1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если это Начальный F-профиль Terradeck - то он рассчитан и для таких вариантов. Конструкция его такова, что нижняя планка увеличена и позволяет прикрывать более широкую вертикальную доску.
  2. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Хотел рассказать о моем опыте использования дэкинга. Возможно кому-то будет это полезно, а также хотелось бы получить советов по исправлению вылезших проблем, связанных с его использованием.
    В 2012 году году, к сожалению, еще не было такой обширной информации по применению данного материала. Тем не менее решился на покрытие террасы использовать дэкинг. Нашел на этом форуме чей-то отзыв о дэкинге, который продавала и продает компания Дэкинг Маркет.
    В результате закупил у них на 30 кв. м. доски толщиной 22мм. Уложили доску в соответствии с рекомендациями, с соответствующими зазорами. Уклон не делал, т. к. под доской пустота и по идее вся вода должна была туда уходить. Первые два года использования - чистый восторг! Приятная доска по тактильным ощущениям, быстро сохнет, мгновенно прогревается. Но вот после второго года использования на той части веранды, которая стоит под отрытым небом доска стала покрываться трещинами. В большинстве случаев посредине досок или на концах. Хорошо что был небольшой запас этих досок, которыми заменил треснувшие доски.
    "Заменил" как вы наверное понимаете звучит просто, а по факту если доска на середине веранды, то необходимо разобрать всю террасу до середины.
    Тем не менее, произошедшее меня не очень напугало, списал все на то, что зазоры видимо маленькие оставил. Потом спил профиля показал, что доска, пролежавшая два года разбухла не меньше чем на 2 мм.
    В 2015 году решил делать еще одну веранду размером 6 на 9 метров из этого же материала, тем более, что хотел делать все в одном цвете + в этой конторе был широкий выбор комплектующих для установки забора из этого же материала. Перед тем как закупать очередную партию материала решил все-таки более подробно изучить производителя продукции из якобы Южной Кореи. Название производителя нашел на сайте продавца. Зашел к ним на корейский сайт, но такого широкого выбора размеров и цветов там почему-то не обнаружил. Написал производителю про возникшие проблемы, а тот ответил мне, что у них вообще нет в России представителей!
    Но это меня не остановило:)]
    Поставив в известность продавца о том что прекрасно понимаю, что доска из Китая (они конечно все отрицали) заказал у них доску на новую террасу и забор и в 2015 году все установил. Террасу застелили также без уклона (стелили на лаги под ними соответственно есть куда воде стекать) по зазорам вроде все учли как на предыдущей террасе. 15 и 16- ый год все было отлично. А в эту зиму из-за резких перепадов температур получилось так, что почти всю зиму простояла под ледяным панцирем и в результате сейчас зазоров между досок почти нет и ее стало всю вести.
    В прошлом году на верхней террасе опять лопнуло пару досок и я вызывал представителей компании, чтобы они посмотрели, что с доской на верхней террасе и в итоге согласились заменить 4 доски по 4 метра.
    Вот такая история.
    Просьба не комментировать мой рассказ в части "зачем наступал на грабли" и т. п. Написал подробно все как было специально, чтобы никто не попал больше с этой конторой или с моей неправильной укладкой доски.
    Хотелось бы получить какого-то конструктива в отношении возможности решения проблем текущего положения.
    Есть вопросы:
    1. Имеет ли смысл в данной ситуации переложить всю доску? Сделать опять нормальные зазоры + сделать уклон или менять доску на другого производителя?
    2. Лежит ли у кого-го террасная доска на открытом воздухе больше 3-4 лет? Есть ли описанные мной проблемы?
    3. Является ли возникшие проблемы результатом отсутствия уклона или это качество доски?
    4. Возможно ли, что доска нормальная, а проблема в отсутствии уклона? Установлена ли терраса на открытом пространстве у кого-то без уклона? Является ли это проблемой?
    Заранее спасибо за ответы.
