1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Добрый день!
    Выбираю доску на террасу, надо немного 16кв.м., но хочется купить хорошую) по теме понял что на основе ПЭ лучше чем на ПВХ, но вот по соотношению древесины и полимеров? 50/50 или ...?
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Оптимальное соотношение полимера в ДПК - 30-40%, но на это особого внимания обращать не нужно.
    Выбирайте по поставщику/производителю.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @aByte, Добрый день. Содержание полимера в доске - около 30% для доски на основе ПЭ и ПП, около 50% на основе ПВХ. Но, как правильно заметил Terradeck, это не должно оказывать влияния на Ваш выбор. Покупайте доску известного производителя.
    Напомню основные отличия доски из ПЭ от ПВХ.
    Преимущества доски из ПЭ по сравнению в ПВХ:
    - Проще в обработке, укладке.
    - Менее требовательная к качеству укладки, "прощает" ошибки.
    - Меньше выцветает.
    - Имеет лучший внешний вид (это лично мое мнение).
    Преимущества доски из ПВХ по сравнению с ПЭ:
    - Более высокая прочность и твердость.
  4. paraped
    paraped
    paraped
    Здравствуйте, уважаемые!
    Вопрос есть, прошу подсказать советом:
    Есть винтовые сваи на которые планирую постелить ДПК.
    Шаги между сваями 2-2.3 метра.
    Планирую под террасой наварить швеллер между сваями - получаться параллельные перекладины с шагом 2-2.3 метра.
    Далее с помощью профильной трубы, перпендикулярно направлению перекладин из швеллера, наварить контр-рейки с шагом уже 30 см...
    Далее алюминиевые лаги под ДПК так же с шагом в 30 см (перпендикулярно проф. трубе).
    Вопрос, какую профильную трубу выбрать?
    Не велик ли шаг опор в 2-2.3 метра (в разных местах по разному) под профильной трубой?
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Основной каркас секции имеет размер 2000х2500мм* из профилей сечением 80х80мм.
    2. Внутренний размер секции имеет размер 2000х830мм* из профилей сечением 80х80мм.
    3. Опорный контур из лаг имеет размеры 830х375мм* из профилей сечением 60х40мм либо состоит из алюминиевых лаг*.
    4. В случае если будут торцевые стыки террасных профилей - предусмотреть на месте стыка двойные лаги с отдельным креплением каждой доски (данную ситуацию рассматривали ранее).
    5. Для доски 3, 6 метра - расстояние по осям лаг 375 мм, для доски 4 метра - 400 мм.
    * Размеры указаны по осям профилей для.
    * В случае одновременного использования алюминиевых опорных лаг и металла – точки контакта необходимо разделить резиновой подушкой, входящий в комплект поставки.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @Terradeck, @Masterdeck, решил делать террасу для бассейна все-таки из ДПК
    высотой 20-30 см от земли. Размеры террасы примерно 6x9 метров, светло-коричневый цвет.
    Внутри террасы - композитный бассейн 2.5x5 метров.
    Будем делать металлический каркас на стойках с шагом опор примерно 1 метр и на него крепить ДПК.
    ДПК у нас экзотика, поэтому есть вопросы:
    1) Лаги под ДПК, как я понимаю нужно делать с частотой 40-50 см?
    2) Если производят 6 метровые доски, то лучше укладывать их вдоль 6 или 9 метровой стороны террасы
    3) Какой тип доски лучше для этой террасы - ПВХ или другой?
    4) Какая марка доски может подойти для моих целей? Можно в личку если есть бюджетное предложение. Ходить будут в основном дети, иногда взрослые.
    5) Боковые стороны террасы (20-30 см) нужно тоже зашить ДПК, а на угол нужен специальный уголок?
  7. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Всем доброго...
    Спешу поделиться проектом: терраса в два уровня около бани с бассейном с видом на пруд.
    До:
    После:
    SWrender-river1.jpg SWrender-river2.jpg SWrender-river3.jpg SWrender-river4.jpg SWrender-river5.jpg
    Стройка еще идет, смогу поделиться фотографиями итоговой работы через пару месяцев. Составляю полную историю объекта и работы по нему.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Почему опоры под каркас будут с расстоянием метр? Это сваи?
