1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Удобнее всего укладывать размер террасной доски 5 метров.
    Как правило, это не стандартный заказной размер, но доплачивать не придется.
    Все остальные варианты приводят к увеличению отходов, так как есть лишние 10 см по длине (вариант 3+4+3 здесь не очень проходит). Либо если производитель не делает такой размер (например - заморские буржуи не поставляют разнообразные размеры), а очень хочется выбрать именно его, то делайте отбивку по торцам террасе по одной доске и укладывайте 3+4+3.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @alm777, Добрый день. Укладывать лучше вдоль 5 метровой стороны. Вариантов много. Проще и разумнее всего заказать доску в размер, но возможны безотходные варианты и со стандартной доской без обрезков. Например: 6 метровую доску режем 3+3 и 2+2+2. Дальше собираем настил: 3+2, 2+3, 3+2 и т. п. Или с 4 метровой доской: режем 1+1+1+1 и укладываем 4+1, 1+4, 4+1 и т. п.
  3. alm777
    alm777
    alm777
    Жуковский
    Благодарю за комментарии
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Столкнулся с интересной ситуацией. У многих производителей террасной доски в ассортименте продукции отсутствуют алюминевые лаги. Только ДПК. Представитель Террадека считает, что нельзя лагу из ДПК использовать в качестве несущей. @Masterdeck, а что вы говорите покупателям, по поводу использования лаги из ДПК в качестве несущей?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Добрый день. Мы говорим и считаем, что лагу из ДПК можно использовать в качестве несущей при определенных ограничениях. Для нашей лаги это расстояние между опорами не больше 30-35 см.
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Terradeck, в сообщении Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы я предложил свой вариант укладки террасной доски, лаг и сварного каркаса. Но есть застройщики, которые террасную доску монтируют непосредственно на сварной металлический каркас, минуя укладку лаг. Например, на этих фото
    Допустима ли такая схема? Прокомментируйте пожалуйста!
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, возможно укладывать на металл.
    Здесь есть одно условие - крепежный элемент (клеммы) должны подходить для такого варианта крепления доски к метеллокаркасу.
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Terradeck, то есть ограничений нет и контакт ДПК с металлом допустим?
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Прямых ограничений нет.
    Есть только одно условие использования металлической трубы в качестве лаги для террасного настила из ДПК: крепежный элемент для террасной доски должен плотно и без люфтов фиксировать доску к металлу. Далеко не все клеммы, предлагаемые поставщиками и производителями, подходят для узла крепления доски к металлической лаге.
    Аллюминиевая лага
    по сторонам крепления клемм имеет специальные борозды для потайного крепления клемм и вкручивания самореза типа "потай".
    Разница в стоимости "материал+работа" каркаса:
    • "металлический каркас + алюминиевые лаги"
    • и "металлический каркас и металлические лаги (что почти, но не одно и тоже)"
    отсутствует или незначительна.
    История с деревянной лагой несколько иная: дополнительно нужно обеспечить разделение плоскостей примыкания доски из ДПК и деревянной лаги для ограничения влагообмена.
    PS
    Остальные варианты лаг, в т. ч. лаги из ДПК, по-нашему мнению, лагами для террасных настилов являться не могут.
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Masterdeck, Добрый день! Есть крыльцо БЕТОН (с козырьком), размеры 4,6х2,1 м с тремя ступеньками, Вопросы:
    1) есть ли у Вас решения, чтобы положить доску без зазоров (щелей)?
    2) если на первый вопрос отрицательный ответ - не понимаю как чистить пространство между бетоном и доской (в толще лаг)? какой опыт эксплуатации?
    3) под лаги нужно уложить утеплитель ЭППС 50мм, какая конструкция опоры лаг при этом должна быть (можно ли взять вместо Ваших лаг использовать металлическую трубу (например 40х50) и тем самым увеличить плоскость опирания)?
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Уточнения по вопросу:
    4) крыльцо с крышей
    5) насколько я понял если использовать бесшовную доску, то лучше полиэтилен (и крепить ее жёстко)?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @dancerdi, Добрый день.
    1. Доски совсем без зазоров не бывает. Они (зазоры) могут быть скрыты, но доска должна иметь возможность расширяться. В противном случае настил вздуется.
    2. При укладке традиционной доски, между досками остается зазор около 5мм, чего достаточно для чистки с помощью мойки высокого давления.
    3. Прочность экструзионного пенополистирола достаточно высока - около 0,2Мпа. Это значит, что при укладке, например, нашей лаги несущая способность ЭППС под настилом будет около 1500 кг/м2. Если предполагается значительная точечная нагрузка, то можно увеличить частоту укладки лаг. Металл для лаг я обычно не рекомендую.
    4. Это делает использование псевдо бесшовной доски более рациональным.
    5. Тут все зависит от доски. В целом, выбор хорошей псевдо бесшовной доски чрезвычайно ограничен. Совершенно жесткое крепление возможно только для ограниченного ассортимента качественной доски на основе полиэтилена. Я не рекомендую его применять.
    В Вашем случае все зависит от методики крепления лаг к ЭППС. Я полагаю, что утеплитель будет закрыт гидроизоляцией, а лага пойдет поверх нее? В этом случае придется применять плавающие лаги, без крепежа к основанию. Тогда можно доску жестко крепить к лаге, а температурные деформации будут компенсироваться подвижкой лаг.
  13. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо за ответ, пирог Вы правильно написали: эппс- ГИ, поверх лаги. Видел ДПК из ПВХ но бесшовный, крепление напрямую саморезами к лагам (предварительно в доске сверлят отверстие), лаги крепят перфолентой, т. е не жёстко. Рабочая такая конструкция (с учетом мягкой эксплуатации, т. е. наличие кровли, северная сторона)?
  14. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам. Планирую у себя дорожки их дерева. Укладка прямо на грунт.
    Можно ли использовать в качестве лаг, лаги из полнотелого ДПК? К ним сразу крепить доски саморезами. Сколько прослужат.
    Заранее спасибо.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По нашему мнению - нельзя.
    Причина:
    1. Нельзя ДПК укладывать на грунт - без достаточной вентиляции будет впитывать воду.
    2. Недостаточная прочность ДПК для самонесущего каркаса.
