1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DrEVy, Добрый день. Честно скажу, с водостопом дело никогда не имел. Если он эффективно предотвращает проникновение воды в бетонное основание, то вполне подойдет.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Masterdeck, здравствуйте:hello:
    подскажите пожалуйста как такую конструкцию крыльца обшить композитной доской, расстояние между крепежом около 880 мм, сильного прогиба не будет для вашей 26 мм доски?
    Какой способ крепежа использовать для такой конструкции?
    Как закрыть фронтальные и боковые торцы доски?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @mad-max, Добрый день. Крепить доску на основание с расстоянием между опорами 880мм нельзя. Слишком много. В Вашем случае надо сделать еще одну опору/лагу посередине ступеней и площадки. К лагам доска крепится с помощью клипсы. В Вашем случае основание металлическое, поэтому надо использовать пластиковую клиспу.
    При длине доски 880мм возможно так-же крепление доски к основанию с помощью саморезов. При этом при затяжке следует проявлять осторожность, чтобы не повредить доску.
    Самый лучший вариант для закрытия торцов доски - F - профиль. Можно использовать металлический уголок. Например - специальный уголки для ступеней с противоскользящей резиновой накладкой.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    имеется ввиду классическое крепление саморезом сквозь доску когда головка самореза выступает поверх доски?
    Чем чревато и как понять несущую способность композитной доски 26 мм по сравнению например с доской из лиственницы?
    Еще не понятен один момент, на чертеже видно что на всех ступенях крыльца ближняя доска имеет жесткое основание по всему периметру и будет опираться по всей длине и бокам на профильную трубу а вот дальняя доска на ступенях будет опирается только по бокам, получается что наступив на ближнюю доску она не будет иметь прогиб а вот если наступить на дальнюю доску, то она имея опору только по бокам будет прогибаться, вопрос только насколько?
  5. Дениго
    Дениго
    Дениго
    Киев
    Добрый день! Можно ли устанавливать металлокаркас на ФЭМ или надо ФЭМ демонтировать?
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Водостоп - спорная тема. Если терраса открытая, то скорее всего это чудо-покрытие в осенне-зимний период слезет чулком. Лучше рулонной гидроизоляцией, типа рубероида.
  7. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Masterdeck, Terradeck
    фотки в приложении. Если судить по бетону, то на все про все 4 сантиметра. Но сложность в том, что там бетон и не бетон. Подумываю болгаркой вырезать выемки для лаг.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Как я успел уже узнать - ФЭМ это тротуарная плитка.
    Если терраса стационарная, то есть пару доводов против. Риски такого решения:
    1. Маталлокаркас будет быстрее ржаветь, т. к. он лежит на бетоне (это если без проставок укладывать). Как следствие - потеки ржавчины.
    2. Подвижки грунта и ФЭМ будут приводить к деформации каркаса уже через 1-2 сезона.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Судя по мокрым ступеням и "огрызкам" столбов, то верхняя площадка под навесом, а ступени открытые. Это так?
    Если это так, то на верхней площадке может быть (!?) выемки под лаги и пройдут, т. к. останется всего 1,5 см для вентиляции, а вот на ступенях этих 1,5 см. будет не достаточно.
    Как вариант сделать хорошие водостоки между лагами для отвода воды.
    Но в Вашем случае я отдал бы предпочтение хорошей плитке.
  10. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Да, совершенно верно - навес + открытые ступени. На верхней площадке там вообще осб и его можно убрать и сделать абсолютно любой пирог под доску, лаги, вентиляцию. а вот открытая часть -бетон. Собс-но плитка и планировалась изначально, но потом захотелось доски. Спасибо. Будем думать.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    1. При такой маленькой длине доски возможно крепление саморезом произвольным способом. Как насквозь, так и под наклоном в торец доски.
    2. При таком расстоянии между опорами доска может разрушиться при нагрузке по центру немногим больше 100 кг. Это опасно и недопустимо. Кроме того, у доски будет чудовищный прогиб (больше сантиметра), т. к. он зависит от 3 степени расстояния между опорами. Так что использовать доску с таким расстоянием между опорами нельзя.
    Что касается лиственницы - не скажу. Под рукой нет готовых цифр. Надо считать.
    Тот факт, что "передняя" доска будет иметь продольную опору не спасет ситуацию. "Задняя" доска будет очень слабой.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Дениго, Добрый день. К ответу коллеги я бы добавил, что многое зависит от того, как была уложена плитка. Если по бетону - то можно (защитив от коррозии). Если по щебню и песку - то лучше разобрать и сделать фундамент.
  13. Дениго
    Дениго
    Дениго
    Киев
    Спасибо за рекомендации! Принято решение локальная разборка ФЭМ под столбчатый фундамент. Расстояние от ФЭМ до металлоконструкции по высоте 150мм.
  14. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    А не подскажет ли кто-то из производителей доски делали ли они экспертизу своей доски? И если делали то где и за сколько? Может кто-то другой имел такой опыт.
    Вопрос вызван тем, что хотел бы свою "корейскую" доску не варить в кастрюле, а сделать юридически-значимое заключение о ее пригодности-непригодности.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    С 2011 по 2016 год мы были учредителями публичного сертифицированного Научно-Исследовательского Центра "ДПК". К 2016 году мы тему свернули и оставили лабораторию только для внутренних потребностей.
    Уволенные сотрудники попытались открыть своего клона НИЦ "ДПК". Называются Научно-Инновационный Центр "ДПК". Смогли ли они лицензироваться на возможность юридически значимой экспертизы - не знаю.
