1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Ну именно это меня и остановило. Спасибо. Сегодня нашёл алюминиевый анодированный уголок по 400 р за 1800 мм. По дороже конечно чем ДПК на 50 р. Теперь монтаж, завтра порежу доску буду прикидывать крепёж.Дай бог всё получится.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    то есть в целом такое решение укладки допустимо?
    рама которая сварена на крыльцо из трубы 80 мм, поэтому доску 50 на 150 крепить в нее не очень удобно, но удобно брус 80 на 80, заподлицо с рамой, вполне удобно, наварю чашек по низу рамы, и положу на них брус. Как Вам такой вариант кажется?
    при этом один брус положу вплотную к наружней грани рамы, и выйдет что внешняя доска в 2.3 метра будет лежать на половину на железной раме и на оставуюся треть на бруске, к которому и можно крепиться.
    а на ступени? стоит заморачиватся с монолитной доской? по цене она на треть примерно дороже, но зато и отпил торцов маскировать не надо (не цельная ступень, а доска шириной 145, но из монолита, без ребер внутри, встречал такую в рекламе компании которая имеет цех недалеко от меня, может их и не производят на самом деле сейчас)
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Не рекомендуется укладывать террасную доску из ДПК на лагу более 50 мм.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    А почему? Вроде бы площадь восприятия давления от нагрузки становится больше?
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это актуально на площадь примыкания и отсутствия проветривания в точке контакта двух слоев.
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Тоесть лаги не шире 50 мм, ну а высота тогда, если отойти от распространенной доски в 6 дюймов или 150 мм.
    Сегодня видел лаги из импрегнированной сосны длиной 2400мм и профилем 38 на 62 мм, не будет тонковат для пролета в 2.3 метра?
    И еще о контакте металла и ДПК, надо ли что то между ними прокладывать и изолировать как при контакте металла и дерева?
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Для пролета 2,3 метра - лага деревянная 50*150 мм. Остальные размеры в Вашем сообщении - лопнут.
    • Контакт ДПК и металла изолировать не нужно.
  8. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    так я могу вварить еще одну трубу в раму, и тогда пролет лаги станет 1.1 метра, а могу и две, и тогда вообще около 70 см... просто к трубе в 8 см, крепить вертикальную лагу в 15 см как то не очень удобно, имея в виду что верхняя кромка лаги должна быть в ровень с каркасом крыльца (уж такой зазор до порога входной двери мне от рамы крыльца оставили, что только доска террасная и влезает.)
    до какого пролета лаги мне сократить расстояние чтоб лага была в переделах толщины трубы в 8 см?
    и ступени, там сейчас рама размером 150 см на 30, ну то есть две доски на ступень ложатся. Надо внутри ступеней лаги делать так же часто, в 30 сантиметров?
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Я сделал 33см.Так как всё же мягкая ДПК доска. Для полнотелой 40 см можно, но чем чаще тем луче. Вчера пролежала на солнце день не закреплённая.Прогрелась хорошо прошёлся по ней,
    IMG_20180515_081526[1].jpg IMG_20180517_111518[1].jpg IMG_20180517_114156[1].jpg
    прогибов не чувствовал. Примерка показала Предётся по 5 мм с доски состругать. Изначально то делал под дерево. и зазор не учитывал. Приварил крепёж под перила..Докрасил каркас. Возник вопрос про крепёж ДПК ограждений. Как крепить юбку и крышку столбов 100/100?Где пишут на клей. Позвонил в фирму сказали на саморезы. Клей я думаю не всякий и подойдёт,(Целофан всё таки) саморезы видно будет. Есть идея просверлить 2.8 мм забить в потай проволоку 3 мм. Больше не чего не придумал.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Для полноценного ответа нужен чертеж или фото.
    По ступеням - перемычки в виде лаг нужны.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Olegarhik, Добрый день. Сечение лаги может быть 80х80, если Вы уменьшите длину пролета за счет установки дополнительной опоры. Пролет 1,1 метра они выдержат.
    По поводу ступеней. Лучше использовать специальные профили для ступеней. Или специальную доску.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Terradeck, При расстоянии между лагами в 50 см какую ДПК допустимо использовать?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    • Werzalit;
    • Twinson;
    • Профили некоторых производителей высотой более 28 мм.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Terradeck, А для бюджетных серий необходимо 40 см максимум?
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Для всех остальных - 400 мм по осям лаг.
    Для объектов с большой эксплуатационной нагрузкой (коммерческие объекты - рестораны, общественные зоны и т. п.) - эти расстояния сокращаются на 20-40%.
