1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Дошло. Попробуем
  2. 700000
    700000
    Добрый день! Осилил только 50 страниц... Читаю дальше... Ну, а пока вопрос, может уже обсуждалось, хочу сварить крыльцо из профильной трубы 60*40*3 и 40*40*3, верхняя площадка 120*150 см + 4 ступени 30* 100 см, расстояние М/у лаг 33-37 см.
    1) Можно ли крепить дпк сразу на металл на пластиковые кляймеры не поведет ли доску? или нужно будет к металлу добавлять лаги дпк на саморезы
    2) (можно ли на саморезы или нужна лента монтажная обязательно).
    3) если все таки добавлять дпк лаги, можно ли их прикрутить сбоку параллельно и в уровень с металлическими лагами или обязательно сверху надо прикручивать? (если сбоку и параллельно то площадь контакта опоры увеличиться, ну и не хотелось бы сверху лепить пирог, т. к. Подступенок не будет и все видно будет под ступенями. Какие ньюансы?
    Прошу помощи, т. к. Завтра- послезавтра нужно все покупать, уезжаю в отпуск в деревню за 200 км, уже все монтировать и варить крыльцо.
    Все таки хотелось бы сразу на металл без дпк лаг.
    Дпк будет: Террасная доска Deckron шовная 153х28мм 4м
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Добрый день. Добавлю еще один вариант крепления торцевой планки. Если ее крепить не к основанию, а непосредственно к доске, тогда не нужен зазор между кромкой доски и планкой т. к. планка гуляет вместе с доской. При этом надо следить, чтобы нижняя кромка планки не цеплялась за основании террасы.
    При крепеже к торцу пустотелой доски мы рекомендуем заранее загонять в полость доски деревянный брусочек, который удерживается внутри доски маленькими саморезами, завернутыми с нижней стороны доски. Потом к этому бруску с торца доски крепится саморезом торцевая планка.
    Если у доски достаточный свес, то можно брусок или кусок лаги прикрепить снизу доски так, чтобы он не касался основания террасы и к нему крепить планку.
    В Вашем случае доска уже смонтирована, поэтому описанные выше варианты не подойдут. С другой стороны доска у Вас с толстыми ребрами. Можно попробовать привинтить планку тонким саморезом в торец доски, выбрав наиболее толстый участок. Естественно, это надо делать с предварительным засверливанием.
    Такое крепление получится не слишком прочным, поэтому надо сделать две вещи: во-первых, увеличить кол-во точек крепления, во-вторых торцевую планку предварительно засверливать сверлом диметра, больше чем диаметр самореза и применять саморез с плоской головкой не перетягивая его. Кроме того, лучше использовать планку небольшой длины (до 3 метров), оставляя между торцами планок зазоры. Это для компенсаций относительных расширений конструкции. Обычно с планкой проблем не бывает, но лучше перестраховаться.
    Еще один момент. Если Вам понадобится загнуть планку маленьким радиусом, чтобы подогнать ее к доске, прогревайте место изгиба предварительно строительным феном. Только осторожно.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @700000, Добрый день.
    1. Можно. На пластиковые клипсы с предварительным засверливанием.
    2. Вы имеете в виду крепеж лаги? Если да, то желательно на ленту. Хотя лагу на основе ПЭ очень часто крепят на саморезы или дюбеля и живут с этим долго и счастливо.
    3. Если Вы прикрутите лагу сбоку, площадь контакта не увеличится, т. к. лага в таком случае ничего нести не будет. Если она окажется по уровню не идеально в уровень с металлической трубой, то крепеж лаги просто вырвет. Помните, что несущая способность типовой пустотелой лаги из ДПК очень не велика. Поэтому не рекомендую крепить лагу из ДПК сбоку от трубы. Если так хочется использовать металлические кляймеры и не хочется поднимать уровень пола, то сбоку можно закрепить деревянный брусок. Я о такой хитрой системе монтажа писал несколько лет назад. Если Вы осилили первые 50 страниц, то, наверное видели. :)
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Вот такой не хороший зазор получился. Весь периметр будем срезать до 12-15 мм до края бетонной чаши бассейна, не смотря на то, что рекомендуется 20 мм
  6. 700000
    700000
    Понял спасибо! Нет, клймеры пластиковые только хочу. Сбоку это только для того, чтобы вдруг на металл крепить нельзя и доска дпк поведется, типа у металла практически нет теплого расширения по сравненис с дпк.
