1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @dzedun,
    для аллюминиевой лаги 60х40 - не более 1м, для аллюминиевой лаги 35х40 - не более 0,8м. ДПК лагу нельзя вывешивать на точечных опорах!
  2. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @dzedun,
    Согласен!)
  3. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Скажу честно, всю тему не читал. Возможно вопрос уже раскрыт, тогда повторюсь :))
    Хочу сделать открытую террасу на СИП перекрытии. Терраса открыта с трёх сторон, с четвёртой стена из СИП. Над террасой крыши нет. Размер террасы 3,6м на 11,4м.
    Планирую загидроизолировать СИП перекрытие битумной мастикой. По перекрытию пустить лаги 145х45мм на ребро вдоль короткой стороны террасы с лагом 400мм по центрам. Далее подстрогать лаги для формирования уклона от стены к краю. А вот дальше как сделать не знаю. Думал над тем чтобы положить по лагам ОСП 12мм сверху гидроизоляция пленкой или кровельным ковром, далее террасную доску из ДПК. Возможен ли такой способ монтажа? Или можно проще и дешевле?
    Основная задача спасти от влаги перекрытие и создать уклон для отвода осадков. Очень нуждаюсь в совете, так как скоро монтаж.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Самый главный вопрос: есть ли уклон у перекрытия и возможно ли обеспечить от него отвод воды. Если да, то можно уложить лаги поверх гидроизоляции "плавающим" методом (без крепления к перекрытию) и по ним укладывать доску.
    Если у перекрытия уклона нет, то его нужно сделать. Как - вариантов может быть много, в зависимости от конкретной ситуации. Потом уже по наклонной поверхности укладывается гидроизоляция (лучший вариант - стеклоизол), "плавающие" лаги и т. п.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По моему мнению, спорное решение, насколько я понимаю из описания. Желательно видеть конструкцию и объект.
    СИП панели и ОСП спорное решение при укладке на горизонтальные поверхности на открытой террасе: вода дырочку найдет и ОСП начнет бодро разваливаться.
    В любом случае обеспечьте хорошую сквозную вентиляцию.
  6. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Далее уже ОСП, его покрыть гидроизоляцией (кровельной или битумной) и уже к ней террасную доску на кляймеры. Уклон получится около 2см на 1 м лаги. И по краю желоб водосточный.
    в лагах планирую сделать отверстия для сквозного проветривания, либо разделять лаги на части и между ними сделать зазоры.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Stasnislav1988, Добрый день. Непосредственно на гидроизоляцию укладывать террасную доску на кляймеры нельзя. Классическая террасная доска укладывается только на лаги. Поэтому поверх ОСП придется уложить лаги (без крепления к ОСП, чтобы не нарушить герметичность) и на них на кляймеры крепить доску.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Расстояние между лагами - мах 400 мм по осям;
    • Разделять лаги на части - не нужно.
    • Продумайте сразу закладные под ограждение, т. к. к настилу их крепить не получится.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день, подскажите, пжлста, имеем бетонный цоколь, бетонную лестницу и бетонное крыльцо.
    Планируем на цоколь положить искусственный камень, а на крыльцо и ступени террасную доску ДПК. Что первично в порядке укладки: террасную доску на крыльцо и ступени, а потом камень на цоколь или наоборот?
  10. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    а крепление лаг к ОСП не нарушит герметичность? в чем разница?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Furiya159, Добрый день. Лучше сначала уложить камень на цоколь.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Stasnislav1988, Добрый день. Так я же и пишу: "без крепления к ОСП". Т. е. лаги лежат свободно, к кровле не крепятся. Это обычная конструкция для эксплуатируемой кровли.
    Настил держится под собственным весом. Дополнительно можно зафиксировать по периметру - много вариантов как это сделать в зависимости от конкретной ситуации.
  13. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Доброе время! Вопрос к представителю.
    Есть две террасы - 5,63 х 2,94 и 5,51 х 1,43 м.
    Пол - бетон, выровненный ровнителем по оцинкованным маркерам.
    Хочется покрыть пол доской слим.
    Как я понял, доску класть параллельно короткой стороне на гидроизол и с шагом в 40 см крутить шурупы. Это, блин, с перфоратором набегаешься вдоволь и х...у тьму дыр сверлить придется! Не один бур посадишь, наверное? А клипсы нельзя использовать?
    Стартовую доску крепить шурупом в торец наискось и закрывать отверстия торцевой планкой.
    Торцевую планку крепить крашеными саморезами в торец ДПК (пустотелый!).
    Интересно, а приклеить можно? Ну к примеру Cosmofen ом?
    Технология мною описана более менее верно?
    Буду благодарен за ответ.
    P. S> Вообще, видео с монтажом на официальном сайте сняло бы много вопросов.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @JimKH, Добрый день. В первую очередь хочу предупредить, что при использовании доски Слим необходимо строгое соблюдении правил монтажа. Кроме того, при укладке на бетонную поверхность обязателен уклон вдоль направления укладки для обеспечения хорошего дренажа и предотвращения "вмерзания" доски в лужу.
    По поводу укладки. Крепить клипсой не будет легче. Ее все равно придется крепить к бетонному полу. Только потратите лишние деньги.
    Мы не рекомендуем использовать торцевую планку при монтаже доски Слим. Это не очень удобно. Для оформления кромок рекомендуем крашенный в цвет алюминиевый уголок.
    Клеить террасную доску нельзя. Во всяком случае я не знаю у кого бы это получилось.
    На сайте есть две статьи по монтажу доски Слим с фотографиями и инструкциями. Про видео - согласен. Надо делать.
  15. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Спасибо за ответ.
    Буду брать уголок. По поводу приклеивания - имел в виду именно уголок.
    Его, по логике, крепить можно только шурупом сверху?
    Может, разумнее приклеить? Или из-за разности расширения металла и доски все равно его сорвет?
    По поводу гидроизола. Я так понял, это только для мокрых закрытых помещений для избежания разбухания досок. Это основная причина?
    У меня терраса крытая, водой ее не заливает - свес около 80 см спасает. Льда зимой не наблюдается, лужи не стоят. Наносит снег, но и того немного.
    Основная опасность, как я понял, повреждение доски льдом?
