1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Регулируемые опоры диапазон высот: 25 - 600 мм.
    • Расход опор на 1 кв. м. при алюминиевой лаге: 3,4 (три целых четыре десятых) шт.
    • Расход опор на 1 кв. м. при ДПК лаге: 6,5 - 7 шт.
    • Расход опор на 1 кв. м. при металлокаркасе: 1 - 2 шт.
    • Альтернатива регулируемым опорам - любой подручный материал. Исключение: использование рук, растущих не из плечей.
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если я правильно понимаю, то здесь описан именно такой вариант как на картинках.
    Можно ли так делать? Можно.
    Нужно ли так делать? Вопрос вне рамок данного форума.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Гнуть феном торцевую планку.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Infinity777, Если деревянные лаги хорошо обработать, то служить они будут практически вечно. Вы же по ним не ходите. Любое другое решение будет существенно дороже и не факт что лучше.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @wolf444, Присоединяюсь к Terradeck. Гнуть планку - лучший вариант.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Спасибо, что пытаетесь найти решение, а не предлагаете заведомо экономически не оправданный вариант в виде регулируемых стоек, как честные купцы-эксперты.
    Дождь будет лить на доски, с досок вода будет течь под лаги. Вода, конечно, будет стекать по уклону, но лаги будут оставаться мокрыми. Есть ли еще какие-то варианты?
    Как рекомендуете обработать доску?
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По опыту могу сказать, что использование деревянной лаги для ДПК, а особенно шириной более 50 мм, приводит зачастую к образованию прелой древесины в месте контакта с террасной доской ДПК, что в свою очередь негативно влияет на ДПК.
    Как с этим бороться:
    • Не использовать лагу, в т. ч. деревянную, шириной более 50 мм;
    • Использовать гидроизолирующую прокладку в местах контакта с древесиной, что увеличит срок службы обоих материалов.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Берете лагу деревянную 50/100 (150), если прям так хочется с деревом;
    • Обрабатываете дерево антибактериальным покрытием (их море на рынке);
    • Делаете отступ от поверхности фундамента минимум 20 мм для водоотвода;
    • Делаете козырек сверху на лагу из рубероида или схожего материала со свесами 1-2 см для стока воды;
    • Наслаждаетесь результатом и долговечностью выполненной работы.
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    С деревом не хочется, но других экономических вариантов установки доски на нужную высоту пока в процессе обсуждения не нашли
    Крепления для доски к лаге крепятся саморезами. Рубероид будет продырявлен ими, есть ли тогда вообще в нем смысл?
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Здесь нужно считать выгоду, которая складывается из затрат на строительство и эксплуатацию.
    А если посчитать переделку террасы если вдруг начнет крутить деревянную лагу, что иногда случается?
    Дыронька ;) от самореза - это меньшее из зол.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Про деревянную лагу.
    В первую очередь, деревянная лага весьма практичное и долговечное решение. Десятки миллионов малоэтажных домов в США и Канаде построены с использованием деревянных конструкций и замечательно стоят десятки и сотни лет.
    Чтобы лаги служили долго нужно:
    1. Брать сухую древесину.
    2. Не допускать прямого контакта древесины и бетонным основанием - только через гидроизоляционную прокладку (стеклоизол и т. п.)
    3. Исключить "замокание" лаг в лужах на бетонном основании. Если не сделан уклон, то лаги лучше приподнять (как рекомендует Terradeck).
    4. Обрабатывать лаги. Средств множество. Лично я предпочитаю мастики на битумной основе. Да, это немного утомительно и некоторое время пахнет. Но зато, по моему разумению, консервирует древесину навсегда.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Лага из древесины, как впрочем и из ДПК, всегда должна находиться над основанием, и ни в коем случае не плашмя - сгниет. Это актуально для улицы.
    • Битумной мастикой мажут столбы при заглублении в грунт либо бетон - это обязательно. В остальных случаях - это чрезмерно.
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуте. Ну вот я добрался до крыльца. Первоночально думал сделать деревянные ступени 50мм на металлический каркас.
    Но посчитав краску с крепежом + доска решил взять терасную ДПК доску. Не намного и дороже показалось. Каркас пришлось усиливать
    Вчера привезли доску
    Ширина 162 мм толщина 23.5.Доска односторонняя в магазине казалась крепкой. Сегодня полежала на солнце, нагрелась и оказалось что хорошо гнётся.Теперь я понял по чему рекомендуют лаги на 30-40 см. Первый вопрос С боку у меня получается свес 10см.Он будет находится под перилами и наступать на него не получится. Не провиснит ли он? Доска подмосковной фирмы "деревопласт"Второй вопрос У них я не видел F профиля и заказал брашированный уголок что бы закрыть торцы и главное паз доски с фронта и. теперь в сомнениях На долго ли его хватит? Можно и НУЖНО ли его заменить металлическим F профилем другой фирмы? Или чем либо ещё заменить? Уголки ещё не привезли и можно отказаться пока не поздно. С другой стороны их не долго и поменять когда сотруца. Ну и третье. Крепить между досок буду на клипсы из нержавейки а вот с краёв и со стороны подступенка можно ведь наверное саморезами с низу доску притянуть? Извините если эти вопросы поднимались раннее.
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Что то я вечером подумал про температурные расширения этой доски и понял что если крепить саморезами эту доску с низу то придётся рассверливать отверстия в металле до 6-7 мм. И на саморезы надевать шайбы. От сюда же выходит что алюминевый уголок с наружи тоже не получится прикрепить саморезами, выдерет или поведёт.Длинна ступени 1850 мм. Получается что надо уголок из того же материала что и ступень или скользящее крепление. Ито не факт что её не поведёт.Вчера начал красить каркас
    Подступенки решил делать из той же доски. Отверстия тоже рассверлю. От стены свес 30 мм. а с другой стороны свес 100 мм! Стоит ли под него варить усиление?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @плдеив, Добрый день.
    1. Свес 10см - нормально. Ничего не случится.
    2. Уголок из ДПК применять не желательно. Лучше пользоваться специальным металлическим профилем. Если нет F - профиля, можно купить универсальный алюминиевый порог. Продается в любом магазине стройматериалов. Бывает с резиновым противоскользящим вкладышем и т. п.
    3. При вашей длине ступени максимальное температурное расширение (для типовой доски. Конкретно по Древопласту у меня нет данных) будет около 4мм. Т. е. по 2мм в каждую строну. Поэтому можно крепить саморезами расширив отверстия в металле.
    4. Алюминиевый уголок можно крепить саморезами к доске. Как показывает практика, при длине профиля не более 3м саморезы не вырывает. Дело в том, что доска на основе ПЭ достаточно пластична. Кроме того алюминий имеет большой коэффициент температурного расширения (2,2 * 10-5) близкий к ДПК (3-4 *10-5).
