1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. tashla
    tashla
    tashla
    Извините, ошиблась не порог, а "пирог"
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @tashla, Добрый день. Укладывать можно. Про "разбирать и чистить от грязи" это, конечно, ерунда полная. Доска укладывается на лагу, которая уже крепится к бетонному основанию. Обычно лага имеет толщину около 30мм. Вы можете себе представить, сколько грязи должно просочиться через узкие щели между досками, чтобы под ними набрался слой в 3см? :)
    Кроме того при мойке пола скопившаяся под ним грязь вымывается вместе с водой.
    По поводу порога не понял, что именно Вы имеете в виду. Поясните, пожалуйста.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    А, "пирог".
    Там ничего особенного. Если используются лаги из ДПК, их можно укладывать непосредственно на бетонное основание. Крепятся они монтажной лентой. На лаги укладывается доска с применением рекомендованных производителем клипс.
    Важно чтобы бетонное основание имело небольшой уклон от стен для стока воды.
  4. 101522
    101522
    Кстати нормальный вид у продукции из Ростова. По крепежу так ничего террадек и не пояснил.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @101522, Обратите, пожалуйста, внимание на поверхность доски. Она какая: гладкая-глянцевая или шероховатая-шлифованная?
  6. 101522
    101522
    Шероховато-шлифованная.
  7. tashla
    tashla
    tashla
    Спасибо большое за ответ. Сейчас будем заливать основание. Про уклон знаю. Подскажите, пожалуйста, рекомендуемую ширину ступени.
    Заливаем основание будем в этом году, ДПК будем стелить в следующем, не хочется прохлопать с размерами. У нас выходит ровная площадка примерно 4150х2100 мм, как выгоднее положить доску? Размер 4150 мм можем чуть изменить в ту или иную сторону.
    Заранее спасибо за совет.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @101522, Добрый день. Значит что-то поменялась. Прямо передо мной лежит образец этой доски. Она не шлифованная. Как и на фото на сайте
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @tashla, Добрый день. Как я понимаю, ступени будут идти вдоль длинной стороны террасы. Тогда получается, что и укладка вдоль длинной стороны. Если у Вас есть возможность купить доску длиной 4 метра, то самым оптимальным было бы уложить в длину одну доски без стыков. Т. е. сделать террасу длиной 4 метра.
    По поводу ширины ступеней. Зависит от того, как ступени будут делаться. Проще всего, если на ступени размещается в ширину две доски. При этом надо учесть конструкцию угла ступени и т. п. Лучше заранее прорисовать узел ступени и исходя из этого делать бетонное основание
  10. tashla
    tashla
    tashla
    Доброго дня. Подскажите, если стелить доску 4 м. сколько оставить мм.(для температурного расширения доски) от примыкания к стенам? и чем потом закрыть?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @tashla, Ширина зазора указывается производителем. Но 15мм в любом случае хватит. Примыкания к стенам лучше всего закрывать F - профилем.
  12. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Уважаемые гуру ДПК, подскажите техусловия площадки для закрепления столбов перил/ограждений (вылет от каркаса, толщина металла, тепловые зазоры, методы крепления)?
    Так-же,интересует максимально допустимый, свободный от каркаса, свес доски декинга на ступенях по бокам. Не хочу, чтобы каркас являлся торцом ступени.
  13. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Terradeck, на сайте не увидел торцевые заглушки для каждой доски. Они у Вас имеются в ассортименте?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Завхоз, Добрый день. Максимальный свес доски обычно не более 10см.
  15. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет, напишу здесь свой маленький опыт по изготовлению ограждений из ДКП. Может кому пригодится.
    Долго думал, из чего изготовить ограждения на балкон в дом. Рассматривал из нержи, из металла, из дерева и из ДКП, в итоге решил сделать из ДКП. Там ничего сложного, простые ограждения между двух стен, посередине столб. Но пролёт
    т. к. неоднократно заявлялось, что ДКП не конструкционный материал и для ограждений подходит только совместно с металлическими элементами внутри, так и сделал.
    в целом все получилось и ограждения в стиле Фахверк (своего дизайна) стоят на месте, но !
    ДКП для ограждений оказался очень сложным материалом в работе: любое усилие и профиль трещит, чуть перекрутил саморез он трещит, или продавливает дыру, чуть на изгиб увеличил нагрузку он трещит. капец,
    Что это? может Мастердек прояснит.
    Куплен профиль и комплектующие (спецпятаки) производства Polivan в компании терравууд.
    Так вот..или я купил гавённые ДКП профили и этот производитель должен попасть в "черный лист" или в целом весь ДКП это откровенное гавно.
    При такой прочности. например при падении любого маломальски тяжелого предмета на пол из террасной ДКП доски будет пробоина.
    мне кажется, даже если женщина на каблуках решит потанцевать. то движения должны быть осторожными. иначе наделает дырок.
    Я откровенно расстроен.
    Как уже написал, в целом все получилось, но ожидания не оправдались. очень сложный материал для изготовления ограждений.
