1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. К бетону лучше крепить перфолентой.
    2. Под лагу обязательно укладывать проставку, желательно из резины, толщиной не менее 5 мм для свободного водотока.
    3. Удобно использовать лаги из алюминия - надежно, долговечно и легко с этим материалом работать. Дерево на таком основании быстро сгниет.
    4. Считать нужно так: Чистовой уровень = ЧУ - толщина доски - толщина лаги - проставка резиновая - мин 5 мм на кривизну основания.
  2. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    Добрый день!
    Имеется Г-образная терраса (вложение). Каркас и лаги из досок 48Х196. Расстояние между лагами 40 см. Планируется положить ДПК.
    Имеется несколько вопросов.
    1. После укладки пола террасу планируется застеклить алюминиевыми стеклопакетами. То есть стеклопакет будет лежать на полу.
    Вопрос - это приемлемо или нужно сверху декинга положить деревянный брус, или вообще не так?
    2. Какое решение оптимально для сооружения лестницы?
  3. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Добрый день, терраса будет закрытая? - утепление? отапливаемая? - или холодная?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    1. Обычную террасную доску непосредственно к бетону крепить нельзя. Лаги к бетонному основанию лучше крепить монтажной лентой.
    2. Для укладки на бетонное основание я рекомендую лаги из ДПК. Для крепежа доски к лаге используйте клипсы из нержавеющей стали.
    3. Высота настила будет высота лаги + толщина доски. Соответственно уровень основания должен быть ниже уровня чистового пола на эту величину.
    Не забудьте, что бетонное основание должно иметь уклон от стены дома для отвода воды.
  5. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    Закрытая, холодная
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день.
    1. С моей точки зрения, неудачное решение. Мне кажется правильнее сначала по периметру уложить брус (или профиль), на который потом смонтировать окна, а террасную доску укладывать внутри периметра.
    2. Как обычно - собирается рама, к ней крепится доска. В качестве подступенка - торцевая планка (планкен), угол ступени отделывается F - профилем.
  7. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    Подозреваю, что ступени из ДПК неправильное решение - не прочно и скользко зимой.
    Какая альтернатива?
  8. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    И еще
    А доску откуда начинать класть - от стены дома или края террасы?
    Какая длина доски на ваш взгляд оптимальна?
    Исходя из того, как у меня лежат лаги, доска будет лежать параллельно стене дома.
    Если брать доски одной длины, то стык будет выглядеть как большая щель поперек всей террасы - есть решение?
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Альтернатива - обычное решение из террасной доски ДПК.
    Узел во вложении.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Vitalino,
    Укладку обычно начинают от стены.
    С длиной доски однозначного ответа нет. Длинная часть террасы у Вас больше 6 метров. Такую доску можно сделать только на заказ. Кроме того выбор длины зависит от того, как будет выполнен стык.
    Если Вас не устраивает щель, можно сделать стык под углом. При этом вдоль шва стыка можно положить отдельную доску:
    Правда в этом случае Вам придется докладывать лаги в зоне перехода.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Без разницы откуда класть, главное понимать где получится половинчатая доска, если сразу не закладывали под определенный размер.
    2. Длина террасной доски максимум 3 метра при длине террасы более 6 метров.
    3. Укладывать "палубой", либо "в разбежку".
  12. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    2й пункт подробнее можно?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Я бы поспорил по поводу 3 метров. Если доска нормальная и основание выполнено правильно, вполне можно использовать большие длины. Вот пример: Здание GOOD WOOD Plaza. Под заказ сделаны доски длиной около 10 метров. Все нормально лежит.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В чем собственно спор-то заключался или будет заключаться?
    Есть правила, отраженные в инструкциях по монтажу и эксплуатации ведущих (реально ведущих) европейских производителей.
    Но дальше выбирать клиенту. Вопрос веры здесь ни при чем.
  15. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Спорить никто не собирается, вот вы утверждаете что максимум 3 метра, основываясь на правилах Европейского сообщества.
    А вот теперь внимание!
    Вопрос: на каких основаниях построены их правила и рекомендации?
