1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Irisha2012, Добрый день. По поводу вопросов связанных с покупкой доски просьба обращаться в личку или звонить по телефону с сайта. Если будете звонить, не забудьте сказать, что Вы с форума.
    По общим вопросам: стандартные размеры доски - 3, 4 и 6 метров.
    Цвет тик в высоком разрешении:
  2. Irisha2012
    Irisha2012
    Irisha2012
    Спасибо. Вопрос по крепежу. По металлическим лагам можно только пластиковые клеммы? Насколько надежен этот способ?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если укладывать доски непосредственно на металлические лаги, то да - только пластиковыми клеммами с предварительным засверливанием. Крепление достаточно надежно, хотя лично я предпочитаю металлические клипсы.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые участники темы, напоминаем, что в данной теме обсуждается сам материал и технологии его укладки. Все вопросы о куплях/продажах, дилерах, скидках и прочем - это вопросы личных переписок, но никак не обсуждения в темах. Сообщения подобного рода будут удалятся, а провоцирующие обсуждения будут удостоены Предупреждения, вплоть до блокировки.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Выбор способа крепления зависит от террасного настила, каркаса и решаемой задачи.
    Есть 3 способа крепления лаги к основанию:
    1. Насквозь саморезом.
    2. Через перфоленту.
    3. "Плавающим" - без крепления.
    4. На опоры, в т. ч. на регулируемые опоры, для нивилирования перепадов высот.
    Если терраса открытая - нужны проставки под лагой для свободного водотока и водоотвода из-под поднастильного пространства.
    Лаги бывают:
    1. Несущие - с точечными опорами.
    2. Опорными - на ровную поверхность с укладкой плашмя. Используются только на сухие террасы (под навесом).
    По нашему мнению и основываясь на опыте, лага из ДПК может быть только опорной и ни в коем случае не несущей.
    Если терраса открытая, а основание бетон, то расстояние от бетона до террасного настила должно быть 50 мм и более.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В Вашей ситуации нужно смотреть специалисту на узел крепления доски к металлической лаге без специальных зазоров (обычная профилированная труба металлическая). Крепеж с саморезом должен плотно без люфтов и креплений фиксироваться к лаге и надежно держать доску.
    Если при собирании будут люфты от клеммы с саморезом - эти крепежи (клемма и саморез) не подходят к данному способу крепления.
  7. 04011970
    04011970
    А если лаги положить перпендикулярно уклону (водостоку), но под лаги положить 5 мм резиновые прокладки, а уже сам декинг укладывать в направлении (уклона) водостока? Просто нам так будет проще уклон для самого декинга организовать (длина доски так будет 2 м, а если декинг класть перпедикулярно водостоку, то надо будет и для него уклон дополнительный делать, но уже на длину досок 8,6м).
    Подойдет ли для наших условий эксплуатации декинг, выпускаемый Вашей компанией? Или в нашем открытом варианте организации пола балкона и террасы, можно использовать только шовный декинг?
    И если остановимся на Вашем слим декинге (он у Вас вроде шовный) - для нас по высоте "пирога" пола, это был бы самый оптимальный вариант, то в данном случае сверху на гидроизоляцию (гидроизол) под декинг надо будет положить еще одно какое то основание, чтобы декинг не порвал при хождении по нему гидроизол? И по нагрузке - он намного слабее обычного декинга (я имею ввиду нагрузку на м2 в кг и толщина верхней стенки у них одинаковая)?
    Пока ездили смотреть SaveWood, в принципе понравился - шовный усиленный (у них называется полукомерческй), но он на основе ПВХ. Если бы Ваш был шовный - даже не задумывались бы над другим производителем.
    К сожалению к Вам доехать уже не успеваем.
  8. 04011970
    04011970
    А как крепить через перфоленту? Если можно, расскажите по подробнее, пожалуйста
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. При укладке лаг перпендикулярно стоку воды использование резиновых прокладок может не помочь. Если, скажем, дом у Вас в сосновом лесу, то щели между лагами и кровлей через пару лет наглухо забьются хвоей и в этих местах будет самое настоящее болото, которое невозможно прочистить без разборки террасы.
