1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Уважаемые специалисты, подскажите можно ли использовать ограждения из дпк для балкона. Посмотрел инструкции по сборке, нет ощущения надежности. Или для балкона нужно каким-то образом усиливать каркас?
  2. Gotlizi123
    Gotlizi123
    Gotlizi123
    @Masterdeck, @Terradeck, можно узнать мнение по поводу терассной дпк доски под названием Гудек Goodeck российского производства? Сейчас ее предлагают со скидкой за 1650 р м2.Хотим стелить из нее пол и ступени на металлический каркас веранды. Как правильно надо монтировать такую доску из дпк на каркас из мелалла? Ищем, но не смогли найти видео как это правильно делается и зачем нужны клемы? можно ли ссылку про правильный монтаж? Что будет если прикрутить непосредственно к металлическому каркассу? Будем благодарны на ответ!
  3. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Чего-то упустил момент, почему лаги из ДПК лучше не делать? Хочу сделать подшивку фронтов у дома с плоской крышей, 11м *1м, крепеж к ж/б плите снизу.
    Вопросы
    1 Шаг и материал лаг (к алюминию отношусь неплохо, но после того как рассыпалась защита днища из алюминия за год, слегка очкую)
    2 Вдоль или поперек
    3 Доска, планкен или вагонка?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Как силовую конструкцию декоративные ограждения из ДПК (например: для балкона) использовать нельзя без полноценного армирования на металл.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Проверьте узел крепления доски через кляймер к металлу. Скорее всего их решение не подходит в чистом виде без доработок.
    Прикрутить короткие отрезки к металлу насквозь - можно, но не рекомендуется. Длинные - ни в коем случае.
    Обращайтесь к тем поставщикам, которые дадут достоверную инструкцию и предложат решение Вашей задачи.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Тему про лагу из ДПК муссировали не однократно.
    1. Лага из ДПК имеет малую несущую способность и не держит саморезы на отрыв.
    2. Лага из ДПК может использоваться только как опорный элемент и никогда как несущий.
    Ответы:
    1. Шаг лаг - 40-50 см по осям для фронтонов.
    2. В соответствии с дизайном.
    3. В соответствии с дизайном.
  7. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    В принципе можно их использовать.
    Рекомендую сделать силовой каркас из метало профиля, на который уже сможете одеть большие столбы.
    А где сам балкон? есть фото?
  8. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Василич 71, Доброго времени суток. Сезон монтажей завершили -наступили холода. Можно позволить посидеть на форуме.
    По балкону - какой? Бетон, дерево?
    Но в любом случае. Металл закладная 1000мм (анкерится), далее одеваете на нее ДПК столб. После собираете конструкцию. В нашем случае - работаем с готовыми (собранными изделиями).
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Без армирования всех деталей ограждения (столб, перило и желательно и балясины) металлом на участке выше первого этажа - ни в коем случае.
    Если произойдет падение с N-этажа какого-нибудь теплого тела (на момент падения) в любом состоянии (в т. ч. алкогольном опьянении) - подрядная организация получит не малые проблемы.
    Приставка в названии ДЕКОРАТИВНЫЕ ограждения из ДПК - не случайна.
  10. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Terradeck, Максимально, полноценно согласен. И как же меня удивляют заказчики когда им объясняешь, что ДПК не несущий материал! Давайте армировать. В ответ- я и так много плачу, а еще доп. расходы.) И любые твои доводы... Приходится монтировать как ДЕКОРАТИВНЫЕ ограждения из ДПК)
  11. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    И самые веселые ребята- это заказчики беседок из ДПК.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Василич 71, Добрый день. Качественные системы ограждений из ДПК имеют в комплекте металлические усилители, вставляемые внутрь перилл и опор. Такие системы ограждений использовать можно.
    Ограждения без усилителей я бы ставить не рискнул.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Gotlizi123, Добрый день. С этими вопросами Вам будет правильнее обратиться к поставщику доски.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @qqulq, Добрый день. Лаги из ДПК использовать можно и нужно.
    По остальным вопросам - все зависит исключительно от Вашего желания, а шаг лаг - от применяемой доски. Важный момент - если будете использовать алюминий, надо обеспечить его изоляцию от бетона. В месте контакта он может очень быстро коррозировать.
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Terradeck, @Mikhail33, @Masterdeck, спасибо за ответ.
    К сожалению ни один производитель не указывает на ограничение в применении ограждений из дпк, или на необходимость применения армирования при высоте ограждаемой площадки от Х м, не говоря уже про схему армирования.
    Пока не понял как на металлический силовой каркас одеть оболочку из дпк.
    Возникли следующие вопросы:
    1. армирование балясин - армировать все или через одну?, крепить балясины на штатные направляющие или армирующий профиль делать с погружением в подбалясенник?
    2. армирование подбалясенников - крепеж на уголки прикрученные к столбам? или делать фрезеровку в столбах под армирующий профиль, но тогда не получится жесткого крепления к столбу.
    3. армирование перил - сначала собираю боковые секции и одеваю на опоры столбов, армирующий профиль делаю с выпуском внутрь углового столба и с выпуском за пределы пристенного столба, креплю профиль к закладным из стены. Собираю лицевые три секции и одеваю на опоры, армирующий профиль перил состоит из двух частей (стык в районе центральной секции).После установки на место секций, армирующий профиль перил выдвигаю в угловые столбы и соединяю с профилем боковых секций. Создаст ли такая конструкция надежный силовой каркас?
