1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Поскольку в России не существует стандартов и ГОСТов для террасной доски, юридически значимое заключение сделать не возможно. Вы можете проверить доску на соответствие, например, Европейским стандартам. Но это в любом случае будет проверка "для себя", т. к. эти стандарты на Россию не распространяются.
  2. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Мне казалось, что если у организации есть соответствующая лицензия на проведение экспертизы, то она по любому товару может дать значимое для суда заключение. Разве не так?
  3. Дениго
    Дениго
    Дениго
    Киев
    Добрый день!
    Кто-нибудь монтировал точечный дождеприемник в ДПК? Нигде не могу найти инфу(
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Я написал им, сказали могут сделать заключение. Вопрос в том будет ли оно признано в суде.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Заключение сделать можно. Проблема в том, что в России отсутствует список требований, которым должна удовлетворять террасная доска. Поэтому заключение даст Вам некие данные, которые невозможно законным образом интерпретировать.
    Если Вы захотите подать в суд, то Вам придется ссылаться на общие положения законодательства, например на статью 4 закона о защите прав потребителей:
    "продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется."
    Боюсь, что выиграть такой суд будет непросто.
  6. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Спасибо на ссылку из закона. Если решусь на эту историю, пригодится.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Покажите, пожалуйста, фото того, что планируете сделать.
  8. Niknamus
    Niknamus
    Niknamus
    Уважаемый Мастердек! Купили Вашу доску, клеммы и F профиль. До окончательного решения перечитал много и в том числе этот форум. В итоге в голове каша(. Не могу найти подробную инструкцию по монтажу с этими исходниками. Если есть видео или подробная инструкция - просьба направить меня туда! Я ещё видимо усложнил себе жизнь тем что не купил профиль для закрытия примыкания к стене - только на свободные свесы. Как можно смонтировать F профиль в качестве завершения, но не просверливая его с лицевой стороны насквозь?
  9. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    @Masterdeck
    Добрый вечер! Нужен совет, хочу положить террасную доску на веранду, все под крышей, но снег и вода попадать все равно буду. Вопрос по укладке, лежат лаги пролет между лагами 600, на лаги хочу положить черепные бруски 50х50 с шагом в 300, а на черепные бруски уже класть террасную доску ДКП?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Niknamus, Доброе утро. Я Вам ответил в личку.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @e_aparnikov, Добрый день. Немного не понял конструкцию. Если я правильно понимаю терминологию, то черепные бруски набиваются сбоку лаг. Или нет?
  12. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Добрый день!
    Решили на пол балкона (2х6м) использовать палубную доску из ДПК.
    Но уложить ее прямо во всю ширину - около 6-ти метров.
    Есть ли какие-то нюансы при выборе доски такой длины и ее последующей укладки?
    Возрастает риск "кручения" доски со временем?
    Какие есть варианты у представленных тут производителей?
    Заранее спасибо!
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Кручение профилей ДПК - в подавляющем случае это ошибки монтажа. Необходимо учесть при укладке:
    1. Укладывать на лаги от 30 мм;
    2. Расстояние между лагами по осям - макс 400 мм;
    3. Если балкон открытый - обеспечить водоотвод из под настила;
    4. Если балкон открытый - только шовная доска;
    5. Обеспечить зазоры от стен по длине доски от 15 мм, по ширине - 5 мм;
    6. Продумать варианты обслуживания поднастильного пространства.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ashelagin, Добрый день. Особых нюансов нет. Надо просто следовать рекомендациям производителя. Особое внимание следует уделить зазорам между торцами досок и стенами. Их надо соблюдать в обязательном порядке. Доска длинная и температурные расширения будут достаточно большими.
  15. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Большое спасибо за советы!
    А где в Москве можно посмотреть варианты оформления - ширины, цвет, рисунок после 18.00?
    Видел несколько вариантов на Нахимовском, но все категорично отвечали, что длина 2-3-4 метра.
    6 метров очень долго ждать заказ и неохота везти.
