1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Дмит69
    Дмит69
    Дмит69
    Masterdeck, подскажите, пожалуйста. Хочу на крыльцо 2,7 на 2,4м из металлокаркаса положить вашу доску. В качестве лаг планирую использовать алюминиевые лаги HILST. К ним имеются самофиксирующиеся (не требующие саморезов) кляймеры с высотой полки 7 мм. Подойдут эти кляймеры к вашей доске?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Дмит69, Добрый день. У нас есть два вида классической доски - Classic и Light. У доски Classic высота полки 8мм, а у Light - 7мм. Так что для Light - подойдет. На всякий случай можно еще замерить глубину полки. У нас она 10мм.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А на что смотреть из недорогих дпк. Нашел sw-salix за 1400 руб кв метр. Есть ли что еще такого плана?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Нужно понимать планируемые эксплуатационные нагрузки - коммерческие применение или бытовые/частные.
    И исходя из этого подбирать покрытие. Цена это не самый важный параметр при выборе материала, потому как экономия в 200-400 рублей с квадрата террасного покрытия, при общей цене террасы от 3500 руб/кв.м., может аукнуться кратно большими расходами в дальнейшем.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Крыльцо частного дома, нужно 11 квадратов, что взять?
    Спасибо
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Разумная цена для террасного покрытия из ДПК для частного дома с умеренными эксплуатационными нагрузками в районе 1700-2000 руб/кв.м., что примерно равно покрытию из хорошей (не лучшей! но хорошей) лиственнице.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Полностью поддерживаю Terradeck. Покупать самую дешевую доску (как и любой другой товар) - рискованное дело.
  8. Anton1in
    Anton1in
    Anton1in
    Белгород
    Подскажите хочу сделать открытую беседку размер 3 на 4 без перил и перегородок. Могу ли я использовать столбы sequoia (кронштейн + столб) как основание, а крыша будет мягкая кровля. Можно ли давать такую нагрузку на эти столбы?
  9. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Столб может быть только как оболочка, должен быть несущий сердечник
  10. Anton1in
    Anton1in
    Anton1in
    Белгород
    в том то и вопрос если использовать 4 столба с внутренними несущими сердечниками заводскими sequoia - возможно опирать на них кровлю 3 на 4 метра? или они предназначены только на ограждения не имеющие особой нагрузки.
  11. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Заводские сердечники около 70см, а Вам необходимо сердечник на всю высоту, а сам столб (оболочка) должен быть немного короче, он не должен воспринимать нагрузку от крыши
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Anton1in, Добрый день. У указанного производителя металлические опоры для столба представляют из себя трубу диаметром 60мм на пятке размером 115х115мм. Даже если трубу нарастить в высоту кровли, с моей точки зрения, конструкция получится слабоватой. Главное опасение вызывает маленький размер пятки. Для кровли в 12м2 боковая нагрузка при воздействии ветра и снега может быть очень существенной. Боюсь, свернет.
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Добрый вечер, кто что знает по доске ДПК альта профиль ?
    Интересна линейка ULMUS - бесшовная.
    Если точнее - назначение - не терраса, планирую красивые ограждения грядок :)
    Спасибо !
  14. lffff
    lffff
    lffff
    Подскажите, на открытой веранде { c крышей}, стоит ли устанавливать ДПК на деревянные лаги, если да то что можно использовать в качестве гидроизоляции между ними и декингом?
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Для грядок может и подойти. Для организации террасного настила - со многими ограничениями.
