1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @maratovich, ну наконец-то!
    Как Ваш объект? Снег сошел? Объект сдали?
    Поделитесь, пожалуйста, успехами.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Terradeck, некоторые проблемы вылезли, ожидаемо.
    К концу следующей недели покажу что получилось.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Лаги для террасы бывают:
    1. Опорными.
    2. Несущими.
    Материал лаг для террасы:
    1. Деревянные лаги - опорные и несущие в зависимости от сечения.
    2. Профтруба металлическая, основные размеры под задачу: 40*20, 60*40, 60*60, 60*80: опорные и несущие в зависимости от сечения.
    3. Алюминиевые лаги: несущие.
    4. Лаги из ДПК: только опорные.
    Стоимость за 1 п. м. несущей лаги:
    1. Деревянные: от 70 до 200 руб. + обработка от 30 руб/пог.м.
    2. Профтруба: от 120 до 350 руб. в зависимости от размера + обработка от 70 руб./пог.м.
    3. Лага алюминиевая: от 220 до 290 руб., обработка не требуется.
    4. Лага из ДПК не является несущей, цена от 150 до 250 руб.
    Срок службы в нормальных не экстремальных условиях на открытой террасе:
    1. Деревянные лаги: 5-15 лет.
    2. Профтруба металлическая в зависимости от качества обработки: 10-25 лет.
    3. Алюминиевые лаги: 40 лет.
    4. Лаги из ДПК: в качестве опорных на бетонной стяжке: 2-5 лет, на металлокаркасе: 3-10 лет.
    Выводы пусть делает каждый для своего случая самостоятельно.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Любую хорошую идею могут испортить люди, называющие себя строителями, с руками растущими не из плечей. В таком варианте до первого шквалистого ветра. Печалька это.
    Пролеты большие и там должен быть металлокаркас обязательно.
    Опять же - экономия...
    Вот и Mersedes хочется, и колеса ему от Жигулей приделать и сэкономить хочется...
    И красивым быть и умным...
  5. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Terradeck, @Masterdeck, огромное спасибо за помошь.
    Если возможно, посоветуйте пожалуйста производителя и модели (не знаю как правильно выразиться) этих досок, а то выбор огромный, боюсь ошибиться. Можно в ЛС, если тут нельзя.
  6. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Понимаю, но вчера перемерял ленточный фундамент, и оказалось, что он немного кривой. Хочу компенсировать это за счет доски.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Лучше выровнять фундамент "проставочками", "прокладочками", "прошлёпками". Иначе получится как с укладкой фанеры - лаги вроде почти (!) ровно уложены, а вот фанера легла вкривь и в кось.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Были подозрения что какое-то количество свай поехало, решили снять часть доски и вылез один не приятный момент с саморезами. Ранее писал, что штатные плохо держут, но они с нержавейки, а новые пошли в реакцию в кляймером из нержавейки. После этого взял кусок доски и накрытил саморезов, положил в таз с водой на неделю и результат на фото. Перекрутили всю доску и не зря.
    На фото с саморезами справа налево - родной с нержавейки, оцинкованный 4мм и еще два на которые собирали, те что стали корродируя резко ржаветь и отваливаться
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Фото с телефона и загружая не переворачиваются. 400м2 перестелили за две недели, а до этого доблестно боролись в мороз два или три месяца.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Фундамент забора начали отделывать природным камнем, потом может сфотографирую
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые форумчане!
    Планировал вокруг композитного бассейна сделать террасу 6x8 м из композитной доски (декинг) на металлическом каркасе. (Ростовская область)
    Но что-то пока нахожу цену в местной фирме от 2300 за м2. за такие доски ДПК
    Предложили кляймеры на 29 тыс и направляющие за 20 тыс. :nono:
    Думаю может уже посмотреть на:
    - лиственницу нужно периодически подкрашивать.
    - кермогранит или тратуарную плитку (нужно подсыпать землю, делать стяжку и т. п.)
    Камня опасаюсь и-за того что он сильнее нагревается на солнце.
    Для террасы из ДПК недостаточно металлокаркаса на сваях? обязательно нужны композитные направляющие и кляймеры?
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Даже на оцинкованном 4мм появился осадок и потемнел
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Расчет за материал без работ примерно такой на 48 кв. м.:
    1. Стоимость террасной доски из ДПК: от 85 тыс. руб.
    2. Комплект крепежа (начальный, основной и конечный): от 18 тыс. руб.
    3. Лаги (при необходимости): от 35 тыс. руб.
    4. Металлокаркас на сваях: от 70 тыс. руб.
    Композитные лаги в Вашем случае не нужны с большой вероятностью, т. к. они не могут быть несущими, а как опорные их укладывать - риск и бюджет на ветер. Опять же, здесь нужно понимать как будет крепиться кляймер к лаге - подходит ли кляймер в комплекте к доске к узлу крепления на металлическую лагу. Во многих случаях он будет болтаться. Проверить просто - приложите кляймер к ровной поверхности и критически отнеситесь к данной конструкции. :hello:
    Крепеж, рекомендованный производителем, нужен обязательно. При этом поинтересуйтесь у поставщика технологией укладки первой и последней доски. Имейте ввиду, что террасные доски из ДПК можно крепить насквозь к лаге только в случае если эта самая лага не прикреплена к основанию, но это не Ваш случай.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @My_Home, Террасную доску Вам будет легче заказать в Москве. Ростов ведь не так далеко, доставка обойдется не слишком дорого.
    Лиственницу категорически не рекомендую. Вот прямо сейчас отгружаем доску в коттеджный поселок в Подмосковье. В том году положили лиственницу. Вся полопалась, деформировалась. Возможно, лиственница была плохого качества, но выглядит она безобразно. И это не первый такой случай.
    Металлокаркас на сваях применять можно при условии соблюдения рекомендованного расстояния между лагами. При этом надо иметь в виду, что при использовании металлических лаг придется применять клипсу типа "грибок", которая прикручивается битой через щель между досками с предварительным засверливанием отверстий. Как правило, это пластиковая клипса.
    Крепеж доски саморезом насквозь возможен только при использовании монолитной доски на основе ПЭ, но она дорогая. Поэтому лучше крепить клипсой.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Лиственница при хорошем качестве и правильном монтаже - это хороший выбор, но достичь этого не всегда получается в наших реалиях и с нашим подходом "нам бы подешевле".
    С лиственницей есть большие сложности, по крайней мере в Московском регионе. Как ни парадоксально, но мало осталось деловой древесины и это признают профессионалы рынка. А при высокой конкуренции древесина попадает на рынок зачастую не правильной рубки и не должной влажности и сушки.
    Очень мало качественной продукции на рынке. То что продают под сортом АБ по цене 1100-1300 руб/кв.м. - как правило низкосортный материал с реальной ценой 800-1000 руб/кв.м.
    А вот то что продают как сорт Экстра и Прима по цене 1300-1500 руб/кв.м. - как раз и является сортом Б, в лучшем случае А. И здесь зачастую опять же проблемы с деревоподготовкой.
    В хороших компаниях цена на реальный сорт Прима и Экстра начинается от 1700 руб/кв.м.
    Нужно с особой внимательностью покупать на рынках (это те которые базары) и принимать каждую доску. Специалисты рекомендуют закупать продукцию в узкоспециализированных крупных компаниях.
    И таки да. Крепить террасную доску из массива древесины лучше старым дедовским способом - насквозь хорошими саморезами типа Spax или Garpun, и критически относиться ко всяким "гвоздьдекам" и "змейкам" - они либо раскалывают профиль доски либо выворачивают крепеж. ИМХО