    Ниже фото верхней террасы
    IMAG1661.jpg IMG_20151024_124611.jpg IMG_20170709_160755.jpg IMG_20170709_160801.jpg IMG_20170709_171219.jpg
  3. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Фото нижней террасы
    IMG_20150906_193550.jpg IMG_20170709_171256.jpg IMG_20170709_171312.jpg IMG_20170709_171317.jpg
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Поделюсь опытом работы с декингом от неофита. Вдруг у кого аналогичные вопросы есть.
    Итак. Имеет место терраса 4*4м под общей крышей с летней кухней, терраса открытая в три стороны. Нерадивыми рабочими была зашита обычной половой доской (а я лоханулся, не знал, что есть террасные доски). Пол был сделан из рук вон, рабочие были выставлены на деньги, переделывать решил сам. Тут то и узнал про декинг.
    Долго выбирал, выбрал отечественный, 26мм толщиной, основа - полиэтилен.
    За эти выходные уложил за 7 часов около 10 кв. м., один, с перекурами. Остаток в следующие выходные уложу.
    Материал очень приятный, работать с ним - одно удовольствие. Для обрезки купил лезвия для лобзика по ламинату. Режут отлично, рез очень ровный, качественный.
    У меня экзотический случай - столбы веранды крепятся к обвязке металлическими уголками, и чтобы закрыть это безобразие, в некоторых местах доски (стартовой, лежащей полностью на обвязке) пришлось выбирать пазы по толщине. В общем, электрорубанком при желании доску обрабатывать можно, без проблем, естественно, на небольшом выходе ножа, меньше миллиметра.
    Доски привезли (не все) изогнутые саблей. Сначала хотел отказаться брать, но продавец убедил, что при монтаже изгиб уйдет. Изгиб действительно уходит, но приходится повозиться. Для пары досок пришлось мастерить клинья, иначе не вставали. И да, без киянки резиновой лучше и не браться за дело - она реально спасает, когда очередную доску в кляймеры загоняешь.
    А в общем - работа из серии "не бей лежачего" - радио включил, инструменты разложил, и делаешь не спеша. Я больше устал разбирать за рабочими деревянный пол и сгущать лаги, чем новый пол собирать.
    Кстати о лагах. Крайне важна их плоскость. Мне пришлось мнимать доску и дополнительно лаги регулировать, иначе пол ложится с заметной неровностью. 1,5мм - уже критично.
    Впечатление от сделанного: супер, несмотря на конструктивные зазоры между досками, ощущение монолитного пола - ничего не скрипит, не хрустит, не пружинит, все красиво, зазоры ровные, супруга счастлива :) Фоток жаль нет, не успел. В след. выходные засниму.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Терраса красивая и вид с нее волшебный!
    Однозначно дать заключение не видя материала не возможно. Можно сказать только, что материал себя так вести не должен.
    Скорее всего, это комплекс факторов, связанных, в том числе, с "ледяным панцирем", в результате которого вода могла затечь в полости и там замерзнуть, что и привело к разрыву. Но это только предположение.
    Есть один метод. Поскребите ногтем (уж извините) материал 3-х летний и новый, после замены. Если поверхностная прочность будет заметно отличаться - то дело в качестве материала террасной доски "корейского" производителя.
  6. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    To Terradeck
    В выходные поскребу всенепременно! :)
    Дело в том, что трещины были и есть пока пока только на верхней террасе.
    Вот фото
    IMG_20160711_105139.jpg IMG_20160711_105145.jpg IMG_20160711_105201.jpg IMG_20160711_111651.jpg
    А на нижней после этой зимы исчезли зазоры (доска как понимаю разбухла) и в некоторых местах она сильно прогнулась. Там во время дождя как раз стоит вода. Фото ниже. Как я понимаю, что следующим этапом она потрескается.
    У меня к вам вопрос. Есть ли у вас реальные примеры того, что доска пролежала на ОТКРЫТОЙ террасе более 4-х лет? Если да, то какие параметры этой доски (толщина, длина, производитель, уложена с уклоном или без)?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Vertolet13, Добрый день.
