1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Terradeck, Чем вильвет от эко отличается ?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Terradeck, В леруа ваша продукция ?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Зря вы этой стороной вверх уложили ДПК. Рисунок вышеркивается за пару сезонов. Обычная палубная насечка, что с другой стороны, гораздо долговечнее.
  5. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Могу сказать точно, что нельзя покупать продукцию компании Декинг Маркет. Мой отчет о качестве их доски есть в этой теме. Кстати, продолжает трескаться, поэтому всем кто планирует стелить декинг на ОТКРЫТОЙ для осадков поверхности советую ОЧЕНЬ внимательно подойти к выбору производителя.
  6. 101522
    101522
    Прошу совета специалистов. Стоит ли покупать террасную доску из ПВХ, изготовленную Intehplast (Ростов). Толщина 26 мм, стенки-5 мм. Гарантию дают три года. Продаётся в Леруа Мерлен.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если коротко - есть варианты и сильно лучше.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы знаете именно износостойкостью покрытия руководствовался при выборе гладкой или палубной насечки при укладке доски, меня эта ДПК (брал в Кастораме, на фото лейб производителя виден) неприятно удивила тем насколько палубная насечка легко истирается, доска несколько месяцев на полу в гараже лежала я ходил по ней успел оценить, еще у меня большие сомнения насчет морозостойкости этой палубной насечки а так она мне самому насечкой вверх больше нравится.
    Если вы окажетесь правы
    то никогда не будет поздно перевернуть доску вверх насечкой:hello:.
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый вечер
    Не имею возможности перечитывать всю ветку, но подозреваю, что не раз обсуждалось, поэтому простите меня
    Посоветуйте пару-тройку хороших производителей (в личку или тут).
    Если можно, то какую-нибудь ссылку, чтобы вкратце почитать и определиться
    Нужна террасная доска ДПК на веранду. На деревянные лаги. Расстояние между лагами 600мм.
  10. 101522
    101522
    Terradeck, post: 19202351, member: 1311641. Это ростовский производитель. Профиль красивый и с очень не технологичный узлом крепления к основанию/каркасу.
    Оригинальный профиль бельгийского производителя Dumadeck ушел с рынка России в 2014 году.
    Поясните, пожалуйста, в чем не технологичность узла крепления. Может чертёж?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @101522, Прочитайте, пожалуйста, рекомендации, которые давались на этом сайте. Хотя бы на предыдущей странице.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Нет. /то из Ростова. Вид данной продукции говорит сам за себя.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Несущей способностью профиля и стойкостью к ударным нагрузкам. У Эко она выше на 20%.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Все здесь представлены.
    Расстояние 600 мм между лагами для террасной доски из ДПК - это слишком много. Максимально допустимое расстояние 400 мм по осям лаг.
  15. tashla
    tashla
    tashla
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Подскажите, стоит ли укладывать террасную доску на крыльцо входа? Строители отговаривают, мол будет копиться грязь которую принесем на обуви, нужно будет разбирать конструкцию постоянно и чистить. Планируем заливать бетонное основание. Если можно стелить ДПК, то какой порог должен быть? Очень прошу мне помочь, я девушка, прошу отнестись с пониманием)
    На данный момент остановила свой выбор на Терраполе, к сожалению в Белоруссии нет представителей других российских компаний.
    Фото прилагаю
    • 0-02-04-42160527f4f68e095f8c2f0754b7b4ebd096b8b4b0b8da255600eb43afaf5df7_4afc82e7.jpg
