1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @BorisK, Добрый день. По этим фото нельзя на 100% сказать в чем проблема - в не правильной эксплуатации или в качестве доски. Хотя по фото номер 3 я бы склонился к последнему. Подобные проломы и продольные трещины обычно характерны для продукции невысокого качества.
    Что тут сказать? Еще раз можно повторить критерии выбора доски. Я их писал уже неоднократно.
    Кроме того доску следует правильно монтировать и эксплуатировать. Так на фото 2 видна ошибка в монтаже - концы доски соединяются на одиночной лаге, что делать нельзя.
  2. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други, подскажите. Хотел веранду покрыть керамогранитом. Сделали стяжку по маякам. Но возникла прихоть заменить керамогранит на террасную доску. Вопрос-какая минимальная толщина доски и лаг ?
    Нужно что бы дверь на террасу открывалась). Терраса 3,5 метра на 10 метров. Доска будет 3,5 метра. И доска какого производителя максимально имитирует дерево и темно коричневого дерева с достойным качеством. Подмосковье. Веранда обращена на юг. Так что летом раскалиться а зимой промерзнет.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ИГОРЬ41, Добрый день. Если у Вас сделан нормальный уклон стяжки от стены дома (для отвода воды), то лага может быть очень тонкой - от 15мм. В этом случае, если использовать доску 24мм (меньше не рекомендую), то минимальная толщина пирога будет 39мм. Если уклона нет, то лагу тоньше 30мм использовать не рекомендую из-за возможных проблем с вмерзанием доски и плохой вентиляцией.
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Уклон небольшой есть. Думали веранду с керамогранитом шлангом скатывать. У меня веранда крытая, выносы крыши метровые. Снег конечно за зиму по углам слегка наметает, но не критически. А какую доску рекомендуете? Можно в личку.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ИГОРЬ41, Если веранда крытая, то уклон не столь критичен.
  6. id138747823
    id138747823
    id138747823
    Скажите пожалуйста вот что, пришла зима, в скором времени нужно будет укладывать доску, всё происходит на улице, стоит делать или ждать до весны?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @id138747823, Добрый день. Это зависит от того, где, как и какая доска будет укладываться. Обычно укладывать доску при отрицательных температурах не рекомендуется.
  8. dekmaster
    dekmaster
    dekmaster
    @id138747823, если укладывать доску сейчас, например до -5, то нужно оставить максимальные зазоры при стыковке по длине и в местах стыковки к стенам. Зазор лучше делать не менее 1,5 - 2 см. это позволит материалу, в теплое время года, расширяться и не упираться в жесткие конструкции. В случае если этого не сделать, доска нагреваясь может выбрать недостаточный зазор и деформироваться. Посмотреть бы на план террасы, можно точнее сказать по зазорам.
    И второе, зимой работать с доской немного сложнее, т. к. пластичность материала, ниже, если приходиться чуть подтягивать доску, например она немного "саблевидная" то летом это просто, потому что пластик тянется, зимой он холодный и это уже нужно делать аккуратнее, риск трещин при больших изгибах
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добавлю свои 5 копеек.
    Если мы укладываем известный нам материал и знаем как он ведет себя в то или иное время, то это учитыватся при укладке в минусовую температуру.
    По общему правилу зазоры при укладке в плюсовую температуру должны составлять:
    1. От статических ограничителей (стены, столбы и т. п.) по длине доски - 20 мм.
    2. От статических ограничителей (стены, столбы и т. п.) по ширине доски - 5 мм.
    3. Зазоры при торцевых стыках рассчитываются как 3 мм на 1 пог. м. доски от длины большей из двух досок.
    4. При длине террасы более 6-и метров по длине доски - максимальная длина доски может быть не более 3-х метров.
    Наша рекомендация: в случае укладки при минусовых температурах - добавить к п. п. 1-3 по 1 мм.
  10. Sapunovpavel37
    Sapunovpavel37
    Sapunovpavel37
    Добрый день, есть интерес сделать терассу на втором этаже из дпк, вопрос, имея плоскую мягкую кровлю (линокром 2 слоя) на бетонном основании с уклоном. Площадь 90 квадратов, есть небольшие неровности на поверхности, как правильно установить дпк не нарушая целостность гидроизолирующего слоя?
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Для организации террасы на эксплуатируемой кровле рекомендуется использовать пластиковые регулируемые опоры, которые позволяют нивелировать перепады высот и выставить должный угол наклона.
    Каркас террасы лучше делать жестким (перевязывать лаги в каркас - сварной или сборный) и в нескольких местах крепить к основанию для предотвращения сдвигов террасы от ветровых нагрузок.
    Ограждение в Вашем случае придется крепить к парапету через. гидроизоляцию.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Sapunovpavel37, Добрый день. Если уклон необходимо выровнять, то лучше всего использовать регулируемые лаги или регулируемые опоры. Их есть множество видов. Хотя есть умельцы, которые из экономических соображений используют обычные лаги, подкладывая под них прокладки разной толщины так, чтобы вывести лаги в горизонт.
    К основанию лаги не крепятся, во избежание нарушения герметичности крыши. Если доска уложена с зазорами, веса настила будет достаточно для предотвращения "сдувания" настила ветром. Для страховки можно закрепиться за примыкающую стену.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Прошу разъяснить фразу: "Если доска уложена с зазорами, веса настила будет достаточно для предотвращения "сдувания" настила ветром". Как зазор связан с весом и "сдуванием"?
    Поясню рекомендации, а точнее правило, перевязывать лаги в каркас. Это связано с подвижками доски при влаготемпературном расширении, и изменения целостности настила в следствии этого. Каркас позволяет надежно фиксировать доски и исключает внеплановый ремонт террасы.
    Для эксплуатируемых кровель каркасное основание при отсутствии точек крепление к фундаменту особенно актуально.
  14. Sapunovpavel37
    Sapunovpavel37
    Sapunovpavel37
    Спасибо за ответ. какой уклон можно нивелировать с помощью регулируемых лаг? И нет ли необходимости перевязывать лаги между собой, либо крепить их дополнительно к стене?
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Здравствуйте!
    Получилась вот такая ерунда, на которой надо положить"пол".
    Уклон оказался недостаточным, вода остается и как понимаю, если будет оставаться под террасной доской, то будут проблемы. Думаю на возвышения из гидрозоляции, середины которых через 90см, установить лаги, а между лаг натянуть толстую пленку с уклонным провисом, то есть справа у стены дома провисает минимально, а слева максимально. Сверху перекрестные лаги вдоль дома и получается, что доска будет перпендикулярно стене дома. И последнее как-то визуально не нравится.
    Может быть выскажете соображения по моей идее и как лучше сделать.
    Высота уровня "пола" над гидроизоляцией будет 15-17см.
