1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Фото
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Infinity777, Добрый день. Вы правы, стандартов на террасную доску в России нет. Поэтому на рынке действительно присутствует продукт, который можно назвать террасной доской только с большой натяжкой. А значит при покупке надо руководствоваться в первую очередь здравым смыслом и рекомендациями, которые давались на этом форуме неоднократно. Давайте еще раз повторю:
    1. Не покупать самое дешевое. Возможно это будет действительно хорошая доска, которая просто распродается производителем с большой скидкой, но, скорее всего с доской что-то не так. Не рискуйте. Скупой платит дважды.
    2. Не покупать доску с не шлифованной (не брашированной) поверхностью. Такая доска может выглядеть изначально привлекательно, но быстро царапается и выцветает пятнами. Если производитель продает не шлифованную доску, это косвенно свидетельствует о том, что он новичок на этом рынке и не до конца понимает, что делает. :)
    2. Не покупать доску тоньше 24мм или с толщиной стенки меньше 5мм (для доски из ПЭ). Такая доска скорее всего имеет недостаточную жесткость, прочность. Это может потребовать более частой укладки лаг, привести к большому прогибу, проламыванию доски, сокращению срока службы.
    3. Покупать только доску известных производителей. У производителя должен быть сайт, на котором внятно указан адрес организации, адрес завода, прочие реквизиты. Ссылки типа "доска Российского пр-ва" не прокатывают. На доску должны быть протоколы испытаний на механические св-ва, водопоглащение, светостойкость и т. п.
    4. Следует с осторожностью относиться к производителям, в ассортименте которых нет светлых досок, или они стоят дороже, чем темные коричневые или серые цвета. Это верный признак использования в производстве вторичного (переработанного) сырья. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но в условиях России, это чревато непредсказуемым результатом. К сожалению, часто доска из некачественной вторички разваливается через 2-3 сезона
    По поводу рекомендаций конкретных производителей - я их дать не могу, т. к. это будет нарушением правил форума.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Добрый день. Отлично получилось! У меня только вопрос не по теме: зачем открытый бассейн в условиях климата Камчатки? :)
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Masterdeck, термальная горячая вода
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Спасибо большое за развернутый ответ! А вопрос мой был про покупку ДЕРЕВЯННОЙ доски для лаг - посмотрите полное сообщение, которое я цитировал.
    И вопрос по вашему ответу - что такое шлифованная поверхность? Поверхность искуственных досок из ДПК обычно имеет борозды или рисунок дерева.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, тогда действительно круто.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Infinity777, Ну значит я Вас не понял. По поводу шлифованной поверхности. Доска в процессе пр-ва получается гладкая и блестящая. Выглядит это приблизительно вот так:
    Однако глянцевый слой не стоек и при эксплуатации быстро выцветает, стирается и царапается. Поэтому ВСЕ серьезные производители доску шлифуют или брашируют металлическими щетками. При этом поверхностный слой снимается, доска начинает выглядеть несколько светлее. Вот так:
    Если мы говорим о доске под фактуру дерева, то тиснение носится на отшлифованную поверхность доски и выглядит как более темный рисунок на светлой шлифованной пов-ти:
    Некоторые производители умудряются наносить тиснение на не шлифованную доску. Тогда очень быстро получается вот такая картина:
  8. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Шлифованная поверхность, всегда отличается от доски под дерево или гладкой доски, - она имеет матовые полосы которые отличаются своей шершавостью, делается это для создания анти скользящей поверхности.
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @Terradeck, @Masterdeck, добрый день. Планировал сделать сварной каркас крыльца из профиля для ступеней ДПК. Почитал тут и засомневался. Может всё-таки дерево? Посоветуйте что лучше, надежнее, дешевле? Крыльцо 4 ступени, ширина 170 см. Или варить каркас, или сделать просто 5 деревянных косоуров? Упираться будет крыльцо верхней частью на террасу, а нижней на упоры в земле.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Farbax, Добрый день. Здесь, скорее, дело вкуса. Лично я рекомендую дерево. Правильно обработанная древесина достаточно надежна и долговечна при использовании ее в качестве несущей конструкции. При этом древесина намного проще в обработке и удобнее при монтаже доски из ДПК.
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Сам тоже к дереву больше склоняюсь. И уже делал пол террасы на деревянные лаги, пропитанные антисептиком. Наверное, сделаю из дерева. Осталось найти неклееную доску для косоуров =)
  12. Silentlana
    Silentlana
    Silentlana
    Самарская область
    @Masterdeck, Здравствуйте!
    А можно из ДПК сделать ограждение (стенки высотой 90-100 см) для беседки?
    Не хочется что-то массивное (кирпич, блок) и хлопотное (дерево).
    По углам и посередине будущих стенок поставили столбы (расстояние между ними чуть больше 2м), вот хотим закрыть "простенки", чтобы красиво и удобно.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Silentlana, Добрый день. Да, конечно. Производители ДПК предлагают множество решений для изготовления ограждений. При этом применяются как специально разработанные профили, так и обычная террасная доска, планкен из ДПК. В Вашем случае, когда ограждение невысокое и расстояние между столбами небольшое, подойдет практически любой вариант.
  14. Man45
    Man45
    Man45
    @Terradeck, добрый день! Ранее уже получил от Вас ответ по монтажу доски на металлический каркас. Теперь возникли вопросы, как закрепить первую доску, которая частью будет заходить под клинкерную плитку и там поставить начальный профиль невозможно, а дальше у двери будет стыковаться с керамической плиткой. Можно ее сразу саморезом прикрутить, а потом монтаж уже через клеммы?
    Стыки между плиткой и доской можно чем то задекорировать, так как в одном месте будет стыковаться торцом доски, а в другом ребром к плитки и ступеням. или просто делаем встык с зазором 2-3 мм?
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Саморезом насквозь не рекомендуется. Запрашивайте у Вашего поставщика комплект начального и конечного крепежа (для первой и последней доски в настиле).
    Если длина настила более 3-х метров - зазор делайте не менее 1 см, а при монтаже в холодную погоду 1,5 см.
