1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Vitalino
    Vitalino
    Vitalino
    Если крепим террасную доску к лагам клипсами, обязательно ли клипсу крепить на каждую лагу или можно через одну, при расстоянии между лагами 40 см?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Vitalino, Добрый день. Щель следует закрывать только сверху декоративными элементами - F профилем, уголком и т. п. Смысл этой щели - дать доске свободно расширяться и если в нее вставить что-то жесткое, то оно либо отвалится, либо будет мешать расширению доски. Некоторые производители предлагают для этих целей специальные резиновые прокладки, но в реальности они только мешают дренажу и служат "мусоросборником".
    Количество кляймеров = (количество лаг) х (количество досок) + запас на продольную стыковку.
    Для доски шириной 140мм с шагом лаг 400мм можно оценочно считать 20 кляймеров / м2.
    Мы рекомендуем крепить доски на каждой лаге. Причина в следующем:
    1. При деформациях основания или доски может возникнуть ситуация, когда не закрепленная доска "повиснет в воздухе" в полу миллиметре от лаги. Если на такую доску наступить, она начинает "хлопать" по лаге, что не слишком приятно.
    2. Если лаги закреплены жестко к основанию, доски на основе ПЭ, то кляймер выполняет дополнительную функцию - ограничивает продольные тепловые расширения доски. Не полностью, но они становятся существенно меньше.
  3. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Поделюсь проблемой которая может возникнуть. Два года простояла терасса и усохлась. Лежит 200 метров доски "TERRADECK VELVET 152x28, Россия "
    половина под навесом, вторая половина на открытом пространсве, сливы - хорошие, плесени нету. Но после этой зимы всё что на открытом пространстве - усохлось и образовались огромные щели. Доска начала слезать с лаг и ломаться уголки. На мои претензии производитель не отреагировал, хотя гарантию давали 3года. Поэтому не вся ДПК одинакова хорошая.
    • ^F803CDABABF2165BD60D8853F84676DF34F0D6CF361B29EAC5^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^66DA23E90CA1C87A29D8F75DCC3B9FF64C7E680D9305032A28^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вот почему наверно выше писали стык на паре лаг делать
  5. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Да. Пара лаг спасло бы ситуацию. Но зазоры портят всю эстетику. Я щитаю что доска плохогокачества. Сэкономили может на компонентах. Ведь качественная доска так себя не вед
  6. ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    Доброго дня, нашел в сети информацию про бесшовную доску. скажите может что - то еще добавите к этому материалу. Собираюсь сделать пол на закрытом балконе, интересует вопрос как себя поведет доска если ей сделать подогрев в виде "теплого пола".
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Вот только стоило отлучиться на пару дней, а тут столько интересного накидали!
    Александр!
    Спасибо за информацию. Мы с Вами ранее уже разбирали эту ситуацию, и выяснили причину, которая, к сожалению, не является гарантийным случаем.
    Ваша рекламация к качеству продукции никакого отношения не имеет. На Вашем объекте были грубые нарушения технологии укладки, а именно:
    1. Зазоры разошлись по причине того, что доска не фиксирована в середине.
    2. Не укладывались торцы доски на отдельную лагу, как мы это обсуждали здесь и как это сделал ранее @maratovich
    3. Края сломались - доска выскользнула из под клеммы, затем при повышении температуры/влажности "наехала" на клемму и сломалась.
    Если Вы помните, то мы дали рекомендацию:
    1. Обратиться к Вашим монтажникам и заставить их переделать в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации продукции Terradeck. Либо привлечь специалистов на устранение данных нарушений.
    2. В местах торцевых стыков добавить по 1 лаге и закрепить окончание каждой доски на собственную клемму.
    3. Заново отторцевать доски и уложить.
    4. Если я правильно помню, то клемма у Вас при монтаже использовалась не оригинальная. Заменить на оригинальную.
    Во вложении фото с подобного объекта и там тоже был отказ в рекламации. И да, данная ситуация приводит к перекладке настила.
    И таки да. Если бы мы разработали технологию, при которой доска вместо разбухания "усыхала", то к нам бы выстроилась очередь из "иссыхающих" от зависти конкурентов с жалобными просьбами продать сию чудесную технологию. А так, мы пока только добились стабильности и долговечности.
    Не стоит экономить на профессионалах, привлекайте проверенных специалистов с руками растущими из плечей.
    :hello:
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Совершенно .*опу верно! Мы с Вами обсуждали именно эту ситуацию.
    При ширине клеммы в местах фиксации террасной доски из ДПК менее 40 мм - укладка каждого торца доски на собственную лагу обязательна.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На закрытом балконе укладывать бесшовную террасную доску можно. Останется только вопрос эстетики - понравится ли Вам монолитный полосатый пол.
    Внутрь профиля из ДПК вставлять нагреватель нельзя, иначе это приведет к непредсказуемым последствиям, как минимум к деформации.
    Укладывать подогрев под настил смысла не имеет, т. к. прогреть Вы его не сможете в силу низкой теплопроводности ДПК.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @aByte, Добрый день. Нет, это не наша доска. Сейчас сходу не назову производителя - не помню. Насколько я знаю, эта доска продается в некоторых магазинах Леруа на юге России.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ValentinViktorV, Добрый день. В дополнение к сказанному коллегами напомню: никакая бесшовная доска никогда не обеспечивает герметичность настила. Щели между досками все равно будут и вода будет через них протекать.
    Это следует помнить при выборе данного вида продукции.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Эл. рубанком сняли паз до ровного и поставили на торец настила, прикрутили к каркасу, а сверху накрыли уголком из дпк и его посадили на саморезы из нержавейки со сферической головкой. Уголок 2м гнулся, но только пока жарко, на морозе или ночью по-любому лопнет, нарезали по метру. Если идеально радиус вырезали, то и уголок бы не понадобился, доской бы закрыли торец
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Для контраста
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это ростовский производитель. Профиль красивый и с очень не технологичный узлом крепления к основанию/каркасу.
    Оригинальный профиль бельгийского производителя Dumadeck ушел с рынка России в 2014 году.
