1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Terradeck, @Masterdeck, спасибо за подробные ответы.
    1) Правильно ли я понимаю что можно обойтись без композитных лаг, если сделать металлокаркас с шагом 50 см?
    2) Сколько нужно креплений на 1 м2? Пластиковые или стальные?
    3) Какой тип профиля доски желателен у бассейна?
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Максимальное расстояние между лагами - 400 мм по осям лаг. Это стандартное правило для большинства лаг под террасные настилы из ДПК, и в каждом случае это будет индивидуальный размер. Например, в варианте 3х метровой доски это расстояние будет 375 мм, а при "разбежке" - двойные лаги на стыках. Для террасной доски Twinson, например, это может быть до 500 мм в некоторых случаях и опять же "по осям".
    2. Для террасной доски из ДПК шириной 140-150 мм расход клеммы на кв. м. будет в районе 18-20 шт/кв.м., иногда доходит до 24 шт/кв.м. в зависимости от конфигурации площадки и фантазии заказчика
    3. Профиль подбирайте в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок. В случае использования пустотелого террасного профиля постарайтесь предусмотреть уклон настила более 1% для водоотвода.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @My_Home, Добрый день.
    1. Максимальный шаг лаг указывается производителем доски. Обычно это 40 см.
    2. Обычно расход 20 клипс / м2. Он зависит от ширины доски и шага лаг. Считается по формуле
    расход клипсы (шт/м2) = 1 / (ширина доски (м) * расстояние между лагами (м). Ну и запас надо взять.
    3. На Ваш вкус. Нужна просто качественная доска. Хорошая доска хорошо и неограниченно долго лежит даже в условиях большой влажности. Вот пример:
    Эта доска отлежала уже несколько лет.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Один вопрос остался без ответа. Исправляюсь :hello:
    Лаги из ДПК скорее всего не нужны. Они нужны только как опорные, для того чтобы нивелировать особенности узла крепления металлического кляймера к металлическому профилю.
    Запросите расчет на
    • металлокаркас 60*40*3 + 60*80*3
    • и как альтернативу - металлокаркас + алюминиевые лаги.
    и сравните цену и трудозатраты.
  5. Malefic
    Malefic
    Malefic
    А на сколько плотно ДПК доска фиксируется кляймерами?
    Размышляю над тем, как закрыть кромку террасы F-профилем используя скрытый монтаж.
    Т. к. длина террасы больше длины профиля, придется стыковать профили несколько раз по длине террасы.
    Получится ли сначала смонтировать последнюю доску в кляймеры, затем закрыть ее F-профилем, прикрутить профиль с одной стороны, а затем сдвинуть доску вдоль укладки и прикрутить профиль с другой стороны (см. рисунок)? Или доска будет фиксирована достаточно прочно и сдвинуть ее не повредив торец не выйдет?
    Длина доски 3м.
    И достаточно ли будет закрепить 3м профиль только с двух концов или надо больше саморезов?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malefic, Добрый день. Сдвинуть доку будет очень проблематичнго. Она достаточно прочно зажимается и кляймерами и F - профилем. Сделать скрытое крепление F - профиля в Вашем случае достаточно сложно.
  7. Malefic
    Malefic
    Malefic
    @Masterdeck, понятно. Саморезы для крепления профиля, я так понимаю, из нержавейки должны быть? В цвет профиля (бронза) не получится подобрать?
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. @Malefic, под какой размер террасной доски нужен F-профиль?
    2. Бронза - это какой цвет? У всех производителей этот цвет разный.
    Есть универсальный наборный алюминиевый F-профиль под размер доски 22-30 мм, которым можно закончить настил без открытых саморезов.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Как обрамить край? Есть уголок из дпк и полоса из дпк. Чем приклеить уголок что бы не отвалился, или на саморезы посадить?
    Крышку колодца придумаем. savepic. ru/14019307.jpg
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malefic, Добрый день. Существует огромное количество декоративных саморезов либо из нержавейки, либо с антикоррозийным покрытием. Они продаются на любом строительном рынке. Мне кажется, можно подобрать на любой цвет и вкус.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Добрый день. Уголок из ДПК не рекомендую. Во-первых, его сложнее загибать в радиус, во-вторых технологически ДПК не может быть тонким. Поэтому за кромку уголка люди будут цепляться и могут его поломать. Мы рекомендуем в таких случаях применять торцевую планку - полоску из ДПК.
    Клеить ДПК не рекомендую. С моей точки зрение занятие бесполезное. Все равно отвалится. Лучше саморезы.
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Masterdeck, есть полоса из дпк, размеры не точно 50х7мм, как ее в торец не совсем понятно, доска пустотелая. Есть фото процесса?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    "Согласен с предыдущим оратором" :hello:
    Торцевую планку нужно устанавливать на 5-10 мм от края доски, чтобы при влаготемпературном расширении не выдавило,
    и на 5 мм ниже верхнего края доски, чтобы не оторвали при нагрузке на край доски.
    При таком варианте с края доски рекомендую снять фаску.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Не совсем понятно как ее крепить, покажите фото если есть
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Нужно опустить от края настила на 5 мм.
    В Вашем случае - нужно добавить место крепления.