    Тогда еще вопрос, не могу у нас в наличии найти стартовые кляемеры для терадекта. А можно на мебельные оцинкованные болты крепить. Если например, взять болт М8, отверстие в дпк и металле просверлить 10 мм (или 11-12) для люфта при температурном расширении. Одна ступенька 30 см, это две доски по 15 см. В середине М/у досками по лагам крепить кляймерами пластивыми, а просто по середине насквозь мебельнами болтами, т. к. Нет стартовых и финишных кляймеров. Покритикуйте пожулуйста и дайте совет.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @700000, В Вашем конкретном случае, учитывая, что длина доски на ступени 100см, можно крепить болтами или саморезами. Если отверстия будут на 3мм в диаметре больше чем диаметр болта, этого будет достаточно для компенсации температурных расширений.
    Вот только не понимаю, зачем в таком случае клямер. Болтов будет достаточно.
    Не перетягивайте болты! Доска у Вас тонкостенная, так что проломить можно легко.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Рекомендации по боковым стыкам - 5 мм
  9. 700000
    700000
    Понял, спасибо! Клямеры хочу использовать для равномерного шва между досками, ну и как доп крепление. Тем более сверху будет площадка 120*150 см переходящая в ступени, площадка это 8 параллельных досок, М/у ними Клямеры и только на последней доске, ближе к ступеням будут тоже болты, т. к. Не будет подступенек. Еще раз спасибо, за кгнсультацию. Может еще кто отпишет у кого уже так сделано на болтах, опыт эксплуатации так сказать, после сезона два...
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Есть и стартовые и конечные клеммы.
    Узел ступени в разрезе во вложении.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Нужно крайне аккуратно делать болтовые соединения - всегда учитывать поведение ДПК при влаготемпературных расширениях.
    Отверстие нужно делать продолговатой формы, болты и саморезы только с плоской головкой.
    Лучше использовать штатный крепеж: начальный, основной и конечный.
  12. Rx300444
    Rx300444
    Rx300444
    город Уссурийск
    Здравствуйте, прочитал почти всю тему. Хочу положить террасную доску SEQUOIA (Размер: 23х141х3000мм, полиэтилен низкого давления), как материал для полок стеллажей сваренных из профильной квадратной трубы 40*40*2. Монтировать доску планирую вдоль. Расстояние между поперечными трубами 500 мм по осям. Между полками 500 мм.
    Длинна одного стеллажа 2000, другого 4000 мм.
    Температура помещения для первого стеллажа +18 - +23 круглый год, возможно
    небольшое повышение влажности летом (цоколь).
    Для второго +5 - +23 круглый год.
    Стеллажи для хранения автошин с дисками и хозяйсвтенных мелочей.
    Для крепления есть начальные и промежуточные кляймеры из нержавейки.
    Вопрос можно ли крепить доски в стык по длине (3000 и 1000, 1000 и 1000) ?
    Можно ли в данном случае крепить кляймеры жестко к трубе ?
    Можно ли последнюю доску прикрутить к трубе (нет финишных кляймеров) ?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rx300444, Добрый день. Использовать террасную доску для стеллажей не очень рационально. Главные преимущества террасной доски из ДПК - хороший внешний вид и стойкость к атмосферным воздействиям. В Вашем случае это не нужно.
    Если Вы все таки решите использовать ДПК, то в помещении с более менее стабильной температурой и влажностью можно крепить и стыковать произвольным образом.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Цена на SEQUOIA порядка 2500 руб/кв.м., цена за обработанную сосну 120*30 будет 600-700 руб/кв.м.
    Как сказано выше, с финансовой точки зрения, - предложенный Вами вариант не самый лучший.
    Ну а если всё же да - крепить через продолговатые отверстия саморезом с плоской головкой.
  15. Rx300444
    Rx300444
    Rx300444
    город Уссурийск
    Нужен именно хороший внешний вид, доска куплена. Краска PARADE SPECIAL Z1 молотковая.
    В помещении ДПК не выгорит, не пойдет пятнами, не деформируется. И выглядеть на полках будет
    лучше фанеры, доски. А использовать ее на террасе не решился, заменил немецким клинкером .
