1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Слим - доска меньшей прочности. Ее нельзя класть на лаги - будет "дышать". Кроме того, Слим - доска бесшовная, т. е. соседние доски лежат вплотную друг к другу и соединены по системе шип-паз. Классическая доска укладывается на лаги с зазором между досками около 5мм.
    При укладки доски с зазором улучшается дренаж и вентиляция настила. Поэтому уклон не обязателен.
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Хммм. я не очень поняла у вас на сайте написано что слим можно класть на лаги с досками с шагом 10-15 см...
    т. е. меньшая прочность и все? а что лучше бесшовная доска или нет?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lollo, С шагом 10-15 см класть можно. Не вопрос. Но это получится дорого и сложно, т. к. с обычной доской шаг укладки лаг - 40см.
    По поводу того, что лучше шовная или бесшовная - однозначного ответа нет. Это больше дело вкуса.
    Вот как выглядит бесшовная доска (прошу прощения, фото не очень хорошее)
    А вот как выглядит обычная доска с зазором:
    Выбор за Вами. Про дренаж я уже написал.
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Не внушает, честно говоря. Выступающие торцы не только не эстетичны, но об них и травмироваться можно. Босиком зацепить мизинцем такой выступ - ох...
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lawst, Это не выступающие торцы. Их нет и теоретически не может быть.
    По технологии укладки террасной доски между торцами досок остается зазор в несколько миллиметров. Вот, например:
    При съемке вдоль доски под углом со вспышкой этот зазор подсвечивается и выглядит очень ярко.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Саморезы как-то колхозно смотрятся, ИМХО. :nono:
  7. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Masterdeck, я понял, спасибо. Вероятно, ракурс съемки был неудачный. Теперь вижу - был неправ.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @JONNY, Это терраса отеля. Они так захотели. Обычно доска крепится на клипсы и мест крепежа вообще не видно.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте. Как правильно сделать стык пола террасы из ДПК с вентфасадом- дерев. сайдингом стены дома из КББ, утепленной базальтовой ватой?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Беатриче, Я так полагаю, что конструктивно сайдинг должен опускаться ниже уровня чистового пола из ДПК и, соответственно должен быть установлен до начала сборки пола. Пол монтируем таким образом, чтобы между террасной доской и сайдингом был зазор 10-20мм если доска укладывается перпендикулярно стене. При параллельной укладке доску можно укладывать вплотную к стене. Примыкание проще всего закрыть с помощью специального F-профиля который можно купить у продавцов террасной доски (у нас в ассортименте он появится к апрелю):
    Можно также использовать плинтус
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Masterdeck, Мне кажется, что приведённая схема примыкания и крепления F-профиля хороша только тогда, когда терраса и дом абсолютно неподвижны друг относительно друга. По смыслу вопроса понял так, что терраса всё-таки, возможно, отдельно от дома построена на собственном фундаменте, и могут быть сезонные подвижки. Это, конечно, если фундаменты дома и террасы не скреплены намертво друг с другом. Необходимо уточнить в данном случае. Если фундаменты разные, то профиль крепить к обшивке дома нельзя, покорёжит сайдинг, порвёт. Крепить тогда к полу и пусть скользит по сайдингу при подвижках.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Витёк65, Согласен. Очень разумное замечание. Действительно, ничто не мешает закрепить F-профиль саморезами к террасной доске.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пожалуйста, дайте ссылки на отзывы по Вашей доске, если они есть на форуме (или еще где). Можно в личку.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Витёк65, спасибо за замечание, фундаменты, действительно, разные, учтем.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Для лестницы внутри дома ДПК подходит? И можно ли сделать и перила из нее? Нормально будет смотреться?
