1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. JimKH
    JimKH
    JimKH
    По поводу крепежа slim.
    использовать дюбель-гвозди 6 мм через 40 см. Так?
    Возможно ли засверливать доску сразу буром 6 мм или отверстие в доске должно быть поболее - 8 мм, к примеру. Т. е. после сверлом расширять его.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @JimKH, Добрый день.
    Приклеить уголок точно не получится. По двум причинам: во-первых, как вы правильно заметили, разное расширение металла и доски. Во-вторых мне не известен клей, который склеивал бы полиэтилен, который является основой доски. Полиэтилен крайне стоек к химическим веществам и ничем не растворяется. Поэтому - да, шурупом сверху.
    Гидроизол укладывается по нескольким причинам:
    1. Изоляция доски от бетона. Бетон имеет свойство впитывать воду, поэтому под доской при отсутствии приличной вентиляции будет всегда сыро. Это плохо как для бетона, так и для доски.
    2. Поверхность бетона не будет идеально ровной. Поэтому местами между ребрами доски и бетоном образуются просветы. Толщина гидроизола около 2,5мм и, благодаря своей пластичности, он выступает в роли выравнивающей прокладки. Без него доска может более заметно "дышать" в местах неровностей бетона и даже "хлопать" по бетону.
    Поэтому я рекомендую гидроизол укладывать. Стоит он совсем недорого.
    Специфических особенностей в применении доски Слим две:
    1. Повреждение льдом. Это когда поверхность не имеет нормального дренажа, в результате чего образуется лужа глубиной более 20мм и доска в нее вмерзает. В этом случае настил начинает "хрустеть" под ногами, крепления разбалтываются. Проблема общая для любой доски из ДПК.
    2. При ошибках в монтаже, а именно если не выдерживается строго минимальный зазор между досками в 2мм, со временем из-за естественного разбухания доски настил может вспучиться. Особенно, если настил имеет большую длину поперек доски (много рядов досок) и плохой дренаж
    По поводу крепежа. В Вашем случае у досок нет продольной стыковки и ширина настила не высока. Можно сверлить буром. Проблем не будет. Только делайте это осторожно. Полка доски достаточно хрупкая и бур перфоратора ее с легкостью рвет на части.
  3. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Ок. Спс. Все ясно.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Планирую ДПК на террасу. Нужный уровень пола будет на 10-20 мм выше, чем две лаги из ДПК + доска.
    Что подложить под лаги, что бы не гнило? Пойдут ли обрезки керамической плитки?
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте
    Если просто сложить в стопку обрезки плитки, "опора" получится не устойчивая. Да и плитки понадобится огромное количество
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Немного не понял, "почему две лаги из ДПК + доска". При использовании типовой лаги из ДПК подкладок нужно много. Например, для лаги нашего производства максимальное расстояние между опорами - 30см.
    Поэтому, в Вашем случае, может быть более рационально использовать обработанные деревянные лаги нужной высоты.
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Написано так, что домысливать надо, вместо описания лучше бы фото прикрепил.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Поясняю вопрос:
    Высота от плоскости пола с гидроизоляцией до нижней части доски примерно 100мм
    Высота одной лаги из ДПК 40 мм (примерно)
    Терасса открытая, на нее будет лить дождь
    Вопрос: что положить еще между лагой и плоскостью пола?
    Деревянные лаги не очень хочется, так как сгниют быстрее, чем выйдет срок эксплуатации доски. Нужно решение, сравнимое по долговечности с самой доской из ДПК.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Для этого дела существуют регулируемые опоры разных высот
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо, но регулируемые опоры крайне дорогое решение. Например, при цене за опору 200 руб. и частоте установки 33 см на 1 м2 пола потребуется 9 опор, или 1800 руб. Что равно стоимости м2 самой доски из ДПК.
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Элементарно делаются скошенные деревянные лаги с нужным углом. Никаких дорогущих регулируемых опор вообще не нужно, это развод для покупателей. К тому-же скошенные лаги еще и надежнее этих опор в разы.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Чтобы экономить на опорах - поставьте лагу из алюминия либо металлопрофиль.
    Лага из ДПК, тем более двойная по высоте (насколько я понял) - экономически не выгоднее, к тому же и технологически - не правильно.
  13. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Добрый день! Может кто подскажет, как решить проблему? Как, чем закрыть торец ДПК террасной доски, при том что срез не прямолинейный, а радиальный? Те торцевые элементы для дэкинга, которые продаются не гнутся, поэтому нужен не стандартный вариант. Что бы было понятно, у меня на аватарке бассейн, вокруг которого уложен дэкинг. Нужно закрыть торцы дэкинга во внутренней стороне палубы (круг диаметром 4 метра) и во внешней стороне палубы. Заранее благодарю за предложенные варианты!
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Трудность в том, что нужна лага определенной, нестандартной высоты. Я такую не найду. Нужно чем-то отрегулировать высоту.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Эта логика напоминает те времена, когда для устройства гипсокартоновых перегородок и потолков вместо профиля использовали деревянный брус, ибо дорого. Или подвесные потолки монтировали с шагом 1,2м между несущими, увеличивая шаг между подвесами, экономя, как на них, так и анкерах и, соответственно, работе, и потом всё это, как минимум, выглядело непотребно или, не дай бог, падало на головы, я уж молчу про ситуации с пожарами.
    Сказка про трёх поросят не теряет актуальности никогда.
