1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Помогите ответить на два вопроса:
    1. как правильно закрепить уголок из алюминия - был на заклёпках - но повыскакивали через сезон заклёпки
    2. Дпк соседствует с окном. Окно 2 метра длинной и хотелось бы этот земляной откос -заделать ДПК.. Можно ли ложить ДПК на клей на стяжку. Если да то на какой ?
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Алексей!
    Проблематика в качестве монтажа. Как мы уже обсуждали, проблемы вашего настила будут только нарастать. В Вашем случае единственное решение - перекладка настила с соблюдением техусловий.
    Наши специалисты через 2 недели будут в Минске и могут к Вам заехать. Все остальное обсуждение - в личку.
  3. shniak
    shniak
    shniak
    У меня высота террасы 3,5 метра. Будет ограждение. Как можно не крепить конструкцию к перекрытию? Его же может просто унести сильным порывом ветра!
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Недостаточно информации.
    Размер террасы?
    Примыкание к чему?
    Что на террасе планируется?
    Какое основание террасы?
    Назначение террасы и планируемые нагрузки?
    В последний московский ураган (который как утверждают был просто сильным ветром) на одной из крыш 14 этажа террасу сломало по причине отсутствия фиксации к основанию.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @shniak, Добрый день. Вес собранной террасы будет около 20 кг/м2. Ее никуда не унесет. Особенно, учитывая тот факт, что зазоры между досками выравнивают давление сверху и снизу террасы и не допускают образование "срывающих" нагрузок.
    Террасу можно закрепить только по периметру. Этого вполне достаточно.
  6. Дениго
    Дениго
    Дениго
    Киев
    Добрый день!
    Вопрос следующий - на базовый металлокаркас наваривать лаги из трубы 60*40 с шагом 400мм по центрам или кидать лаги из ДПК? Что лучше?
  7. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Добрый день!
    В связи с тем что состав основания под терр доску на крыльце неоднороден (бетонная часть и деревянная), а так же недостаточен зазор для укладки лаг на бетон - возможно ли крепить кляймеры для фиксации терр доски непосредственно к бетону?
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Базовый контур 60*80*3, внутренний 60*40*3, учитывать двойную лагу на продольных стыках.
    Можно сделать все из 60*80*3 с ячейкой 800*2000 и сверху кинуть алюминиевые лаги. Так будет точнее и быстрее.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Можно только в случае если это внутренняя лестница, в остальных случаях нельзя, т. к. Вы в этом случае нарушите правило по достаточной вентиляции.
  10. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Бетон снаружи. А что посоветовали бы в моей ситуации? Выемки в бетоне делать под лаги?
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Под доской должно быть 40-50 мм для вентиляции обязательно. Иначе никак.
    Выложите, пожалуйста, фото
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @fliccc, Добрый день. Какова максимально возможная общая толщина "пирога" - доска и т. п. в Вашей конструкции?
  13. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    "Masterdeck, доброго вечера. Признаюсь, осилил тему только "по диагонали". а потому прошу извинить, если повторю чей - то вопрос. Имею вход в дом с северной стороны и зимой крыльцо полностью заносит снегом. Дача зимой не эксплуатируется и крылечко так под сугробом стоит до весны. Можно ли применять ДПК в таких условиях, да ещё и (при наших зимах/вёснах) с частыми переходами "через ноль" ?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @СашаАлесеевич, Добрый день. Да, можно. Это совершенно нормальные условия для ДПК.
  15. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Добрый день. Есть уличное крыльцо без козырька сформированное по контуру из керамзито-бетонных блоков, внутреннее пространство заполнено строительным мусором и залито бетоном. Есть желание применить ДПК. Гидроизоляцию планирую сделать из смеси цементно-песчаного раствора и "водостопа" глимс, одновременно формируя уклон для отвода влаги. Сверху водостопом кистью. Жизнеспособна ли такая схема?
