1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уклон делать или не делать? Вот в чем вопрос...
    По моему мнению и на основе нашего опыта, уклон для пустотелой/полой террасной доски из ДПК для открытых террас нужно делать всегда. Зачем нужен уклон?
    1. В полости доски может затечь вода, особенно талая, при большом количестве снега на поверхности настила с последующим таянием и попаданием воды внутрь настила. Затекая в полость есть риск наполнения профиля.
    2. В случае малого поднастильного пространства намерзший лед приведет обязательно к заполнению полостей и к последующему разрыву профиля.
    3. В случае прогиба доски в середине, попавшая вода может привести к застою и последующему расширению нижней планки доски, выгибанию профиля "лыжей", опять же наполнению и разрыву в осенне-зимний период.
    4. Условие по уклону 1% и более указан во всех инструкциях по монтажу и эксплуатации всех ведущих мировых производителей на полые профили террасной доски из ДПК: Twinson, Werzalit, Megawood и т. д. (а уж круче этой тройки в Европе нет)
    При таком условии есть проблематика у длинных террас (более 10-и метров по длине доски). На таких террасах разуклонку зачастую нет возможности сделать в силу привязки к периметру.
    Есть ли у кого опыт решения таких задач: разуклонка на длинных открытых террасах?
    Единственный вариант в таких случаях, который мы нашли, - диагональная засверловка тыльной стороны доски для водоотвода из полости профиля.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @vopofoto, Присоединяюсь к коллегам - настил из террасной доски из ДПК никогда не будет герметичным чтобы Вы не делали.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Поясню свою мысль по поводу уклона доски. Совершенно согласен с Terradeck о том, что:
    Однако, если под настилом хорошая вентиляция и нет возможности погружения доски в лужу и ее вмерзания, уклон не столь критичен. Рекомендуемый уклон в 1% все равно не обеспечит 100% отвод влаги из полостей доски в виду ряда причин. С другой стороны если доска не лежит в луже, то влага во внутренние полости практически не попадает.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    У Вас хороший технический подход, смоделируйте, пожалуйста, ситуацию с открытой террасой, уходящей в угол дома на едином монолитном фундаменте, без разуклонки, на лагах 30 мм в зимний период. Для меня это случай из жизни.
    Разница температур на поверхности и под настилом - положительная, снег таял и лед намерзал. В итоге поднастильное пространство заполнилось льдом и талая вода попала в полости доски с последующим разрывом.
    Вторая ситуация. Прогиб доски в середине вследствие ошибок монтажа или проседания середины каркаса террасы (ошибки монтажа, движения грунта или фундамента/мягкой кровли и т. п.). Результат тот же.
    А куда девается конденсат?
    Наш вывод: снег убирать, уклон делать.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Я сталкивался с аналогичной ситуацией. Доска вмерзла в лужу на бетонной террасе, ее приподняло и она противно хрустела под ногами. К счастью настил при этом не разрушился. Это как раз тот случай, когда доска лежит на монолитном основании и нет нормального стока воды.
    Говоря о необязательности уклона я имел в виду террасы, где под доской есть значительное пр-во (20 см и более). В этом случае вмерзание невозможно.
    Прогиб доски при проседании середины террасы - вполне реальный случай. Если терраса установлена на собственном столбчатом фундаменте, так это вообще нормально. Именно из-за этого я и говорю, что уклон - не панацея от скопления воды во внутренних полостях. С другой стороны, при использовании качественной доски небольшое (именно небольшое) кол-во воды внутри доски не критично. Для того, чтобы с качественным ДПК начали появляться первые проблемы он должен находиться в прямом контакте с водой более 3 месяцев и набрать влажность ближе к 10%. Это очень много воды! Столько конденсата внутри доски скопиться никак не может. Тем более, что при первом солнце все это дело сразу испаряется.
    Таким образом, с моей точки зрения, проблема со скоплением воды во внутренних полостях ДПК несколько преувеличена. Если, конечно, она туда не затекает из-за ошибок конструкции.
  6. vopofoto
    vopofoto
    vopofoto
    ДПК сильно "играет" от перепада температур? Или расширение/сужение незначительно?