    Из сечения какого профиля делается каркас?
    Ответы:
    1. Лаги укладывать с расстоянием не более 400 мм по осям лаг, при этом учитывать установку двойной лаги в местах продольных стыков.
    2. Если терраса длиннее 6 метров вдоль доски - то длина доски не должна превышать 3-х метров.
    3. Главное - производитель. В рамках этого вопроса согласен с Мастердек (в постах выше).
    4. Экономьте грамотно.
    5. Если углы не будут нагружаемыми в процессе эксплуатации - можно поставить уголок из ДПК, если на край террасы будут наступать регулярно/периодически - лучше поставить алюминиевый F-профиль.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, сваи из металлопрофиля высотой 30-40 см.
    Сечение кажется 60x80 или 40x60 мм монтажник предлагал, точно не помню
    Т. е. желательно резать? А если укладывать вдоль 6 метровой стороны?
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если у Вас свая на подобии той, что во вложении - то это плохой вариант. Если терраса стационарная (не сезонная), а у Вас скорее всего именно стационарная, то деформация каркаса при подвижках грунта при таком заглублении сваи будет обеспечена.
    Свая должна упираться на лопасти и закручиваться ниже точки промерзания в Вашем регионе (например: в Московском регионе - ниже 160 см).
    Если вдоль 6-и метровой стороны - можно использовать и цельную. доску в 6 метров, если более чем 6 метров длина террасы - по 3 метра мах.
    Рекомендую:
    1. Сваи диаметром 57 или 76, с заглублением ниже точки промерзания;
    2. Разбежка по сваям 2,0*2,0.
    3. Основной каркас из 60*80*3, внутренний 60*40*3.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @My_Home, Добрый день. По Вашим вопросам.
    1. Частота укладки лаг зависит от рекомендаций производителя ДПК. Как правило это 40см, но существуют производители, которые рекомендуют шаг от 25 до 60см.
    2. Вообще, общее правило: доску лучше укладывать вдоль короткой стороны террасы. Ваш случай идеален - покупайте 6 метровую доску и обойдетесь без стыков. Такая длина производится практически всеми.
    3. На Ваш вкус. Лично я сторонник ПЭ.
    4. Этот вопрос постоянно обсуждается. Следуйте общим рекомендациям и все будет хорошо.
    5. Это Ваш выбор. Разумнее всего боковые стороны отделать торцевой планкой (планкеном). На углах можно использовать уголки или F - профиль из алюминия. Можно обойтись и без него. Главная рекомендация - не пользоваться уголком из ДПК.
    Немного по поводу фундаментов под террасу. Всем интересующимся рекомендую почитать региональные строительные нормы: "ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области". Написано очень простым и доходчивым языком. Хотя эти ТСН - для ленточных фундаментов, но расчеты по пучению вполне применимы и для столбчатых.
    Суть в том, что для большинства случаев обустройство фундаментов ниже точки промерзания для легких зданий и конструкций совершенно не нужно. Исключение могут составлять только чрезвычайно пучистые влажные грунты (типа глины).
    Поскольку строительство террасы дело достаточно затратное, очень рекомендую со всей серьезностью отнестись к "теории вопроса".
  12. Ренат30
    Ренат30
    Ренат30
    Астрахань
    Доброго дня.
    Кто нибудь клал продукцию dpcwood?
    нигде не нашел отзывов.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Посоветуйте по дизайну, какую террасную доску выбрать к дому белого цвета. Поиск в интернете обнаружил, что у производителей какая-то проблема с оттенками доски, близкими к белому.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Вся продукция от производителей и импортеров у данного поставщика переименована на свой лад.
    Запросите у них сертификаты и все станет для Вас ясно.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    ДПК белого цвета - сложный продукт в производстве и эксплуатации.
    В силу наличия в ДПК древесины, то белого цвета добиться сложно.
    В процессе эксплуатации материал маркий.
