1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Konstantin091
    Konstantin091
    Konstantin091
    Типа специалист в отделе продажи террасной доски в Леруа Мурлене посоветовал ступени не крепить как советуют с рейками на бетон, а просто насквозь саморезами с дюбелями засвелить, а дырки закрыть подобрав по цвету круглые затычки пластиковые (у них они есть правда не конкретно для данной доски предназначенные). Это бред или для ступеней такое крепление на бетон подойдет?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Для типовой террасной доски это очень опасная рекомендация. При таком монтаже доска будет находится в постоянном контакте с влажной поверхностью бетона, что может привезти к двум печальным последствиям:
    1. Срок службы доски из-за постоянного контакта с влагой может существенно сократиться.
    2. При переходе температуры через 0 доска вода, скопившаяся в щелях между доской и бетоном будет замерзать, что может привести к механическому разрушению конструкции.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Ни в коем случае без вентиляции пространства под ступенями и без водоотвода не монтируйте - будет печаль и грусть-тоска.
    Если крепить прямо на бетон, то под доской будет застой воды, который приведет к деформации материала покрытия.
  4. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Это бред. Ступени как правило подвергаются внешним природным воздействиям, - воде, теплу, снегу, грязи. Ступень, "поплывет" - т. е. её разорвет в местах так го крепления из-за внешних факторов.
    На бетон ступень укладывается в такой последовательности: Бетонное основание - резиновая подушка - лага из алюминия - ступень, сама ступень крепиться только к лаге, а лаги уже через резину к бетону. Если бетонное основание нестабильно, крошится или может раскрошиться, его предварительно обваривают метало профилем. Подобный монтаж позволяет ступеням и всей конструкции дышать.
    Удалён файл, содержащий контактные данные коммерческой фирмы
  5. talk
    talk
    talk
    @Terradeck
    @Masterdeck
    Здравствуйте господа ! Нужен Ваш профессиональный совет. В стадии строительства крытая терраса размерами 4м х 10м. Как правильно обустроить "пирог" под доску ДПК ? Изначально я планировал перекрыться доской 200 (высота) х 50 с расстоянием 500мм по осям между этими лагами, а уже потом пустить поверх композитные (алюминиевые) лаги для ДПК доски. Запас по высоте от верхней отметки ростверка до нулевой отметки чистого пола сейчас 400мм.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Сделайте шаг планируемых лаг 400 мм по осям и это решение будет экономичнее, чем добавлять лаги из алюминия, не говоря уже о недопустимости ставить лаги ДПК.
    А в остальном - идеальная площадка под террасу.
  7. talk
    talk
    talk
    То есть можно укладывать доску ДПК прямо на деревянные лаги ? Клямеры прикручивать к дереву. Я правильно Вас понял ?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @talk, Присоединяюсь к рекомендациям Terradeck. Доска укладывается прямо на деревянные лаги, которые предварительно надо обработать составом против гниения или покрасить.
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вот в эти выходные запилил пол :) прямо на деревянные лаги. 150х50 мм. Шаг по центрам лаг 38 см вышел. Открытая часть террасы маленькая - 3,5 х 1,8 м. Лаги пропитывал антисептиком в 3 слоя. Щели на брусе и стыки замазал герметиком по дереву.
    P. S. деккинг фирмы Мастердек. качество понравилось. местами конечно гуляет геометрия. пару мм на доску, но это если совсем придираться.
    P. P. S кляймеры брал там же. качество :close: не хорошее. где-то приходилось отгибать, где-то поджимать. некоторые пришлось выкинуть.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    У Вас "сухая" терраса. В этом случае ничего дополнительного делать не нужно.
    В случае если монтаж происходит на открытой ("мокрой") террасе на деревянные лаги, то между террасной доской и деревянной лагой лучше проложить гидроизолирующую проставку в виде козырька (материал типа рубероида). Она поможет и от дерева лишнюю дождевую воду отвести, и избыточную влагу не будет передавать на террасное покрытие.
  11. talk
    talk
    talk
    Террасу можно условно назвать "сухой", ибо косой дождь наверняка будет попадать внутрь ее периметра. Ранее Вами были даны рекомендации укладывать доску по наименьшей стороне прямоугольника. Я собственно так и хотел сделать взяв доску ДПК длиной 4000мм и уложить ее "поперек" террасы, чтобы минимизировать отходы и избежать проблем с температурными расширениями доски. Если я буду укладывать ДПК доску прямо на деревянные лаги то мне придется класть ее вдоль террасы и стыковать, тк длина террасы 10 метров. Правильно?
    Изначально я хотел сделать так:
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Терраса под навесом и терраса открытая для ДПК принципиально не отличается при хорошей вентиляции поднастильного пространства, которая в Вашем случае более чем достаточна.
    Рекомендация (не условие!) с укладкой поперек входной группы связана со скольжением - материалы рекомендуется укладывать поперек входа, дабы минимизировать возможное скольжение вдоль доски в сложные климатические периоды.
    На Вашей картинке один недостаток - лаги из ДПК, которые используются как несущие, что мы не рекомендуем делать НИКОГДА.
    Длину доски я бы рекомендовал в Вашем случае - 3 метра для минимизации зазоров при торцевых стыков, которые нужно будет делать минимум 8 мм при укладки осенью и зимой.
    Резюмируя, Вы можете укладывать в любом направлении в соответствии с предпочтениями и вкусами, учитывая или не учитывая рекомендации по входной группе.
  13. talk
    talk
    talk
    Честно говоря не подумал об этом. Спасибо за совет. Наверное это в крайнем случае можно будет компенсировать ковриком противоскольжения перед дверью ?
    2.
    Картинка моя довольно схематичная, я предполагал сделать расстояние между деревянными лагами 300-400мм по осям. В этом случае ДПК лаги уложенные сверху все равно буду считаться "несущими" и "не рекомендованными " к применению в таком варианте монтажа ?
    3.
    В случае если доску ДПК все таки "придется" укладывать в поперечном направлении то достаточно ли будет 20 мм зазоров в местах примыкания торцов доски к F-профилю ?
    4. Нужен ли в моем случае уклон при монтаже ДПК доски ?
    5.
    Спасибо ! Это реально очень важный момент.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Можно и коврик положить, а можно и зарубки сделать (шутка!).
    2. Несущие лаги - это лаги, имеющие точечные опоры. Лаги из ДПК как несущие использовать нельзя, только как опорные, т. е. укладкой плашмя. Либо перевяжите в каркас такой-же доской через уголки, либо в случае большого желания - алюминиевые.
    3. Достаточно.
    4. Не нужен.
    5. Пожалуйста :hello:, но в Вашем случае это избыточное решение.
    update по п. 2.
    В Вашем случае я бы поставил основные деревянные лаги через 1-1,4 метра, а между ними пустил через уголок основные для настила через 400 мм. И задача решена, и бюджет сохранен.
  15. talk
    talk
    talk
    - Видимо так и сделаем, спасибо !
