1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Добрый день!
    Озадачился вопросом выбора кляймеров для террасной доски. Крепить планирую на металл. профиль. ширина профиля будет 4см.
    Если использовать пластиковый крепеж, например как на первом фото, то он обеспечит максимальное прижимание доски к металлическому профилю. Если использовать крепеж из нержавейки, как на последнем фото, то доска в месте крепежа будет прилегать не плотно, т. е. появится зазор на ширину металла кляймера (примерно 1мм) + резиновая прокладка для компенсации выступа шурупа.
    На сколько вообще необходим этот зазор между лагой и доской?
    Так же интересно, на сколько оправданно использование пластиковый крепежей для террасной доски в Московском регионе? На сайте известного производителя крепежа (как на первом фото) ни какой информации по этому поводу не нашел.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Tobish, Добрый день. При монтаже на металлические лаги рекомендую использовать пластиковые клипсы. При монтаже на металлические проблема не в толщине клипсы, а в головке самореза, которая не утапливается в лагу и не позволяет вставить доску. Компенсация этой проблемы с помощью резиновой прокладки мне не представляется правильным решением.
    При аккуратном монтаже пластиковая клипса достаточно долговечна, хотя монтаж с ее использованием сложнее.
  3. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Крепить на пластиковые не рекомендуется. Потом будите переделывать.
    По поводу второго кляммера, - нужно посмотреть на вашу доску, у каждого доски своя монтажная высота крепления кляммерами, нужно подбирать. Второй кляммер то что нужно. Пластик непрактично.
  4. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    По монтажу: столбы ДПК как правило имеют пустой сердечник, на наших столбах 60*60. Под этот размер подбирается металлопрофль, который используется для последующего монтажа.
    Крепить его к бетонному основанию через анкера + сварка, если будите заливать то можно разнести их, приварить и за армировать. Потом при монтаже ограждений на них оденете столбы.
  5. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Это-то я понял, вопрос в том как сделать замкнутый силовой каркас из металла и на него одеть дпк?
  6. Tobish
    Tobish
    Tobish
    На сколько я понял, при монтаже пластиковыми клипсами необходимо только биту под шуруповерт тонкую применять, других проблем я не вижу. А вот при использовании металлических, я даже не знаю как этот выступ головки самореза победить. Резина вообще не вариант. И этот зазор, который образуется в месте прилегания доски, как то мне совсем не нравится. В конце концов это может привести к прогибу доски в местах крепления.
  7. Tobish
    Tobish
    Tobish
    А почему не рекомендуется? Обоснование какое то есть? Я поиском честно говоря не нашел. С одной стороны я конечно понимаю, что русский человек привык перестраховываться, но объективно, к чему может привести использование указанного выше крепежа из пластика?
    У моей доски монтажная высота крепления составляет 8,5мм, что само по себе исключает много вариантов крепежа.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Крепеж (он же клемма, он же кляймер, он же Гоша, он же Жора); должен выполнять следующие задачи:
    1. Плотно крепить доску к лаге без люфтов. На металлическую лагу не всякий кляймер подходит. Именно для этого у алюминиевой лаги есть специальные посадочные места под разные типы крепежа.
    2. Кляймер для ДПК должен иметь термокомпенсаторы для нивелирования влаготемпературного расширения.
    3. Материал исполнения - не важен при выполнении первых двух пунктов.
    Кляймер у ведущих (реально ведущих) европейских производителей используется из следующих материалов:
    1. Megawood - есть пластик (морозостойкий ПП) и есть металл
    2. Twinson - пластик (морозостойкий ПП) и есть металл;
    3. Werzalit - металл;
    4. Rehay - есть пластик (морозостойкий ПП) и есть металл.
  9. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Василич 71, Приветствую. У Вас совершенно не сложная конструкция. Вопрос чей профиль (производитель). У каждого производителя- свой размер профиля. Соответственно и пустоты. А далее, дело техники.
  10. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Пластик более подвержен деформации, максимум он у вас отходит год-два, зависит от нагрузки и повседневной эксплуатации настила. Мы много раз по просьбам заказчиков пробовали, но всегда предупреждали о результате. У нас как подтверждение только опыт.
    Скажите какие цены на пластиковый и металлический крепеж из нержавейки?
  11. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @Tobish,
    Сделать сразу цельно металлический каркас у вас не получится без распила дпк материала по высоте.
    Сваркой работать вблизи ДПК не рекомендуется, испортите - припалите.
  12. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    В таком случае я правильно понял выражение “полноценное армирование” - это просто заполнение пустот элементов металлом, а сборка конструкции производится по типовой инструкции, типовым крепежем?
  13. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Вертикальные пустоты "заполняются металлом"!
    Посмотрите фото.
  14. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Василич 71, Не замарачивайтесь. Если речь идет о втором и выше этажах. (ковка), а с верху поручень из ДПК. Я себе на участке смонтировал почти такой-же каркас как у Вас на рисунке. Более 3х лет. Держится на уголках 40х40. 2 сверху, 2 снизу. Был всякий народ, без Ч/П. Но ранее писали - декоративное ограждение!
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Вижу только металлические опоры столба, которые и так используются, дополнительных элементов не увидел. К вертикальным элементам относятся еще балясины, только их необходимо дополнительно армировать?
