1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это связано с особенностью укладки террасного настила на данном объекте.
    Используемая лага является универсальной под разные задачи, в т. ч. для крепления террасной доски поворотной клеммой без использования саморезов.
    Тематическое видео
  2. Malysh
    Malysh
    Malysh
    поселок городского типа Монино
    @Terradeck, простите, возможно задаю не разумные вопросы, но все же: а почему если нужно закрыть торцы труб варите под 90 градусов, а не под 45, с этим сложности, или это не имеет большого значение, потому что потом все равно зашьется, тогда вопрос-чем и как?
  3. Malysh
    Malysh
    Malysh
    почему? зачем тогда их производят?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Так проще)
    Торец труб закрываем либо пластиковой заглушкой либо завариваем.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Готовые полнотелые или пустотелые ступени из ДПК:
    Плюсы:
    1. Готовые ступени :)]. (Правда это очень обманчивое ощущение, а зачастую введение в заблуждение).
    Минусы:
    1. Дорогой и не технологичный монтаж, требующий большого опыта и наличия "очумелых ручек, растущих из плечей".
    2. Сложность монтажа: ДПК не позволяет крепить саморез с динамической нагрузкой - расшатывается и вываливается. Риск получить в определенный момент вместо ступени сноуборд и проехаться на нем по ступеням - велик.
    3. При незначительных на первый взгляд отсуплениях от монтажных условий - ступень в горизонте 6-8 мес "крутит".
    4. Отдельные отрезки ступеней в большинстве случаев не могут быть более 1,5 метров.
    5. Скользкие в эксплуатации.
    6. Высота не всегда соответствует высоте основного покрытия.
    7. "Почему Неуловимый Джо неуловим? Потому что он никому не нужен!" Опять же - в мире нет аналогов и не потому что россияне самые умные, а потому что Джо не уловим. Нигде в мире не выпускают готовые монолитные ступени из ДПК - мы проводили поиск. Поправьте меня, если я не прав.
    8. Ну и на посошок - всего 2 цвета.
    :hello:
  6. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    1. Готовые ступени из дпк - достаточно часто выручают, на объектах - придают эстетический вид входной группе - где следственно были уложены.
    2. Тут соглашусь, но не совсем - монтаж сложный - да, руки правильные нужны - да, по поводу правильного крепления "что бы не получить сноуборд" - нужно правильно строить проект и рассчитывать нагрузку, а отсюда и уже продумывать крепление - со всех сторон.
    3. Опять же, не соблюдение технологии и кривые руки джамшутов приводят к плачевным эксплуатационным последствиям - ну есть еще один не мало важный фактор - желание заказчика экономить на монтаже - 80% горят именно на этом.
    4. Ступни есть до 4 метров, а так можно нарезать любой размер - в рамках общего полотна т. е. до 4м. По опыту скажу что в частном секторе максимальный размер ступени у нас использовался 2.20 м.
    5. Да ступени бывают скользкими.
    6. Нужно выбирать все у одного поставщика, в других случаях опять же проект - где все должно быть просчитано, и разница в толщине между ступенями и основным настилом компенсируется при монтаже.
    7. Ступени из ДПК есть в Турции, видел сам лично у бассейна. сомневаюсь что они их везли специально из России. Про Европу сказать не могу
    8. Палитра цветов, лично знаю 6 цветов, практически их хватает для удовлетворения любого заказчика.
    • Коричневый; Тик; Терракот; Бежевый; Терракот. Пепельный.
    Ну как то -так!
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Malysh, Добрый день. С Вашими небольшими объемами проще всего купить доску в DIY гипермаркете. На сегодня террасная доска из ДПК есть в наличии в Кастораме, ОБИ, Твоем доме. Начинает затариваться Леруа Мерлен. В Ногинске, например, уже есть в наличии.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По опыту работы с сетями могу сказать, что консультацию там не оказывают и покупатели не берут доборы, а особенно крепежный комплект, что особенно чревато печальными последствиями при монтаже.
    Давно не был в Леруа и ОБИ, но в Твоем Доме доска трешовая от странного поставщика, предыдущего убрали из-за большого количества рекламаций.
  9. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @Terradeck, @Masterdeck, Треш везде, на прошлых выходных там был интересовался. Ответ один - лежит там то - берите сами и сусами разбирайтесь.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, @mkrtchyan_ben, Естественно, никакой разумной информации продавцы в магазине никогда дать не могут. Это общее правило и касается оно не только террасной доски. Если Вы будете покупать кирпич, продавец не сможет рассказать, как построить из него дом :)
    Но на то и существует этот форум и другие источники в интернет, чтобы разбираться.
    На поводу марок в сетях: Мастер Дэк поставляет в Леруа Мерлен, Кастораму, Твой дом. В ОБИ поставляет Мультипласт. Кроме этих марок в некоторых магазинах может быть и доска других производителей. Особенно это касается Твоего Дома.
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Укладывали в разную погоду и температуру, от -25С до +15С, то солнце то нет его. Везде делали 9-11мм, На солнце нагревается и расширяется, там где в тени забора, там меньше.
    Телефон как то меняет цвет доски и крышка колодца с ровными швами, а на фото по дуге, приломляет
  12. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Ну да еще процесс стабилизации будет идти... а при монтаже пенопластовые стопора не использовали? для четкой фиксации зазора?
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @mkrtchyan_ben, у нас их не было, сделали иначе, ранее фото выкладывал
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Есть несколько вопросов по креплению террасной доски к бетону:
    1. Из Вашей практики какой лучший способ крепления доски к бетону?
    2. Какие лаги лучше использовать: аллюминий, дерево, что-то другое? Какие крепления лучше использовать?
    3. Если я хочу сделать террасу идеально вровень с чистовым полом дома, то как правильно высчитать высоту бетонного основания террасы при закладке фундамента, относительно чистового пола дома.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @mkrtchyan_ben, только перед тем как вкрутить саморез, засверливали, иначе скалывает
