1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @alwol2000, Добрый день.
    1 вариант. Я бы взял жесткую доску (толщиной не меньше 26мм) и уложил ее прямо на имеющиеся лаги. Расстояние между ними немного больше нормы, но в пределах разумного. Если нужно поднять уровень пола, я рекомендую набить поверх бруса доску подходящей толщины. Немного смущают большие свесы, но, судя по фото, концы досок будут заходить под бревна и нагрузки на них быть не должно.
    При такой конструкции все доски ДПК будут иметь длину 1510мм, что очень удобно. То, что укладка доски получится перпендикулярно двери я проблемой не считаю.
    2 вариант. Можно взять доску 50х150 и уложить ее поверх лаг с шагом 400мм. На доску укладываем доску ДПК.
    И в том и другом случае древесина должна быть покрашена или хорошо обработана водоотталкивающим составом.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    2 вариант более подходит: немного подымаем пол, доску укладываем вдоль стены.
    Но как лучше разделить? учитывая длину досок (4, 6 и 3 м), стык посередине при выходе как то не очень бы хотелось
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Дениго, во вложении раскладка и пироги под грунт и бетон.
    Если что-то не так, не судите строго, работал "на слух". :hello:
    Если вопросы будут - выкладывайте.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @alwol2000, Добрый день. Удобнее всего взять доску длиной 6 метров. Укладка вразбежку:
    6м + 1,8м
    1,8м + 6м и т. д.
    При этом 6 метровые доски пилятся на 3 куска по 1,81м. Получается минимум отходов.
  5. Дениго
    Дениго
    Дениго
    Киев
    Terradeck, во-первых, огромное спасибо, что не оставили мой запрос без внимания:) Однако покрутились на участке и решили изменить конфигурацию деки (упростить). Прилагается.
    Теперь по Вашим вопросам - есть три уровня: верхняя площадка (выход на веранду из дома), основной уровень веранды, и ступенька - переход на газон. Под пятном деки, на данный момент уложен ФЭМ, который собственно и хочется заменить на деку. ФЭМ уложен тоже в три уровня. Уложен на гранотсев. Хочу разобрать только верхний уровень (выход из дома). Весь Фэм разбирать не собирался, а лишь частично под устройство столбчатого фундамента для металлоконструкции. Грунт в моем регионе (если это имеет значение) - песок. Далее на столбики металлокаркас из трубы 60*40.
    Заранее благодарен за все комментарии и рекомендации!
  6. Theykillkenny
    Theykillkenny
    Theykillkenny
    Всем привет! Делаю террасу, в качестве покрытия хочу доску из дпк, есть несколько вопросов:
    1. Какой минимальный уклон необходим чтобы вода не застаивалась?
    2. Терраса длиной ровно 6 метров, планирую использовать шестиметровые доски по всей длине. По множеству предыдущих ответов складывается впечатление что лучше положить трехметровые вразбежку. Или это впечатление ошибочно и никакой разницы нет?
    3. Щупал дпк @Masterdeck в кастораме. Поверхность (гребенка) будто бы ворсистая, по субъективным ощущениям мягкая и быстро сотрется обувью. Мне казалось что дпк больше похожа на пластик. Это норма или что-то не так с отдельным экземпляром?
    4. Снова вопрос к @Masterdeck: есть ли где-нибудь в МСК/ближайшее подмосковье что-то вроде экспозиции или готовых объектов в общем доступе (типа ресторанов) где вашу дпк можно увидеть вживую?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Theykillkenny, Добрый день.
    1. Это зависит от конструкции террасы. Если пространство под террасной доской хорошо проветривается, то уклон не обязателен (это моя точка зрения). Если терраса монтируется на твердое основание (бетон и т. п.), то уклон основания должен обеспечивать эффективный отвод воды из под террасы.
    2. Если доска нормального качества, то вполне можно брать 6 метровую. При этом надо монтировать ее на клипсы и оставить у концов зазоры для расширений согласно рекомендациям производителя.
    3. Поверхность доски из ДПК обязательно подвергается шлифовке или брашированию. В данном случае речь идет о брашировании - зачистке металлическими щетками. Именно такая обработка придает доске ощущение "ворсистой" поверхности. Доска на основе ПЭ на ощупь кажется достаточно мягкой, однако твердость и стойкость к истиранию - это разные вещи. Пример - автомобильная покрышка весьма мягкая если надавить острым предметом. При этом износостойкость у нее огромная. Тоже самое с террасной доской. Стойкость к истираню у нее более чем достаточная.
