1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Извините с задержкой ответа. Новогодние праздники затянулись...
    Направление укладки можно выбрать любое.
    Застоя воды при любом косом дожде не будет (исключение - Всемирный потоп).
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По поводу использования лаги из алюминия и ДПК для каркаса террасы:
    1. Лагу из ДПК можно использовать только в виде опорной конструкции (укладка плашмя без провисов) на "сухой" террасе без застоя воды в области примыкания лаги из ДПК к поверхности основания (например к бетону).
    2. Лагу из ДПК в качестве несущей лаги нельзя укладывать на точечные опорные конструкции (например: на регулируемые опоры).
    3. Материалы из ДПК без дополнительного армирования не могут выступать как несущие элементы конструкции в силу своих физико-механических свойств.
    4. При попадании в устойчиво влажную среду (без вентиляции) материалы из ДПК зачастую диструктируют и теряют свои изначальные свойства.
    5. Лага из алюминия устойчива почти ко всем внешним средам и имеет несущую способность более чем в 4 раза выше чем у лаги из ДПК.
    По поводу различия алюминиевой лаги арт. 75 и арт. 100:
    1. Лага 100 имеет на 20% большую несущую способность относительно лаги 75 и позволяет укладывать лаги с точечными опорами до 800 мм по осям, против лаги 75 - до 600 мм по осям точечных опор.
    2. Лага 100 разработана для изготовления каркаса террасы и монтажа террасной доски из ДПК без применения соморезов.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Terradeck,
    На выходных почертил. Хочу узнать ваше мнение, т. к. в офисные менеджеры недостаточно компетентны. Линия зеленого цвета – контур террасы.
    1. Раскладка террасной доски. Самая экономичная раскладка террасной доски – вдоль проектируемой террасы. Получается минимум обрезков. К тому же нет коротких досточек. Обрезки большой длины можно использовать в соседних рядах (условно показаны стрелками). Доска принимается размером 155х3000 мм. Зазор по торцам досок – 9 мм, по боковым сторонам – 4 мм. По всему периметру террасы для обрамления закладываю F-профиль. Правильно? У меня планируются ступеньки на террасу, но о них позже. С торца планирую вместо торцевой планки использовать террасную доску. Возможно?
    2. Раскладка алюминиевых лаг. Используется лага 100. В местах стыковок террасных досок устанавливаем две лаги на расстоянии 60 мм между их осями. В остальных местах расстояние между осями 361 и 348 мм. Хотелось бы съэкономить и расположить пореже, но тогда шаг увеличивается до 480 мм. Критично?
    3. Раскладка несущего сварного каркаса из проф трубы 25х50х2 мм (есть бесплатно доставшийся материал). В продольном направлении трубы расположены с шагом 557 мм, а в поперечном – 742 мм. Максимальная нагрузка на поверхность террасы – 5 – 6 человек плюс стол и стулья. Вопрос по надежности каркаса к вам не относится, но может что-то подскажете из своего опыта? Планирую, что после сварки каркаса буду нагружать и измерять прогиб. В случае больших прогибов (подскажите каких именно?) придется под каркасом смонтировать несколько свай.
  5. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Зачем заморачиваться когда можно террасную доску сделать в размер, в любой размер.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Бью челом и каюсь за не оперативность.
    Отвечаю по пунктам.
    1. Ваше решение - идеальный вариант. Только вдоль доски возле примыкания к стенам - 5 мм.
    2. Расстояние между лагами под террасные доски ДПК более 400 мм - не допустимо почти во всех случаях.
    3. Для пробега более 2-х метров профиль трубы 25х50х2 мм - слабоват. Но в перевязанном каркасе - может быть и ничего. В крайнем случае, если будет прогибаться более 3-х мм от одного человека на середине каркаса (без лаг и доски) - усилите поперечным швеллером или чем-то подобным.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    "Новые песни поют те, у кого старые плохие!" К. Никольский.
    В размер делают те, кому скучно живется. :hello: Сомнительная выгода.
    Однажды, 2 года тому назад, приехал к коллегам на производство, а они мне хвастаются: мол, заказ у нас на 1000 кв. м. террасной доски, и мы настолько круты, что делаем 82 типоразмера доски! Завидуйте мол, убогие!...
    К сожалению, не знаю чем закончилось это чудное мероприятие. И вот у меня до сих пор несколько вопросов осталось:
    • А что если замерщик/проектировщик на площадке ошибся на каких-то 5 см?
    • Сколько времени у них ушло на раскладку этих размеров на объекте, и как следствие, на сколько они получили удорожание работ?
    • Сколько раз они делали дозаказ?
    • Выжил ли прораб и на месте ли руки остались у проектировщика по результату?
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Terradeck,
    Теперь самый сложный вопрос – ограждение. Планировал террасную доску и ограждение одного производителя в один цвет. Но даже вы такое не делаете, а предлагаете продукцию Секвоя и SW. Придется подбирать цвет в контраст. Мне понравился производитель Секвоя. О нем в дальнейшем речь.
    Первый вопрос. Опорный столб 120х120 выпускается длиной три метра. То есть подразумевается, что этот столб должен разрезаться на три части и монтироваться в ограждение высотой 1 метр. Так?
    Этот столб довольно дорогой – почти тысяча за метр. Следовательно, чтобы не осталось в остатках капзатраты, то количество столбов в ограждении должно быть кратно трем! Правильно ли я мыслю? Или опорный столб можно заказать длиной 1 метр?
    Второй вопрос. На рисунке знаком вопроса отмечен элемент (нижний пояс ограждения), который должен изготавливается из перил или из балясины?
  9. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    [Придется подбирать цвет в контраст. Мне понравился производитель Секвоя. О нем в дальнейшем речь.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Ayrat_Halilov, назовите производителя
  11. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Брал в "Мультипласте"
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    На самом деле изготовление доски в размер возможно и не представляет никаких проблем при нормально налаженном производственном процессе. Естественно, если речь идет о более - менее приличных объемах.
    С попаданием в размер тоже проблем не бывает. Доска всегда делается на несколько сантиметров длиннее и подрезается уже по месту
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Да, столбы идут по 3 метра и режутся под задачу.
    2. Кратность заказа столбов - 1 шт / 3 метра.
    3. Нижний пояс - это перилло. Под ним обязательно устанавливаются опорные бобышки, изготовленные из балясин.
  14. talk
    talk
    talk
    Скажите, а от казанского МУЛЬТИПЛАСТа - MultiDeck здесь на форуме есть представитель?
  15. alm777
    alm777
    alm777
    Жуковский
    Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста вариант раскладки дпк на террасе. Размер террасы 10,1м на 5 м. В углу залит бетонный треугольник под барбекю, который будет закрыт керамогранитом. Все остальное планирую закрыть дпк. Изначально хотел заказать 5-и метровую доску и положить перпендикулярно длинной стороне. Может подскажите еще варианты раскладки из стандартных 3,4 или 6-ти метровых досок, чтобы не переплачивать за нестандартный размер.
