем остальным: Есть у кого-нибудь опыт использования доски фирмы EcoDecking?
    Заранее спасибо!
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Каркас для террасы из квадраттрубы 60х80х3 и 60х40х3.
    2. Металлокаркас надежнее, жестче и срок эксплуатации дольше, без неожиданностей с кручением.
    3. Если доска полая - уклон обязателен.
    4. Доска на основе полиэтилена или ПВХ - вкусовщина или под задачу. Главное - производитель и поставщик.
    Есть вариант быстро сборного каркаса для террасы из ДПК на эксплуатируемой кровле - без необходимости проведения сварочных работ, что особенно актуально для работы по гидроизоляции.
    Как уже здесь обсуждали:
    1. В зависимости от этажности - якорить каркас к основанию либо к бетонным блокам, чтобы не унесло нафиг;
    2. Расстояние между лагами для террасы из ДПК по осям - не более 400 мм;
    3. Использовать клеммы для террасной доски из ДПК с термокомпенсаторами;
    4. Проследить за зазорами при укладке террасной доски из ДПК: по торцам - 3 мм на 1 пог. м., от стен и т. п. - 20 мм.
    5. При укладке террасы более чем 6 метров по длине доски - использовать длину доски не более 3-х метров;
    6. Проверить источник роста рук у монтажников - у хороших специалистов они растут из плечей, подтверждением чему является их референц-лист, а не 2 оттопыренных пальца.
  8. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Доброго дня.
    1. Профиль 60*60*4, затем окрашиваете его порошковой краской, либо обыгрываете тем же дпк
    2. Лет на 10 дольше точно.
    3. Уклон да, на каждые 3м отступа - 0,7-1см
    4. Конечно подойдёт.
    Размер нашей веранды 5*8. Крышу если убрать, то получится ваша терраса. Изначально заказчик хотел просто террасу без крыши, по ходу дела захотел с крышей.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @SubaruSTI, Добрый день. Коллеги уже ответили. Добавлю от себя.
    1. Присоединяюсь к данным выше рекомендациям. Только надо учитывать, что размер трубы зависит от конструкции каркаса, а именно от расстояния между опорами лаг.
    2. Поскольку Ваша терраса заметно поднята над землей, что обеспечит хорошую вентиляцию, правильно обработанный деревянный каркас прослужит очень долго (десятки лет). Хотя металлический, конечно, прослужит дольше. Как уже упоминалось, из минусов деревянного каркаса - возможные деформации (кручение и пр.) деревянных лаг. Из плюсов - по дереву намного проще производить монтаж доски.
    3. Уклон всегда желателен. Он обеспечит отвод воды с террасы и отсутствие луж. Хотя в Вашем случае, при использовании хорошей доски, он не является обязательным.
    4. Я - убежденный сторонник полиэтилена. Поэтому - Да.
    По поводу доски EcoDecking. Если мне не изменяет память, они предлагают, в том числе, не брашированную - "глянцевую" доску. Такую доску покупать не следует (об этом много писалось выше). Доска обязательно должна быть барашированной / шлифованной.
  10. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Хотелось бы поговорить вот о чем. Что может изменить террасная доска в жизни человека и общества, имеющая пожарный сертификат "НГ" (негорючий).
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уклон делать нужно обязательно для каждой полой / пустотелой террасной доски из ДПК.
    Угол уклона 1% или 1 см на 1 метр поверхности. При меньшем угле уклона вода не стекает с поверхности и из полостей.
  12. vopofoto
    vopofoto
    vopofoto
    Добрый день. Смотрю- стык досок промазывали герметиком? Как в эксплуатации? Не протекло за несколько лет? Я купил дкп с пазом-шипом. Сперва все ОК было. Осенние дожди соединение выдержало. Но вот весной от перепада температур стыки чуть чуть распёрло и между ними стала протекать вода. Сейчас хочу заново все снять и проклеять герметиком стыки. Думаю, должно помочь. Вот только вопрос - какой герметик лучше использовать?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Непобедимы мы в своем творческом порыве! :)]
    Теория и практика гласит, что террасный настил из ДПК никогда не сможет являться гидроизолирующим. Применение его как такового во всех случаях приведет к противоположному результату.
    Вот почему никому в голову не приходит провести такую же операцию с настилом из массива древесины?
  14. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Terradeck, Жму руку и вместе продолжаю смеяться. Есть интересная творческая группа +100500! Граждане. товарищи, господа- КАКОЙ ГЕРМЕТИИИИИК! Разберите террасу сделайте нормальную систему отвода воды и всё.
    Да еще можно монтировать гвоздями в металлический каркас.
  15. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Вот если я хоть что-то понимаю в строительстве (вбил пару гвоздей в молодости), то по данному настилу есть вопросы:
    1. Данная конструкция не может быть непротекаемой априори. Даже если мы заливаем все простаранство герметиком - остается открытый периметр. Это так?
    2. Как по мне, так считаю что горизонтальные доски 20-й толщины в виде лаг под террасным настилом запреют и сгниют раньше, чем хозяин ожидает.
    3. Закрывать герметиком вентиляцию под настилом - не правильно. Или правильно?
    4. Жив ли данный настил?
