1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Terradeck, подскажите, при креплении доски к алюминиевой лаге (толщина стенки лаги 2мм) - клипсу крепить саморезом насквозь к обоим стенкам лаги (верх и низ) либо достаточно только к верхней стенке?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lebedev_Roman, Добрый день.
    1. Рекомендую использовать доску на основе ПЭ отечественного производства с высотой профиля не менее 24мм и толщиной стенок не менее 5мм. Выбирайте крупного производителя, выпускающего доску уже несколько лет.
    2. Рекомендую укладывать доску вдоль узкой стороны - 1,5 метра. В этом случае Вы во-первых минимизируете тепловые расширения, во-вторых можно купить доску длиной 3 или 6 метров и обойтись без обрезков. Правда на длинной террасе придется придумывать дополнительную опору для лаги, т. к. пролет 4,8 метра получается слишком большим.
    3. Пропитанная доска 50х150 уложенная на ребро вполне подойдет. Для такой лаги допустимое расстояние между опорами до 3 метров. Поэтому на маленькой террасе можно крепить лагу прямо к ленте фундамента, а на большой придется придумывать промежуточную опору. Можно, использовать, например, брус. Напоминаю, что следует соблюдать рекомендованное производителем расстояние между лагами.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Террасную доску выбирайте от тех производителей и поставщиков которые зарекомендовали себя на рынке долгим сроком своей жизни и у которых есть фото своих объектов в открытом доступе.
    2. Начнем с нижней террасы: длина доски 5 метров укладка по длине террасы, на второй террасе: 3 метра, укладка по длине террасы, на большой террасе - 4-х метровая террасная доска вдоль дома с запилом "в ус" и с разбежкой.
    3. Деревянные лаги использовать можно с расстоянием 400 мм по осям. Не забывать про двойные лаги на местах стыков по длине доски.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Саморез должен надежно держаться за стенки лаги.
    Крепление должно происходить минимум в 2 стенки.
    Бывают простые прямоугольные боксы, которые не во всех случаях могут выступать в роли лаги.
    Образцы специальных лаг для террасных настилов из ДПК во вложении.
  5. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Masterdeck,
    Terradeck
    Спасибо вам за ответы. Я так понимаю тут нельзя указывать конкретных изготовителей, буду искать...
    В принципе примерно так и планировал укладывать, только на нижнем крыльце думаю уложить доски "от стены", как раз умещаются доски по 1,5м и уклон от стены сделать.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Террасную доску из ДПК рекомендуется укладывать поперек входной группы для предотвращения скольжения.
  7. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Добрый день.
    Строю дом, в скором времени будем монтировать лаги балкона. Балкон 4 м длина, 1,5 м ширина. Под балконом только крыльцо открытое. Изначально не планировали террасную доску, теперь жене "загорелось" :)
    В связи с этим появились вопросы:
    1) Укладывать доску из ДПК прямо на деревянные лаги, как я понял, можно? Лаги из доски 50*150 пропитана антисептиком.
    2) Какое расстояние между лагами должно быть? По старому плану идет 60 см, это наверное очень много.
    3) Как лучше укладывать доску, с зазором или без?
    4) В чем разница, в плане эксплуатации и долговечности конструкции между готовыми алюминиевыми лагами и укладкой доски напрямую на деревянные лаги?
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. На деревянные лаги укладывать можно. Желательно разделить профиль деревянный и ДПК какой-нибудь гидроизолирующей прокладкой.
    2. Для большинства террасных досок из ДПК достаточно расстояния между лагами 400 мм по осям, при этом, желательно чтобы лага была не уже 40 мм.
    3. В случае хорошей и достаточной вентиляции можно укладывать любую доску - что шовную, что бесшовную. Здесь останется вопрос эстетики и строгое соблюдение условий монтажа при использовании бесшовной террасной доски.
    4. С алюминиевыми лагами проще и легче работать, она совмещает в себе высокую несущую способность и геометрическуюстабильность, при этом будучи металлом легко пилится и в нее легко вкручиваются саморезы.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Alastor, Добрый день.
    1. Да можно. Еще раз повторю свою рекомендацию - использовать с деревянными лагами доску на основе ПЭ.
    2. 60см - много. На рынке существуют доски из ДПК, которые можно укладывать на лаги с таким шагом, но стоят они дорого. Разумнее будет соблюдать шаг 40см.
    3. Зазор должен быть всегда. Без него при разбухании доски террасу "вспучит". Вы можете выбрать так называемую бесшовную доску, но ее конструкция все равно предусматривает наличие зазора.
    4. Я считаю, что использование алюминиевой лаги в частном домостроении не очень рационально с финансовой точки зрения. Правильно обработанная деревянная лага живет очень долго.
    Обратите внимание на то, что пол балкона из доски ДПК не будет герметичен. Поэтому, во избежание протекания воды на крыльцо под балконом, надо предусмотреть герметичную конструкцию чернового пола балкона с уклоном и отводом воды.
    Надо сказать, что существуют варианты террасной доски из ДПК со специальным "замком", которые теоретически обеспечивают водонепроницаемость настила. Но это - большая экзотика.
  10. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Terradeck, большое спасибо за скорый ответ.
    1) То бишь на лаги пола 50*150 я укладываю слой гидроизоляции (полоса рубероида, например), а затем укладываю доски ДПК?
    Вентиляция на открытом балконе думаю будет отличная, вода там не задержится (сделан уклон), сам балкон под крышей (думаю стоит опасаться только косых ливней).
    4) Сейчас подумал, у меня алюминиевые лаги (да и вообще любые лаги) не подойдут из за того, что настил доски тогда получится от двери. Несущие лаги расположены перпендикулярно двери, доска ДПК как раз получится настелена параллельно двери.
  11. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Вот как раз над этим и ломаю голову... То ли Бог с ним, пусть протекает. То ли делать черновой пол. По сути от косых ливней я ни крыльцо открытое, ни балкон не уберегу...
    Какой бы вы пирог пола порекомендовали?
  12. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Masterdeck, если делать черновой пол, тогда придется в любом случае укладывать террасную доску на дополнительные лаги, для вентиляции?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не обязательно. Самый простой вариант в Вашем случае - закрепить к лагам снизу лист профнастила. При этом у профнастила обязательно должен быть уклон от стены для стока воды и между лагами и профнастилом должна быть гидроизоляционная прокладка. Можно, например, использовать полосу из гидроизола или (что даже лучше) густо промазать лаги снизу битумной мастикой. Это необходимо для предотвращения гниения лаги.
    Таким образом профнастил окажется потолком Вашего крыльца.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Сегодня вот такой забор видел, наполнение из дпк, очень жидкий, от малейшего прикосновения шатается.
    Вертикально и горизонтально лага из дпк
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Верно.
    2. Алюминиевые лаги в Вашем случае не нужны, достаточно основного каркаса из дерева. Основное условие: расстояние между опорными лагами не должно быть более 400 мм по осям лаг.
