1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @dr303, Добрый день. Проблема в том, что технологически сделать доску ДПК белого цвета практически невозможно из-за наличия собственного цвета у наполнителя - древесной муки. Кроме того светлые тона очень маркие и более других подвержены изменению цвета во время эксплуатации.
  2. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Есть близкие к белому цвета - бежевая террасная доска. смотрите фото, он правда темное.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Какой цвет тогда посоветуете для террасы к белому дому ?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @dr303, Это полностью зависит от стиля здания и Вашей фантазии. С моей точки зрения не рационально к белому дому выбирать светлый тон покрытия террасы.
    Если дом в стиле хайтек или минимализм, идеальным будет серая доска:
    Если средиземноморский стиль - терракотовые оттенки:
    Для арт деко может подойти черный цвет:
    Для классических решений могут подойти коричневые оттенки:
    В целом цвет террасы должен быть чем-то "поддержан" в дизайне дома. Разумно выбирать цвет террасы, например, под цвет кровли.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По моему мнению, вопрос слегка не по адресу ;)
    Здесь на Форуме в специалистах числятся только суровые производители, бодрые барыги и мускулистые прорабы с опытом работы с террасами из ДПК. :hello:
    Дизайнеры до сих пор замечены здесь не были, тем более те, которые смогут с хрустальным шаром и с высоким художественным вкусом не видя объекта дать рекомендации по дизайну. :pioner:
    ИМХО.
  6. Ренат30
    Ренат30
    Ренат30
    Астрахань
    Возможно пропустил вопрос. Можно ли эту доску класть прямо на профтрубу. все где я смотрел в сети монтируют на лагу которая лежит на опоре (профтруба в моем варианте.) У меня по высоте лаги не проходят(
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Укладывать террасную доску из ДПК можно на следующие виды каркасов:
    1. Деревянные;
    2. Металлический (черный металл);
    3. Алюминий;
    4. Какой душе угодно.
    Основные требования:
    1. Соблюдение условия по максимальному расстоянию между лагами, рекомендованное производителем/поставщиком (общее правило: не более 400 мм по осям лаг);
    2. Опорная ширина лаги не менее 40 мм.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Немного общих фото. Близится к завершению
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ренат30, Добрый день. При монтаже на металлическую трубу возникают сложности с крепежом. Использовать стандартную металлическую клипсу не получится. Придется пользоваться пластиковым "грибком", привинчивая его тонкой битой в щель между досками. При этом отверстия под саморез придется предварительно засверливать.
  10. Malysh
    Malysh
    Malysh
    поселок городского типа Монино
    Уважаемые @Masterdeck, @Terradeck, добрый день.
    Наверняка об этом тысячу раз писалось, но в любом случае позвольте обратиться к вам за советом, с целью не наделать ошибок, планируем два небольших крыльца к дому со ступенями соответственно. Под крыльца залиты бетонные столбики, на них планируем металлокарскас сверху на него уже декинг.
    Какой необходимо материал закупить для этих целей, какое сечение металлических конструкций должно быть, что понадобиться для крепления декинга к металлу? Какому производителю и материалу отдать предпочтение? стоимость не имеет в данном случае большого значения, поскольку объем очень невелик, важна надежность и качество материала.
    Упс, чуть не забыла про размеры крылец, то что побольше длиной 2 метра шириной 1,2, то что поменьше 1.4 на 0,95.
    С надеждой на вашу помощь,
    с уважением
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malysh, Добрый день. По поводу сечения металлических труб не помогу. Надо считать, т. к. обычно не рекомендуем ими пользоваться из-за сложностей монтажа на них террасной доски.
    В Вашем случае выбор доски как обычно - любой известный производитель. Из-за маленьких размеров требования к монтажу минимальные - соблюдать рекомендованное расстояние между лагами.
    Для отделки углов ступеней лучше всего подойдет алюминиевый анодированный F - профиль (он есть в ассортименте практически всех крупных производителей террасной доски) или специальный противоскользящий уголок для ступеней, который можно купить на любом строительном рынке.
  12. Malysh
    Malysh
    Malysh
    Да, и еще, не возникнут ли трудности при креплении деревянных (сосна) ограждений крылец к настилу из ДПК
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Так как лестничные марши являются высоконагружаемой частью объекта, то для надежности делаем из профтрубы 40*60*3.
    2. Нужно покрыть хорошей антикорозийной краской и закрыть торцы труб.
    3. Для ускорения монтажа укладываем сверху алюминиевые лаги. Можно и без них, но тогда нужно плотнее варить металлокаркас и монтировать через засверловку. Внимание!
    4. В случае укладки на металлопрофиль проверить перед покупкой, как крепится металлический кляймер на ровную металлическую поверхность во избежании проблем при монтаже.
    5. Проверьте, что у поставщика есть решение для отделки лестниц.
    6. Не рекомендуем массивные ступени из ДПК.
    Вариант монтажа во вложении.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    К террасному настилу ничего крепить нельзя. Тому много причин.
    Элементы ограждения крепить только в основание лестницы и крыльца, т. е. в металлокаркас. Не иначе.
  15. Malysh
    Malysh
    Malysh
    Однако :ogo:.
    @Terradeck, а почему лаги лежат по разному? какие то профилем вверх и иные вниз, и как крепиться лага, которая лежит вниз профилем, для чего это сделано?
