1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Man45
    Man45
    Man45
    Добрый день! Заканчиваем отделку фасада и теперь дошла очередь для настила пола на планируемой веранде (2.5 - 12 м.). Во- первых встает вопрос, как сделать основание под террасную доску. Периметр сварен из профиля 10-10 мм. Строители предлагают наварить профиль 40-40 и шаг 400 мм и стелить пол., не будет при таком основание тогда прогибаться сама доска и можно ее крепить на металл? Во -вторых о выборе материала, какой купить. Производители предлагают доску толщиной 25 мм от 1500 до 2200 руб за кв. м, в чем разница и есть ли смысл переплачивать?
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите, пожалуйста.
    При монтаже террасной доской ступеней, нужен ли уклон, и если да, то каким образом его правильнее устроить?
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Скорее всего в "Периметр сварен из профиля 10-10 мм" - ошибка в размере. По картинке ("на глаз") два размера трубы по периметру - меньший у стены, и бОльший вдоль перил.
    Предложенный вариант вашими специалистами:
    • Слишком "жиденький".
    • Растояние между лагами - зависит от прочности и длины доски. Для террас с не коммерческой эксплуатацией - 375 или 400 мм по осям лаг.
    • Крепить на металл можно, но хлопотно.
    • К тому же не всякий крепеж подойдет для крепления на металл.
    • Принципиальной экономии между 40*40*3 и бОльшими размерами нет.
    Рекомендуется:
    1. Квадраттруба размера 40*60*3 с провисом не более 800 мм, и 60*80*3 с провисом более 800 мм.
    2. Проверить узел крепления доски через клемму на метал на предмет соответствия стабильности примыкания.
    3. Использовать метод "двойной лаги" при торцевом стыке досок (узел во вложении).
    4. Соблюдать рекомендации производителя по зазорам: торцевым и от статических ограничителей (например: от стен).
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это Вопрос вопросов :hndshk:
    По нашему мнению, уклон для пустотелой доски нужен всегда для открытой террасы/ступеней, но на ступенях его сделать не реально, к тому же запрещено в целях безопасности.
    Посему, достаточно обеспечить хороший водоотвод, достаточную вентиляцию и своевременно убирать снег.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Gromax1980, Добрый день. На ступенях уклон не нужен.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Man45, Добрый день. Лично мне не нравится использование металлической трубы в качестве лаг. Очень много мороки с крепежом. Поэтому я всегда предлагал и предлагаю использовать пропитанную деревянную доску 150х50, установленную на ребро.
    Про выбор доски очень много уже говорилось. Вкратце: известный производитель, толщина доски не меньше 24мм, толщина стенки полой доски не меньше 5мм (для доски на основе полиэтилена).
  7. Man45
    Man45
    Man45
    Спасибо за рекомендации!
    .Да, Вы правы, у стены труба меньшего размера, но она закреплена в стену на арматурные штыри и менять ее уже проблематично.
    Как я понимаю, квадраттрубу применяем 60*80*3 и крепим ее на ребро 80, так как провис 2500 мм, с шагом по осям 400. На местах торцевых стыков досок которые будут идти в разбежку, крепим все равно 2 трубы или хватит одной, ведь стыки будут заходить на профиль по 25 мм с каждой доски.
    Так же смущает зазор стыка доски 10 мм, который будет бросаться в глаза. Может быть его сократить до 3-4 мм, как и зазор между досок или это не неправильно.
    Если ошибаюсь, поправьте.
  8. Man45
    Man45
    Man45
    Проблема при использовании деревянных лаг состоит в том, что участок где расположена веранда имеет большой уклон и первые лаги будут находиться на земле (фото). Поэтому принял решение делать металлический каркас. Конечно, может я и не прав, опыта нет.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Двойная лага - это правило. Можно попытаться поколхозить на авось, но зачастую это заканчивается плохо.
    • Да, трубу ставим на основание 60. Перевязываем в каркас.
    • Зазор можете сократить до 5 мм, но не меньше.
    • Внимание! Расстояние между лагами напрямую зависит от длины доски.
  10. Man45
    Man45
    Man45
    Извините за назойливость, но не хочется допустить ошибок. Вот созрели еще вопросы:
    - Перевязка в каркас такой же трубой или меньшего размера и какой шаг.
    - Доски будут наверное 4м, хватит расстояния между лагами 400.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Пример каркаса для террасы из металла - во вложении.
    • При длине террасной доски 4 метра - расстояние между лагами по осям 400 мм для Вашей террасы достаточно.
  12. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Добрый день,)
    Периметр сварен из профиля 10-10 мм. - наверное 100*100мм?
    Лучше использовать профиль 60*40 и шаг 400 мм и стелить пол.,
    Доска прогибаться не будет, на метал доску ДПК лучше не стелить, используйте лаги, и металлические клипсы - кляммеры для крепления террасной доски.
    Доску выбирайте по бюджету, лучше смотрите в сторону известных производителей с хорошей гарантией и отзывами.
  13. Man45
    Man45
    Man45
    По не знанию, что пол лучше не стелить на метал были залиты ступени входа, с расчетом доски 25 мм, исходя из этого поднимать пол, чтобы положить лаги ДПК не представляется возможным.
    Это очень критично если укладывать на металл? И что обычными клипсами используя шурупы по металлу, нельзя крепить? Может есть какой выход. :faq:
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Можно стелить на металл, просто пива уйдет в два раза больше ;)
    При укладке на металл, нужно смотреть на крепежные элементы - приложить кляймер на лагу и проверить, чтобы при закрутке саморезом "в потай" саморез полностью утапливался, не болтался и не торчал над клеммой. Примерно 80% существующих вариантов с этой задачей не справляются. Такие варианты крепежа на рынке (не на базаре!) есть, просто нужно на это обратить внимание продавца. И да, если продавец будет мяться и не знать что ответить, то лучше бежать от такого продавца побыстрее. И таки еще раз да, лучше выбирать это самому.
    Как вариант работы с не подходящей клеммой - укладывать через резиновую полосу 2-2,5 мм.
    Во вложении первые два варианта - подойдут, третий и все подобные - не походят.
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Наверное, вы знаете, насколько плохо следуют стандартам при производстве досок. И что на этом рынке не понятно, как выявить хорошего производителя. Планирую покупать террасную доску и нужны лаги. Вы могли бы посоветовать "известных производителей" для доставки в Солнечногорск?