    При такой укладке лаг лучше сделать следующее: укладывать лаги длиной не больше 2 метров не строго перпендикулярно, уклону, а небольшой "елочкой". При этом между концами лаг получаются дренажные разрывы в несколько сантиметров. Они уже мусором не забьются.
    Про шовный - бесшовный декинг. Полностью бесшовного декинга НЕ БЫВАЕТ. Любая террасная доска может разбухать по ширине. Даже самый строгий Европейский стандарт EN_15534_4_2014 допускает разбухание доски по ширине до 1,2%. Для доски шириной 140мм это около 1,7мм.
    Если не будет зазора для компенсации разбухания, доска на террасе вздуется "домиком".
    Вся "бесшовная" доска лишь имитирует отсутствие шва. На самом деле он есть и должен составлять не менее 2мм. Это относится и к доске Слим. Этот шов организуется по разному у разных производителей и при монтаже надо быть очень внимательным, чтобы его соблюдать.
    Доска Слим в Вашем случае не подойдет. Она должна крепиться к основанию саморезами, что Вашем случае не возможно, и не может укладываться на лаги. На самом деле слим это очень "нишевый" продукт, который может применяться далеко не всегда и не везде.
    По поводу доски. На этом форуме есть правило не комментировать доску конкретных производителей и я буду его придерживаться. По поводу ПВХ. Лично мое мнение - не люблю я ПВХ. На то много объективных и субъективных причин. Я твердо убежден, что для частного домостроения, особенно при деревянном основании, доска из ПЭ лучше и удобнее. Главное - она пластична, нормально переносит деформации основания (провисания лаг и пр., что случается в древесиной), менее капризна к качеству монтажа, меньше выцветает, легче в обработке и т. п.
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Какой должен быть пирог под террасной доской на открытой террасе, у которой основание - ЖБ плита, а под ней подвал?
    Как я понимаю, террасная доска обычно кладется на лаги, а под лагами пол с уклоном, по которому течет дождевая вода.
    А что ниже? Как сделать делать гидроизоляцию и утепление ЖБ плиты?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Ваш вопрос немного не по теме. Он больше относится к общестроительным вопросам. Тем не менее, постараюсь ответить. Есть несколько вариантов. Вот один из них.
    В первую очередь необходимо обеспечить уклон для стока воды. Если плиты уложены без уклона - делаем поверх плит стяжку, обеспечивающую уклон. Поверх стяжки укладываем гидроизол горячим способом. По периметру должны быть сделаны отливы, обеспечен отвод воды с террасы. На гидроизол - лаги без крепления, и на них террасную доску. Лаги укладываются вдоль уклона плиты.
    Утепление делаем снизу плит. В качестве утеплителя можно использовать минплиту, пенопласт и т. п. Под утеплителем обязательно должна быть пароизоляционная пленка. Пароизоляция и утеплитель крепится к плите перекрытия специальными пластиковыми грибками. Следует обратить внимание на места стыковки плит перекрытия и стен подвала. В зависимости от конструкции, в этих местах могут быть мостики холода. Тогда надо аналогичным образом производить утепление стен.
    Это только один из возможных вариантов. Возможно утепление плиты снаружи и т. п. и т. д. Выбор наиболее оптимального зависит от конкретной конструкции.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо большое за подробное пояснение!
    1) Что-то нужно класть между лагами и гидроизолом? На фото я видел подставки или плитки 20*20
    2) Как выглядят отливы, можете прислать пример?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Infinity777,
    1. Если поверхность гидроизола ровная без ям и бугров, то можно ничего не класть.
    2. Наверное я не совсем правильно назвал элемент. Это скорее не отлив, а карнизная планка или капельник:
    Он закладывается по периметру под гидроизол (мягкую кровлю) и служит для отвода стекающей воды от стены. Обычно под планкой располагается водосточный желоб, который уже отводит воду в ливневку.
    А вообще, Вам лучше по этому поводу проконсультироваться со специалистами. Это немого не моя тема.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Уложил себе 30кв.м. Terrapol
    Хотел Террадек (он был очень приятен ногам - в магазине второй этаж им выложен), но за доставку в Уфу запросили 10 косарей и неопределенный сроки.
    Так вот Террапол весь шершавый и фактурный, безжалостен к носкам и очень долго сохнет.
