1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Petrsar
    Petrsar
    Petrsar
    Уважаемые Мастердэк, Террадэк, сколько всетаки делать расстояние между торцами досок если каждая из них по 4 метра? Извините, осилил около 25 страниц и конечные, но в голове не отложилось. Заранее спасибо!
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По общему правилу- 3 мм на пог. м., т. е. получится 12 мм.
    Но это не всегда не нравится заказчику.
    Посему делайте мин 8 мм.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Углы и торцы можно отделывать любым декоративным элементом:
    • Стартовым F-профилем алюминиевым,
    • Универсальным F-профилем алюминиевым
    • Торцевой планкой из ДПК,
    • Уголком из алюминия,
    • Уголком из ДПК
  4. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Подскажите, прав ли я? Если выложить пол у бассейна именно террасной доской из полимерного композита, то желательно предпочесть рифленые элементы? Гладкая не вариант?
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Пожалуйста, не надо размещать ссылки на коммерческие ресурсы - это запрещено Правилами форума. За такие нарушения выдаются предупреждения.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Это зависит от типа доски и от длины террасы вдоль доски. Для нашей доски мы рекомендуем:
    - если терраса не более 2 досок в длину (в случае 4 метровой доски это 8 метров), то 5мм
    - если терраса более 2 досок в длину (в Вашем случае более 8 метров), то 9мм.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Совсем гладкая доска встречается редко. Видимо Вы имеете в виду доску с тиснением "под дерево"?
    Доска с поверхностью "вельвет" (рифленая) менее скользкая и более долговечная. Но каких-то жестких противопоказаний против тисненой доски у бассейна я не знаю.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Вы правы безусловно.
    2. Любой вариант - вариант.
    А если серьезно, то все доски, и с покрытием "вельвет" и гладкие являются не скользкими. За исключением не обработанных, т. е. те которые не обрабатываются методом шлифования либо брашинга.
  9. 700000
    700000
    Ну вот и отпуск закончился. Всем спасибо за советы. Крыльцо получилось 1500*2500. Высота в районе средних стоек 2200 в крайних стойках выше. Площадка 1500*1250 + 4 ступеньки по 1 метру в ширину. Делал все один, варить и красить недавала погода. На сварку и покраску из-за непогоды ушло ровно 2 недели.
  10. 700000
    700000
    В прошлые выходные, покрасил и поставил деревянные лаги 60*40 и накрыл монолитным поликорбонатом
  11. Rezident
    Rezident
    Rezident
    Добрый день.
    Прошу конструктивной критики и Ваших советов. Планируется терраса 3*6 к задней части дома. Длинная часть к дому. Каркас терассы планируется по типу как в сообщении №1707: https://www.forumhouse.ru/posts/19143227/
    Эскизный набросок приложил. По ходу размышлений уже добавил дополнительную 5ую несущую лагу по ширине. Таким образом, расстояние между лагами будет 1,5 метра как по ширине, так и по длине. Варить думаю 3 шестиметровых профильных трубы по длине к ней нарезки по 1,5 метра по ширине. Труба профильная 80*40*2. Сваи буронабивные (согласен что лучше винтовые, но пока такой план) на метр - 1,5 в грунт из имеющихся в наличии швеллера 12 и труб 76. Дверь будет слева пробита через окно. сваю заливать под дверью у стены негде, под окном вход в подвал.
    Теперь вот что меня беспокоит: доска по совету Masterdeck должна быть поперек двери, но с уклоном от дома. Конечно удобнее и красивее делать вдоль дома длинными по 6 метров досками дпк. Но уклон от дома лучше делать короткими досками поперек дома. Какой вариант лучше, хз.
    второе: каркас к дому планировал крепить через крепление для бруса на анкера 10*97 (дом кирпичный, крепление попадает в цокольный кирпич. надо ли вдоль дома у стены валить еще одну трубу? (на эскизе ее нет).
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rezident, Добрый день. Как я понимаю, на металлическую раму будут крепиться лаги и уже к ним доска? Если так, то Вам надо учесть несущую способность лаг. Поскольку у Вас расстояние между металлическими трубами 1,5 метра, типовая лага из ДПК не подойдет.
    По поводу укладки досок. Я бы на Вашем месте делал вдоль дома досками 6 метров. С моей точки зрения (хотя коллеги могут не согласиться) уклон вдоль доски при хорошей вентиляции пространства под террасой не столь принципиален, хотя лучше его сделать. В Вашем случае это не сложно. Вполне можно сделать уклон в стороны от середины террасы.
    При такой укладке досок дополнительная труба вдоль стены дома понадобится, т. к. на нее будут опираться лаги.
  13. Rezident
    Rezident
    Rezident
    @Masterdeck,
    Спасибо. Да, металлическая рама с квадратами 1,5 на 1,5, на нее алюминиевые или деревянные лаги с шагом 40 поперек стены дома, доски дпк вдоль стены дома.
    Терраса без постоянной крыши, только зонтики или летние навесы. Поэтому уклон помогал бы также отводить большую часть воды от дома) Отмостку под террасой думал не делать, только эппс на 1,2 от фундамента и на цоколе. Видимо лучше не париться отмосткой, постелить пленку (или плантер) внизу на эппс и забыть.
    Может у кого-то будет критика по самому каркасу, используемом сечении трубы, опор каркаса?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rezident, Уклон террасы и сама терраса никак не повлияют на отвод воды от стены дома, т. к. между досками есть зазоры куда вся вода стекает.
    По поводу металлического каркаса - лучше пусть прокомментируют коллеги. Я не большой любитель и знаток металлических конструкций. :)
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Во вложении рекомендации по металлокаркасу для террасы из ДПК.
    Расстояние в 1500 мм многовато.
    Вдоль стены делать обязательно, т. к. это опорный и несущий контур.
    Укладывайте вдоль стены, т. к. входная группа важнее в данном случае.
    Уклон желателен, но не обязателен, если останется сквозная вентиляция с торцов.
    Обратите, пожалуйста, внимание на ту часть террасы, куда могут падать "сосули" и снег зимой. Если будет риск падения большого количества снега либо льда с крыши - учтите это при проектировании и последующей эксплуатации.
