1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Укладывать на деревянную лагу возможно. Через прокладку из резины либо из материала типа рубероид со свесами 10-15 мм.
  2. lffff
    lffff
    lffff
    Тогда подскажите на какие крепления лучше. Пластиковые или металлические, и с зазором или без, извиняюсь за непрофесионализм, планирую сделать сам и по возможности без ошибок
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Главное в крепеже это наличие термокомпенсатовор (возможности демпфировать влаготемпературные расширения).
    Зазор должен быть не менее 4 мм между досками.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, планируется вот такое бетонное крыльцо отделать ступенями ДПК. Но вот тут прочитал неожиданное - "не рекомендуют". Год прошел, ничего не изменилось? :) Настроился уже на ступени а тут такое нерекомендование. А как же инструкция на сайте?
    Может все не так страшно? По прикидкам мне всего то и нужно 3 шт доски-ступени ДПК, 3шт доски ДПК и 5 шт алюминевых лагов. Ну и уголки с саморезами.
    Посоветуйте как быть?
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Начал более точно считать на сайте у @Terradeck, если для подступенка использовать простую доску ДПК то ступенька высоковатая получается (157+22). Варианты - резать ее (можно ли?) или взять торцевую планку (но не понятно в каких цветах она бывает, нужен венге). Посоветуйте уже что нибудь :)
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Не плохой вариант.
    Крепить только насквозь через ступень.
    Максимальная длина одного отрезка ступени - 2 метра.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Варианты:
    • подступенок завести за террасную доску;
    • можно резать.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Terradeck, так и не понял:
    - брать полнотелые ступени а подступенок из обычной доски и крепить насквозь саморезом в алюминиевый профиль? (1750р пог. м.)
    - или как во вложении у вас делать ступеньку из 2х досок? Тут еще нужен будет F-профиль, а его можно будет запилить под 45? Как это будет выглядеть? (317+317+550=1184р пог. м.)
    Не такая и большая разница в цене. Какой вариант правильный?
    И в обоих вариантах для подступенка использовать обычную доску и вне зависимости заводить ее за нижнюю ступень или нет (у вас на сайте на видео кстати она не заводится за ступень) ее нужно будет пилить.
    Правильно мыслю?
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Правильно.
    Здесь вопрос вкуса и наличия "очумелых ручек".
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lffff, Добрый день. По моему мнению - можно и нужно. Если деревянные лаги хорошо обработаны и террасная доска приличного качества, то гидроизоляция между деревянными лагами и доской не нужна.
    Крепления лучше металлические, рекомендуемые производителем доски.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Вот не согласен в корне в части деревянных лаг.
    Технология укладки деревянных настилов на деревянные лаги и брус - только через проставку с козырьком - рубероид либо пергамин.
    На фото показано как это делать, вот только козырек закрывающий на 2/3 - излишен.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Я ссылаюсь на мировой опыт, в первую очередь США, где укладка декинга на деревянные лаги используется повсеместно. Без прокладок. Правда лага всегда хорошо пропитана. Как правило в заводских условиях.
    Правильно пропитанная лага не впитывает воду. Поэтому в прокладке нет большого смысла.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Внимание! Некачественная доска!
    Террасная доска из ДПК невысокого качества, к сожалению, всегда присутствовала в продаже. Однако в этом году подобная доска продается крупной компанией.
    В силу ряда причин я не имею возможности назвать продавца и производителя, однако внимательный читатель форума легко определит некачественную доску.
    Напоминаю: террасная доска из ДПК ВСЕГДА продается шлифованной (брашированной). Если это не так, то производитель и продавец не очень хорошо разбираются в продукте, что уже должно насторожить. Если у Вас появились сомнения, не поленитесь перед укладкой доски провести простой тест кипячением. Я о нем уже писал, но повторю:
    Отпиливаем кусок доски длиной 10см, взвешиваем на обычных кухонных весах. Кладем в кастрюлю и кипятим 5 часов на слабом огне. После этого заливаем кастрюлю холодной водой на несколько минут, чтобы доска остыла. Достаем, протираем, даем высохнуть полчаса. Взвешиваем. Вес должен увеличиться не более чем на 7%. В крайнем случае на 9-10. Доска не должна покоробиться, раздуться, существенно поменять размеры (особенно ширину).
    Если доска набрала 35% веса и ее ширина увеличилась на 10-12мм, то, скорее всего, терраса из такой доски долго не проживет.
    Будьте внимательны!
  14. lffff
    lffff
    lffff
    ;)А можно в личку этого нехорошего человека, нет желания своими трудовыми копейками, помогать ему заработать на недвижимость за рубежом
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    При 5-и часовом кипячении материал из ДПК, по нашим стандартам, не должен набрать более 4% увеличения по весу/водопоглащению и более 2% по набуханию.
    Про тех, кто покупает чрезмерно дешевую продукцию - это либо желание купить материалы еще раз (ну нравится людям вечная стройка, что поделаешь...) либо расчет на то, что терраса нужна временно и вкладываться не хочется. Это же относится и к тем, кто покупает лаги из ДПК и вообще экономит на основании и каркасе.
    По общему правилу, любое понижение цены более чем на 10% от среднерыночной цены на высококонкурентном рынке (коим является строительный) на аналогичные товары - умного человека должно привести в кратковременную (!) задумчивость. Ведь ни у кого в здравом уме не возникнет стойкого и не преодолимого желания покупать последнюю модель Iphone за треть цены от рыночной? Ну или террасную доску из лиственницы сорта Прима за 600 руб/кв.м? Ведь так?
    PS
    И таки да, назовите этих негодяев!
