1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Понял. Спасибо. В общем как я и думал. А не могли бы вы объяснить на пальцах по чему не рекомендуется применять уголок из ДПК? Просто хочу подтвердить свои предположения. Уголок 35\70.В нём меня смущает толщина материала уголка. Не по фен шую будет выглядеть. Была даже мысль отфрезеровать на доске под него место что бы утопить не много в ступень и посадить всё это дело на силикон.
  2. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Посмотрел цены на F профиль и немного обалдел. Всё же или придётся брать обычный алюминиевый уголок с которого потом слезет краска! Или оставить уголок ДПК утопив его в ступень. У него хоть цена адекватная. Так как алюминиевый с резиновой накладкой имеет тоже большую толщину (от 5 .5 мм) Да и высота у них маленькая не загородит паз доски. И его тоже пришлось бы утапливать в доску.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уголок из ДПК очень хрупкий, посему на ступени не подходит.
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А разве он не из того же материала? И если хрупкий значит твёрдый!
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Нужно крайне аккуратно и вдумчиво отступать от инструкций по монтажу и эксплуатации настилов из ДПК.
    Силикон, клей - запрещены, крепление насквозь - только через рассверловку, притом, то что Вы наблюдали у этого производителя - это только температурное расширение, а этот материал еще ждут расширения от влаги.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да из этого же, но есть нюанс: уголок слишком тонкий и при динамической нагрузке на ступенях может лопнуть.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Но лежать то он будет на доске. Нагрузка Будет передоваться доске. Уголок выполнят косметическую роль. Посмотрел на вашем сайте цены на F профиль цена тоже кусается.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Есть Универсальный F-профиль под размер доски 22-30 мм.
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Первый раз слышу. Спасибо. А с чем это связано? С тем что доска не сможет отдавать воду? То есть сохнуть? Думал использовать силикон что бы не попадала грязь под уголок. Ну и для распределения нагрузки. Теперь понятно делать надо на сухую, без силикона.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Да но цена в 720 р за метр? У меня ступень 1850мм.:faq:10 т. р на 7 ступеней? Это я смогу три раза сменить уголок из ДПК за эту цену. И ещё останеца. От куда такие цены. Вы что там заелись? Это же алюминий! не ЗОЛОТО. Хотя по весу на верное и золото;)
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Что мешает выполнить малые объемы из обычной террасной доски или просто доски? Не пойму зачем люди упираются в композитную при очень небольших объемах для частного использования, понятно где коммерческое назначение, внешний вид и срок эксплуатации, но крыльца и ступени с возможностью экономии на лагах и подставках ...
    если бюджет ограничен, то смысл? покрытие со сроком эксплуатации свыше 20 лет и основа и комплектующие со сроком эксплуатации менее срока покрытия
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Не понял:faq:.Крыльцо это то куда нужно класть именно композит! Просто по чему то цены на него и комплектующие пока ломовые. Отсюда мало информации. По этому здесь и спрашиваю. Я с этими деревяшками намучился уже. Вроде сделал, покрасил, порадовался, думаешь мелочь какая, раз в год краску обновляй и всё.Ан нет. Через год посмотришь, а и так сойдёт на следующий год обновлю, подшлифую. А на следующий год некогда заняца. А через 3 уже згнило всё к чёрту.Надоело!Предыдущие ступеньки простояли 18 лет. Обычная сосна проалифленая. Доска 50 на 300. Вот только сейчас такую уже не купить. А если заказывать то цена выйдет дороже композита. Крышу тоже композитом покрыл, керамопластом. Тоже говорили горит, лопается, выцветает неравномерно. 5 лет прошло всё отлично. Выгорел конечно но мне ещё больше стал нравица. Лёгкий,тихий,дождя не слышно. И крыльцо хочу сделать и забыть до пенсии. ;)Если доживу. А там уже эскалатор надо делать а не ступени. :)]
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Сварили мне крыльцо по осени, вот собрался отделкой заниматься, как вариант рассматриваю и ДПК доску.
    Подскажите вариант настила чтоб экономичнее раскрой вышел и отходов меньше было.
    Основной вопрос в том что мастера мои сделали размер площадки крыльца 1.5 метра на 2.3 метра
    как бы выходит что доска в три метра пилится пополам и выходит почти безотходные куски около полутора метров. Но не хочется мне делать прямо в ровень с железной рамой основания, а хочется чтоб был свес доски сантиметров в пять. Ну вот мне так видится что красивее будет. И как вариант выходит вот такая схема настила как на рисунке ниже. А иначе куски доски нужны в 1.55 метра, что уже совсем не экономично из кусков что в 2, что в 4 метра
    Что скажут профи, температурные расширения допускают такой вариант, и лаги с каким шагом установить в железную раму и какого сечения (деревянные)
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @плдеив, У уголка из ДПК есть две проблемы:
    1. Большая толщина, что приводит к "спотыканию". Отфрезеровать паз в доске не получится, т. к. доска, которую Вы выбрали - тонкостенная (если не ошибаюсь).
    2. Угол ступени - зона максимальных нагрузок. Стираются углы даже у каменных лестниц. Поэтому в этом месте разумнее применять максимально прочный материал.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Olegarhik, Добрый день. При таких маленьких размерах площадки проблем с температурными расширениями не будет. Просто оставляйте рекомендованные производителем зазоры.
    Расстояние между лагами - рекомендуемое производителем. Обычно 30-40см. Сечение лаг зависит от метода их крепления. Для пролета 2,3 метра с креплением на концах деревянной доски 50х150 уложенной на ребро будет более чем достаточно.
    И еще один момент. Прежде чем собирать террасу по предлагаемому эскизу, продумайте хорошо крепление внешней "продольной" доски, которая 2,3 метра.