    1. Вы упомянули, что доска сильно разбухла (что, собственно, видно и на фото). Это может быть причиной повреждений. Скорее всего у доски высокое водопоглощение и при циклах замораживания / размораживания она начинает лопаться. Такой эффект хорошо известен строителям с некачественными кирпичами.
    Если у Вас остались куски не уложенной доски, Вы можете ее проверить несложным тестом на кипячение. Кусок доски кладется в кипящую воду на 5 часов, затем сразу перекладывается в холодную воду (20гр) на 15 минут. Потом достается из воды, вытирается и сохнет 2 часа при комнатной температуре. Согласно европейским стандартам увеличение массы образца из-за водопоглощения не должно быть больше 7%. Если Ваши образцы тест не пройдут - причина ясна. Тогда доску только менять на продукцию другого производителя.
    2. Скоро будет 6 лет, как лежит наша первая терраса на причале. Заметных перемен с ней нет.
    3. Я полагаю, что дело в качестве доски.
    4. Я не считаю уклон обязательным в тех случаях, когда под террасой хорошо проветриваемое помещение. Исключение могут составлять только случаи, когда из-за неправильной конструкции террасы вода в большом кол-ве затекает во внутренние полости доски. Но это - экзотика.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @TygynDarhan, Добрый день. Хотел заметить, что так называемый "серп" на доске из ПЭ действительно не является браком и чаще всего возникает не в процессе производства, а из-за неправильного хранения.
  9. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Спасибо за совет про кипячение и остальные ответы.
    А скажите, какой срок гарантии у вашей доски? У вас на сайте написано, что срок службы более 10 лет, а вот реальный случай проблем на 3-4 год службы :(
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Vertolet13, У нас срок гарантии - 10 лет. Такой же он у большинства серьезных производителей.
    Наш опыт общения с некачественной доской говорит о том, что даже самая паршивая доска очень редко разваливается на первый год службы. Обычно все происходит через два - три года.
    Мы как-то "варили" образец доски с развалившейся через два сезона террасы. Через 3 часа кипячения он превратился в кашу с неприятным запахом :(.
    Такие случаи, увы еще встречаются. Обычно это безымянная китайская или отечественная доска. Хотя китайцы умеют делать очень хорошую продукцию. Когда захотят.
  11. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Попробую поварить:) О результатах расскажу.
  12. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    "Серп" мог возникнуть в 2 местах: либо при хранении на складе производителя, либо при перевозке (перевозили 4-метровую доску на грузовичке с 3-метровым кузовом, поставив ее "на ребро"). В момент приемки доски "серп" уже имел место, на некоторых досках. Жду не дождусь выходных, посмотреть, как себя ведут изогнутые доски, уложенные с помощью клиньев рядом с прямыми.
    Так то большинство изогнутых досок вставлялось в кляймеры с помощью киянки, и закрепить их не составляло труда - надел новый кляймер с краю, прижал слегка коленом, закрутил саморез. Но с парой досок реально намучился - с одной стороны закрепил, а с другой доска отходит сантиметра на три. Вот тут и пришлось клинья мастерить.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Masterdeck, @Terradeck, подcкажите, пожалуйста:
    Для обрамления террасы лучше использовать F-профиль или Г-профиль?
    F-профиль, как я понимаю прикручивается к лаге, а потом в него вставляются доски ДПК. Для последней стороны видимо нужен составной F-профиль
    Г-профиль - прикручивается уже к доскам, после их монтажа?
    Нагрузка на террасу возле бассейна будет небольшая.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Можно использовать любой оконтовочный профил - F или Г.
    Г-профиль крепить нужно только к лаге сверху в зазор между досками либо с торца, но опять же только в лагу.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, уголок ДПК тоже крепится непосредственно к лаге? Жена хочет светлую доску, а алюминиевых уголков такого цвета не бывает. Думаю о ДПК т. к. нагрузка по факту очень маленькая будет на террасу.
