1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
    Средняя глубина промерзания для районов следующих городов составляет:
    - Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск - 1,2 м;
    - Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород - 1,4 м;
    - Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.
    Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Более хорошими условиями для будущего фундамента будут условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод.
    И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод.
    В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим вздутие грунта.
    Это неприятное явление омрачается еще и тем, что это вспучивание практически никогда не бывает равномерным и в разных местах фундамента подъем грунта будет неравномерным. Следствие этого - перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.
    Если бы процесс шел равномерно, то проблеме вздутие грунта не следовало бы уделять столько внимания - зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно опустился. К сожалению, это не достижимо и по ряду других причин.
    Поэтому, если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, то есть два выхода из такой ситуации:
    - учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство;
    - провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых вод (осушение, прокладка дренажных канав и Силы, действующие на фундаменты
    Рассмотрим силы, действующие на фундамент в летнее и зимнее время года при наиболее неблагоприятных условиях возведения фундамента - на пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, расположенным выше уровня промерзания грунта.
  2. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    В виде таблицы.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Замечательная выдержка из часто цитируемой в интернете статьи о строительстве фундаментов домов.
    Для легких конструкций, к которым относятся террасы и малоэтажные дома, все немного проще. Желающим предлагаю найти в сети и почитать территориальные строительные нормы: ТСН МФ-97 МО.
    Там все очень популярно изложено.
  4. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Masterdeck, будьте проще. Не грузите народ. СНИПами и Формулами. Я Вам завидую если Вы и впрямь с легкостью читаете диаграммы и формулы! +5. https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5730/
    Касательно - все намного проще. Например я еще 8 лет назад спрашивал у соседей по даче: а какая глубина промерзания земли в нашем районе. Кто то 1.6 другой 2 третий 1метр и т. д. Но если имеются научные работы собранные в одном месте - почему бы ими не воспользоваться. Тем более расширенные. Все могут посмотреть, а вот далее каждый выберет куда ему идти.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Mikhail33, Речь идет не о глубине промерзания. Речь о том, что при устройстве оснований под террасы и легкие строения, можно и нужно закладывать фундамент на глубину МЕНЬШЕ глубины промерзания. Именно об этом и написано в приведенном мной ТСН.
  6. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Masterdeck, Приношу искренние извинения - если я Вас не правильно понял. Хочется людям помочь и не усложнять их решения. Как то так.
  7. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Кстати о лёгких конструкциях под террасы. Поступил заказ на переделку. Заказчику установили "легкую" конструкцию в виде залитых блоков. Заглубили на 80см 40х40см. Террасу всю повело. выперло 3 блока на 10см и еще 4 блока по 3-4см. И ко всему лаги с шагом 50см. Крепеж через лагу! Наверное экономили? /Вся конструкция из ДПК/ Устанавливала бригада ... Не имеющая представления с чем вообще имеют дело.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Раз уж эта тема является актуальной, позволю себе выдержку из ТСН:
    "Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.
    Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах."
    Скорее всего перекос фундамента вызван именно касательными силами, образовавшимися из-за неверной конструкции заливных опор. Поэтому и рекомендуется делать основание на подсыпке. Оно достаточно прочно для террасы, легко и дешево.
    Приведенные мной рекомендации отлично работают в 99% случаев. Впрочем, если у Вас чрезмерно пучистый грунт и есть сомнения, то лучше обратиться к специалисту. Зная параметры грунта, специалист даст более четкие рекомендации.
  9. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    А она разве не с зазором укладывается?
  10. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Скорее всего тут либо под замену, либо фрезой снять дефектные участки, правда снимать придется на всю длину. Шпаклевка при таких больших дефектах не поможет.
    Можно конечно еще выпилить дефекты и на их место загнать целые участки, но подгонять придется.
    ИМХО самое простое решение - ручной фрезой убрать дефектную полоску и подвинуть.
  11. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Постелила себе на террасе и крыльце доску слим от компании мастердэк. Не была на строительстве пару недель, вчера поехала и была неприятно удивлена, вся доска встала домиком, т. е. ее выперло конкретно. Некоторые доски просто вырвало из цемента. Монтаж осуществлялся согласно инструкции на сайте, ни дождей, ни перепадов серьезных температур не было... Причем на крыльце при длине доски 1,5 метра - это заметно меньше. а на веранде (3 метра доски) - просто беда... Такая картина бывает когда ламинат пучится во влажном помещении... Но эта доска не должна быть подвержена, вроде, такому расширению...
    Веранда на общем фундаменте с домом (УШП).
    Чем можно это объяснить? Ну и конечно, два главных вопроса: кто виноват и что делать?
  12. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Хотелось бы услышать сначала мнение @Masterdeck,
  13. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    Во-первых, давайте не засорять тему философством насчет глубины промерзания грунта и т. д...
    Тема посвящена террасной доске из ДПК. За ней наблюдают люди, которым интересны рассуждения на эту тему. Например я. Они мучаются с выбором, пытаются найти максимально точную, актуальную информацию, а Вы (и не только) мешаете им в этом своими рассуждениями о глубине проме...
    Присоединяюсь к Vitsm, хочется увидеть Вашу реакцию, как представителя фирмы. Кстати как раз рассматривал Вашу фирму для своей террасы, вот теперь интересно становится)
    Хочется увидеть объективный ответ на сложившуюся ситуацию с Lollo
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lollo, полностью моя (лично) вина. Доска будет Вам бесплатно заменена в полном объеме. В личной переписке я Вам неверно написал, что можно монтировать доску на бетон без гидроизоляции. Сейчас даже не могу сказать, что у меня было с головой в тот момент :(
    И еще один момент: на первом фото не видно крепежа доски около кромки. Он обязательно должен быть не дальше чем в 5 см от края. Далее идет монтаж с шагом 40см.
    Я приношу Вам свои извинения. Наш менеджер Анна завтра с Вами свяжется и мы решим эту проблему.
    Всем читателям форума я хочу сказать следующее: к сожалению не бывает производства без брака и сбоев. Даже производители Порше периодически отзывают свои машины. Мы - не исключение. Ежемесячно наш завод выпускает и реализует несколько тысяч квадратных метров террасной доски. Это сотни клиентов. Рекламации бывают, но их крайне мало и не было случая, когда мы отказали нашему покупателю либо в замене продукции, либо в возврате денег.
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Masterdeck, а ели бы была гидроизоляция, доска бы так не выгнулась?