    4. Правила форума не позволяют рекламировать свою продукцию. Позвоните нам в офис. Девушки дадут полную информацию.
  8. peer2beer
    peer2beer
    peer2beer
    Уважаемые! А на лестницу на крыльцо, сваренную из металла (3 ступеньки), тоже надо лаги класть? Клипсы к основанию лестницы категорически запрещено прикручивать?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @peer2beer, Добрый день. Все зависит от конструкции лестницы. Доску можно крепить непосредственно к металлу с помощью пластиковых клипс.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Masterdeck, здесь важна не как таковая пластиковая клемма, а узел крепления клеммы к металлу - клемма должна плотно крепиться на металл, без зазоров и люфтов. Обычно, не бывает в этом случае проблемм с пластиковой клеммой, но есть клеммы металлические, которые тоже для данного вида крепления подходят (например как во вложении).
  11. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Как итог. Вдруг кому-то пригодится. После всех экспериментов остановились на пропитке для дерева от Пинотекса. Положили в два слоя. Посмотрим как будет держаться. Выкрасы держались по пару месяцев нормально. К металлической щетки были устойчива. Перила старые выкинули, новые из сосны.
  12. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день.
    Хотел уложить террасную доску на открытую! веранду. Пол веранды выполнен в виде бетонной плиты перекрытия, эта плита является потолком встроенного в дом гаража. В этой связи остро стоит вопрос об утеплении и гидроизоляции основания.
    Есть ли какие-то типовые узлы по таким террасам?
    Как вижу эту терасу я:
    1. гидроизоляция плиты перекрытия из рубероида.
    2. Установка пластиковых подставок под лаги с ругулируемой высотой.
    3. Пенополистерол - 3см.
    4. Гидроизоляционная пленка
    5. Стяжка с сеткой, которая у стены дома составляет 5 см, а у края 2 см. (ширина террасы 3 м)
    6. выставляем уровень подставок и выставляем лаги
    7. укладываем террасную доску.
    Что скажете?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @shniak, Добрый день. Немного не понял предлагаемую конструкцию. Зачем нужны "пластиковые подставки", если поверх предполагается укладывать стяжку? Да и 3 см изоляции - очень мало.
    С моей точки зрения есть 2 пути:
    1. Изоляция снаружи.
    На плиты укладывается пароизоляционная пленка, на нее экструзионный пенополистирол. Лучше 10см. Потом - пленка, стяжка с уклоном (с сеткой). Поверх стяжки гидроизоляция из уложенного по горячему стеклоизола. На стеклоизол укладываются лаги, на них - доска. При этом настил получается с небольшим уклоном, что не будет заметно.
    2. Изоляция изнутри.
    На плиты укладывается стяжка с уклоном, на нее стеклоизол, лаги и доску. Перекрытие утепляется изнутри. На пластиковых грибках к перекрытию снизу крепится утеплитель из минплит толщиной 10см, потом крепится пароизоляционная пленка. Потолок гаража можно сделать подвесным (армстронг), натяжным и т. п.
  14. shniak
    shniak
    shniak
    Пластиковые подставки нужны как раз для того, чтобы лаги для укладки террасной доски стояли ровно. Не хочу не ровный пол. Тем более, что как я понимаю стяжка должна быть с уклоном 2 см на 1 метр, а это в моем случае 6 см перепада. Или я не прав?
    Можно комбинировать? Например 5 см. утеплителя сверху на террасе, 5 снизу в гараже? А то слишком толстый пирог на террасе получается?
    Как крепить лаги к стяжке, чтобы не испортить гидроизоляцию?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    С моей точки зрения, наклон 2см на метр совершенно не заметен. Если, все-таки, он не устаивает, уровень обычно выравнивается регулируемыми опорами или просто подкладками под лаги. Они в любом случае устанавливаются непосредственно на поверхность гидроизола. Лаги и опоры при этом к поверхности не крепятся. Получается "плавающая" конструкция. Ее жесткость обеспечивается соединениями лаг и досок. При необходимости можно дополнительно прижать кромки террасы с помощью F - профиля, уголка и т. п.
    Об утеплении с двух сторон никогда не слышал. :) Дело в том, что это существенно увеличивает расходы на устройство изоляции. Хотя теоретически, так делать можно. Главное обеспечить надежную пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения.