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Как подтвердил в своем эксперименте @maratovich, ДПК имеет незначительное расширение 1 мм на 1 пог. м. при температурном колебании порядка от -10С до +15С.
    • Разбухание у нормального ДПК колеблется от 0,05 до 0,3%, при этом по толщине, ширине и длине профиля расширение будет разное.
    • Влаготемпературное расширение - это сумма температурного расширения и разбухания от влаги. Извините за банальность.
    При использовании правильного крепежа с термокомпенсаторами для профилей ДПК и/либо верного монтажа (например: плавающей лаги для бесшовного варианта настила) - учитывает эти колебания во всех случаях.
  8. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Здравствуйте! Можно ли в моечном отделении бани положить ДПК? Баня брусовая на винт. сваях.
    Утепление пола планируется ЭППС (пеноплекс) или базальтовой ватой. Полы НЕ проливные, душевая кабина со сливом в каналью.
    Если можно, то просьба ответить по-детальнее, какой ДПК и как?
    PS. Обычную доску и плитку не планирую. Есть ещё вопрос по террасе с печью Барбекю, но это ждёт пока.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В местах не связанных с парными - можно. Вопрос зачем? Это же баня... Там вроде должно быть дерево.
    Какой ДПК? Любой, кроме бесшовной. Обязательно укладывать на лаги.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Это зависит от типа доски. Так, для нашей доски температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) вдоль доски равен 0,000037 (3,7*10-5). Это значит, что доска длиной 4 метра при изменении температура от 0 до 40гр (на 40гр) изменит длину на: 0,000037*4000*40=5,92мм. Это если доска не закреплена. Для закрепленной клипсами доски из ПЭ расширение будет значительно меньше благодаря текучести материала.
    Поперек доки ТКЛР, как правило, значительно выше. Для нашей доски он выше в три раза. В дополнение к температурным расширениям доска может разбухать по ширине и толщине при повышении влажности. Именно поэтому для долгой службы террасы критически важно соблюдать зазоры между досками.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Fly Fisher, Можно, хотя я не знаю, что такое не проливные полы. :)
    Суть в том, что вода должна свободно стекать через щели между досками и от туда, куда она стекает, должен быть обеспечен дренаж.
  12. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    @Terradeck, А почему бесшовную нельзя? Парная отдельно.
    ДПК потому, что не гниёт. Примыкание к стенам-нужен зазор? Лаги какие лучше использовать? (в штатных, как и в алюминиевых, саморезы не держатся.
    @Masterdeck, Проливные у тех, кто из ушат, тазиков и пр. льёт, я предпочитаю душевую кабину со сливом.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Мы не рекомендуем использования террасной доски из ДПК типа "бесшовная" либо с креплением "шип-паз" на открытых террасах по следующим причинам:
    1. Укладка террасной доски "бесшовной" только на "плавающие лаги".
    2. Щитовая укладка террасного настила "бесшовного". Укладка палубой ("в разбежку") запрещена.
    3. Бесшовная террасная доска не является гидроизолирующим слоем.
    4. Повышенные требования к вентиляции поднастильного пространства террасы.
    5. Полосатый вид готового террасного настила - на любителя.
    Ну а ДПК в бане - тоже на любителя. Если это частная баня с не интенсивной эксплуатацией - дерево прослужит десятки лет. Я видел частные бани отделанные внутри сайдингом из ПВХ. Ну это так себе зрелище...
    Что касается алюминиевых лаг и удержания саморезов - то все зависит от правильности выбора самореза, лаги и требований к узлу крепления.
  14. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    @Terradeck, Не совсем понял: Укладка палубой ("в разбежку")- это как?
    И что посоветуете в моём случае? :(
    Напомню: моечное отделение внутри помещения. Ну и деревянный настил тоже полосатый вид. :)
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Палубная укладка, либо укладка "в разбежку", - это монтаж террасной доски со смещением рядов относительно друг друга в террасном настиле. Картинка во вложении.
    Можно ли укладывать в баню террасные доски из ДПК? Можно. Но на мой вкус, а о вкусах не спорят, я бы положил доску пола из дерева.
