1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Т. е. у Вас типовая конструкция без тюнинга для балкона, а перила закреплены уголками к столбам?
  2. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Если они идут от пола - основания, тогда можно сделать их усиление вертикальными столбами.
    Да только столбы, они идут во всю высоту ДПК столба +-10%
  3. Tobish
    Tobish
    Tobish
    А есть хотя бы фото кляймера, который подходит к метал. лагам?
    Из металла кляймеры как правило обеспечивают это условие, на сколько я понял. А показанный мной пластиковый (HILST) вроде тоже имеет какие то усики, или это по факту не работает?
    У Megawood из металла видел, а из пластика (или полипропилена) вообще не нашел. Видел только на фото, и как раз то, что мне нужно для начального крепежа (фото ниже), но где такую красоту искать, не понятно.
    Twinson видел, но мне этот вариант не походит, да и ценник у них конский.
    Werzalit не подходит.
    Rehay - поиском нашел только из металл, выглядят примитивно и убого, ценник у них правда тоже неадекватный. Из ПП вообще даже фото не нашел.
  4. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Пластик естественно в среднем дешевле нержавейки, только не думаю что в данном случае это определяет. Нержавейку тоже можно достаточно дешево купить, по 7-8 руб за шт.
  5. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Берите тогда нержавейку.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Я не предлагал для Вас этот крепеж. Этот пост был к тому, что разницы между пластиком и металлом в крепеже для ДПК нет. Пришлите в личку фото доски и я подберу для Вас подходящий крепеж.
  7. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Я Вас прекрасно понял, просто увлекся комментариями)
    Про отличие металл/качественный пластик, тоже склоняюсь к тому, что все предвзято, срабатывает стереотип, раз металл, значит надежнее.
  8. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день всем - можно ли крепить Дпк при минусовой погоде? Хотелось бы застелить веранду, но погода ночью минус, хотел узнать у специалистов?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Niko81, При грамотном подходе к монтажу, можно и при минусовой температуре. Доска на основе ПЭ не меняет существенно своих свойств вплоть до очень глубокого минуса. Тем не менее в нашей инструкции мы не рекомендуем монтаж при температуре ниже нуля. Дело в том, что при низких температурах длина доски уменьшается и необходимо увеличивать зазоры (по отношению к рекомендуемым) в местах продольной стыковки досок, примыканий к ограждающим конструкциям с тем чтобы летом на солнце доску не расперло. Так что если конструкция террасы не предусматривает продольной стыковки досок - можно смело монтировать.
    Ну и, само собой - доска, лаги и т. п. не должны быть покрыты льдом.
  10. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Спасибо большое, нет стыковки нет, прямые доски, изначально планировал вашу доску и даже заказа, но к сожалению не привезли (Щас другого производителя будем заказывать.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
  12. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Niko81, @Masterdeck, Приветствую.
    Повторюсь. Мы закончили монтажи в этом году не спроста. Монтируем и ПЭ и ПВХ. В совокупности важно всё. Монтируете к деревянному брусу в минус (с брусом пока все нормально, а весной начинает крутить брус и ...) Монтируешь лаги ПВХ, а доска ПЭ. тоже жди сюрприз. И т. д. Не зря производитель рекомендует монтировать в + температуру!
    Как писал, Террадек - если надо сильно, то можно)
  13. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Каркас из бруса смонтирован прошлым летом и его уже не крутит, каркас из бруса 150x150, но в этом году добавил доски 50x150 2 шт срощенные между собой между брусьями, и все обратано антисептиком, просто хотелось бы до зимы покрыть веранду
  14. BorisK
    BorisK
    BorisK
    Хотел себе положить на веранду ДПК, но тут вчера гулял, и обратил внимание, что произошло с открытым полом из ДПК на открытом пространстве за 4-5 лет. Что-то мне стало удивительно - это все из-за нарушения при монтаже или некачественный сам продукт? Шаг лаг 40 см.
    20171106-160417.jpg 20171106-155653.jpg 20171106-155614.jpg 20171106-155521.jpg
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Чудес на свете не бывает. С дури можно сломать что угодно, не говоря уже о том, чтобы пробить пустотелый профиль.
    Выбирая ту или иную террасную доску из ДПК, не следует ждать от самых простых и бюджетных вариантов высоких прочностных характеристик массивных террасных профилей.
    Обращайте внимание на сечение профилей и соотносите это с предполагаемыми эксплуатационными нагрузками и это относится,
    • не только к материалам покрытия,
    • но и к фундаменту,
    • и к каркасу террасы.
