1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    @Terradeck, Спасибо! Уже передумал класть ДПК. Буду делать стандартно - керамогранит.
    Но вопросы по террасе ещё задам!
    PS. А бесшовная доска укладывается т-ко на плавающие лаги?
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, бесшовная доска укладывается только:
    1. На "плавающие лаги";
    2. Щитовой метод укладки.
  3. DonSerio
    DonSerio
    DonSerio
    Добрый вечер, подскажите Терраса 40 кВ. м., огибает дом буквой Г. Высота фундамента 50 см. Какой длинны брать террасную доску и как класть вдоль или поперёк?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Рекомендуемая длина доски - 3 метра.
    Варианты раскладки во вложении.
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Всем здрасте. думаю веранду отделать ДПК. плитка скользка все равно зимой. проблема в том что высота пола должна быть не более 40 мм иначе дверь не откроется. можно конечно проштробить под лаги но желания нет. вопрос можно ли применить профтрубу 40\20\2 под лаги.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если терраса будет под навесом без скопления воды, льда от таяния снега - тогда возможно поднимать на малую высоту лаги и не делать уклон.
    При Вашем "пироге" доска предполагается не толще 20 мм, а это только массивный не пустотелый профиль. Укладывать в качестве террасного настила пустотелую террасную доску из ДПК тоньше 24 мм, как уже говорили здесь, не рекомендуется почти во всех случаях.
    update
    Если воды и льда под настилом не будет (терраса под навесом) - то можно укладывать и на лагу 10 мм. Главное, чтобы террасное покрытие из ДПК не лежало на бетоне и поднастильное пространство вентилировалось. Бесшовная террасная доска из ДПК в таком случае тоже не рекомендуется.
  7. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Снег все равно попадает и дождь на террасу. когда ветер. ДПК будет 24 мм. нужно не допустить чтоб вода которая попадет под ДПК замерзнет и оторвет ДПК от лаг. плитку ну не как не хочется. @Terradeck,
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Главные условия:
    • Достаточная вентиляция
    • и отсутствие застоя воды под настилом.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Nord123, Добрый день. Если у Вас основание сделано без уклона, то что бы Вы не укладывали проблемы вызванные замерзанием скопившейся воды все равно будут. Поэтому, если уклона нет, то лучше один раз отмучиться и его сделать.
    У моих знакомых подобная эпопея продолжается не первый год. Результат - постоянные ремонты и переделки каждую весну. В итоге в этом году решились все ломать и делать по уму - с уклоном.
    Если уклон / дренаж есть, то как уже сказал Terradeck, можно использовать и совсем тонкие лаги.
  10. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Но есть вариант закрыть веранду поликарбонатом. чтоб вообще ничего не попадало. потому что зимой то дождь то снег. наверное это будет самый верный вариант.@Masterdeck,
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Nord123, Если закрыть, будет, конечно, лучше. Но решит проблему только отчасти. Все равно в метель будет наметаться снег и т. п.
    По моим наблюдениям, в местах, где скапливаются лужи, со временем ломается все - отваливается плитка, крошится бетонное основание (если бетон не очень хороший).
  12. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Здравствуйте. Вопрос по лагам под ДПК. Строю беседку-павильон, основание примерно как на картинке, пол решил сделать из ДПК, но возник вопрос по лагам, использовать деревянные или композитные. Прочитал, что деревянные не рекомендуется т. к. разница в температурных деформациях с ДПК. Но если использовать композитные лаги, то как их тогда крепить к деревянным? Ведь разницы особо никакой, что ДПК доска крепится к деревянной лаге, что композитная лага должна будет прикрепиться к деревянной.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Какое расстояние между существующими лагами по осям и по краям?
    На деревянные лаги укладывать возможно. Единственно что нужно предусмотреть - вентиляцию, т. к. дерево будет отдавать влагу на профиль ДПК. В Вашем же случае - крытая беседка и лаги деревянные будут сухими. В случае если растояние между лагами не более 400 мм - укладывайте на деревянные лаги.
    Напоминаю, что лаги из ДПК могут быть только опорными, но ни в коем случае не несущими.
  14. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Спасибо.
    Пока еще только вкручены сваи, потому расстояние можно сделать любое, просто думал, что если на деревянные лаги стелить ДПК доску нельзя, то нужно будет использовать комбинацию из деревянных опорных лаг для лаг из ДПК и уже на них класть ДПК доску. А выходит, что можно использовать деревянные лаги, тогда меньше заморок и расходов.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Расстояние между лагами должно быть не более 400 мм по осям почти для всех террасных досок из ДПК.
    2. В случае торцевых стыков досок (например палубная укладка) - опирать окончание каждой доски на собственную лагу (метод двойной лаги).
    3. При длине террасы более 6-и метров - использовать террасную доску не длинее 3-х метров.
    4. Соблюдать торцевые зазоры не менее 1 мм/пог.м.
    5. Зазор от статических ограничителей мин. 20 мм.
