1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Terradeck, а если использовать лаги из металлической проф. трубы, то 40*20 достаточно на ребро или нет? Расстояние между опорными балками для лаг 1,5м
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Отвечаю так как я понял суть вопроса.
    Профтрубу 40х20 при расстоянии 1500 мм между опорами укладывать не рекомендуется, т. к. будут большие провисы. Толщина стенки как правило у 40х20 будет 2 мм.
    Рекомендую использовать профтрубу минимум 60х40х3 мм, а если планируются большие нагрузки - то и 60х80х3 мм.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Maxometr, Добрый день. Как уже было сказано, деревянную лагу использовать можно и нужно при соблюдении рекомендованного зазора между лагами и обработки древесины составом против гниения. Добавлю только, что на деревянные лаги рекомендую класть доску на основе полиэтилена, т. к. она более терпимо относится к возможным деформациям (провисание, скручивание) лаг, что с деревянными лагами иногда бывает.
  4. Malefic
    Malefic
    Malefic
    Добрый день!
    А чем плоха доска 6м при длине террасы более 6м?
    У меня получается 12м на 3.3м, поперек класть не хочу, т. к. будет большое кол-во отходов, думал положить вдоль в разбежку 6м доски со сдвигом на 3м.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malefic, Проблема в том, что из-за температурных расширений, при использовании длинных досок Вам придется оставлять достаточно большой зазор между их торцами.
  6. Malefic
    Malefic
    Malefic
    То есть, если я буду класть 6м доски, то надо будет оставить 1 см зазор, а если 3м, то 0,5 см зазор, примерно так? Но зато на 6м доски придется делать в 2 раза меньше сдвоенных лаг.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malefic, Все верно. Причем Вы даже назвали приблизительно правильную величину зазора.
  8. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Привет участникам форума.
    Вопрос к спецам:
    - нужно ли между алюминиевой лагой и доской ДПК для изоляции укладывать прокладку из резины или иного материала?
    - для крепления алюминиевой лаги к металлокаркасу использовать шурупы только из нержавейки?
    Спасибо.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    У всех производителей, как правило, своя технология и готовая продукция может иметь несколько разный физмех. Указанное ниже общее правило - это предельное значение для качественной продукции и нормальных условий эксплуатации.
    Общее правило гласит:
    • Зазоры между торцевыми стыками нужно оставлять из расчета 1 мм на 1 пог. м. доски.
    • Зазоры от статических ограничителей по длине доски - 20 мм.
    • Зазоры от статических ограничителей по ширине доски - 5 мм.
    Таким образом, при 6-и метровой террасной доске из ДПК зазор составит 18 мм, что скорее всего никто из заказчиков не пропустит.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Изоляция между террасной доской из ДПК и алюминиевой лагой не нужна.
    2. Изоляция между деревянной лагой на открытой террасе и террасной доской из ДПК желательна для того чтобы предотвратить излишнее прение материалов в месте контакта.
    3. Метизы для крепления к алюминиевой лаге должны быть из нержавеющей стали либо оцинкованные.
  11. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Terradeck, Подскажи в продолжение вопроса:
    алюминиевая лага 60*40*20 будет крепиться к металлическому уголку 50*50*5 через резиновую прокладку 5мм. Какие метизы мне необходимы (размер) с предварительным просверливанием (какой диаметр сверла) либо без просверливания?
    С каким интервалом крепить лагу и обязательно ли крепить торцевые концы алюминиевых лаг, если на срез торца лаги попадает крепление клипсы террасной доски?
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Мы крепим алюминиевые лаги на металлокаркас либо бетон через перфоленту. Это надежное и простое соединение без созданий излишних напряжений в каркасе. Фото во вложении.
    Либо крепить нержавеющими или оцинкованными саморезами или дюбельгвоздями.
    Алюминиевый бокс 60*40*20 не является несущей лагой, а только опорной, либо опорные точки нужно ставить на расстоянии не более 400 мм, а лучше 300 мм. Несущая способность у этого бокса небольшая.
  13. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Terradeck, а как Вы крепите крайнюю лагу (фото на металлокаркасе) ? Там видно, что перфоленты нет.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Крайняя лага зафиксирована саморезом по металлу.
  15. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Добрый день!
    В планах в ближайшее время облагородить 2 крыльца и террасу загородного дома. План в приложении. Синим выделены 2 крыльца - бетонное основание, терраса крытая пола пока нет, ленточный фундамент в центре пока землся. Выбор пал на террасную доску ДПК, но возник ряд вопросов:
    1. Какую лучше использовать доску цена\качество? (т.к. в просторах интернета выбор очень велик)
    2. Какой выбрать размер доски и как ее лучше уложить? (план в приложении)
    3. Что использовать на лаги? Пока в планах деревянная доска 50-ка обработанная септиком. Т. к. тупо осталась после строительства.
