1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @mechaniker44, с ограждением из ДПК согласен-цена не соответствует качеству/усилиям по изготовлению. То-же стояла проблема выбора материала для ограждения. Остановился на кованых элементах.
  2. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @mechaniker44, Добрый день. Для начала: наша компания не выпускает ограждения из ДПК именно по той причине, что, с нашей точки зрения, использование ДПК для этих целей не разумно. Должен заметить, что у большинства крупных производителей ДПК ограждения предлагаются не из ДПК или не целиком из ДПК.
    Теперь о свойствах материала. Я не знаю, что такое Polivan и поэтому ничего не могу сказать и параметрах данной продукции. Если ДПК на основе ПВХ, то он более хрупок, склонен к трещинам но при этом тверже и прочнее. ДПК на основе ПЭ эластичнее, но менее прочен.
    В ДПК на основе ПВХ шуруп без предварительного засверливания завинчивать рискованно - может лопнуть. Но это совершенно не значит, что доска из ДПК будет плохо служить.
    Если продукт нормального качества, то женские каблуки его не пробьют. Для этого существуют нормативы и испытания. В европейской системе испытаний на доску сбрасывают с определенной высоты биту со сферическим наконечником. Доска при этом не должна трескаться, глубина вмятины нормируется.
    В нашей практике мы используем другой тест: самое слабое место доски - между ребрами нагружается штоком с диаметром основания 10мм вплоть до разрушения доски. Это - "аналог" каблука. Для нашей стандартной доски Classic это с среднем 175кгс. Сложно себе представить женскую шпильку способную произвести такое давление.
    С другой стороны - да, по данным наших испытаний нам встречались образцы очень тонкостенной доски, которая пробивалась при усилии 60кгс. Такая доска опасна к применению.
    Вывод как всегда один и тот-же: покупайте качественную продукцию проверенных производителей.
  4. Olechka70
    Olechka70
    Olechka70
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга нужно устанавливать регулируемые опоры?
  5. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    видимо мне попалась на основе ПВХ. и видимо POLIVAN материал дерьмовый и производитель такой же. да и косяки экструзии там видны невооружённым взглядом. продольные риски по внутренней стороне, которые являются концентраторами и по ним в основном лопается профиль, и по острым внутренним углам трещит.
    Короче Polivan не зачёт.
    У меня металлическая труба 40*40 вставлена почти везде, надеюсь прочности хватит.
    Вы правы шуруп без сверловки вкрутить нереально, сразу трещит, мало того и если не зазенкуешь, то конус самореза также раскалывает профиль.
    Все отверстия сверлил сверлом и зенковал зенковкой,
    Профиль ДПК купил дистанционно, ездил забирать не сам. поэтому все это увидел, только когда водитель приехал. гонять его в Москву обратно посчитал негуманным да и бодаться с продавцом было неохота.
    В целом мне результат нравится. но второй раз я бы не стал делать ограждения из ДПК.
    И всех самостройщиков предостерегаю.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В зависимости от назначения и используемой лаги:
    1. Для лаги из дерева 50х100 мм - 70-90 см;
    2. Для алюминиевой лаги: 60-90 см;
    3. Для дпк лаги - 0 (Ноль) см - не использовать;
    4. Для коммерческих объектов и объектов с высокими эксплуатационными нагрузками - указанные расстояния сократить на 20%.
  7. Olechka70
    Olechka70
    Olechka70
    Спасибо Вам@Terradeck, за быстрый ответ!
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уважаемый естествоиспытатель @mechaniker44 !
    Уж простите меня, малограмотного, но Вы явили миру вариант того как НЕ нужно
    • покупать,
    • монтировать и
    • использовать.
    Теперь по пунктам:
    1. Декоративное террасное ограждение Polyvan - на основе ПЭ (полиэтилен). По описанию у Вас, скорее всего, не Поливан. Проверить просто: подожгите обрезок, и если будет гореть как ПЭ-пакет, то это полиэтилен, а если запах резкий и ядовитый - ПВХ;
    2. Ни в один из профилей Polyvan не входит труба 40х40 - у Вас точно не Polyvan;
    3. Покупать лучше самостоятельно и в торговой организации, которая специализируется на продаже и монтаже данного вида продукции;
    4. Ограждения из ДПК являются декоративными и установка выше первого этажа запрещена здравым смыслом и любой инструкцией по монтажу и эксплуатации материалов данного вида;
    5. Материалы из ДПК достаточно дороги (это не ёлка по 5000 руб за куб) и требуют профессионального монтажа специалистов с руками растущими из плечей.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Барышня в 150 кг живого веса, подпрыгивая на одной ноге на 50 см и приземляясь на каблук, дает нагрузку в 700 кгc-ов.
  10. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Повторюсь...
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Про 700 кгс мы с Вами уже как-то обсуждали. :)
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Завхоз, Добрый день. Ваш вопрос слишком не конкретный и мало относится к ДПК. Правила и условия крепления столбов указаны в инструкции производителя. Единственное - конструкции ограждений никогда нельзя крепить непосредственно к доске.
  13. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Уважаемый, лучше посидите в стороне и почитайте внимательно.
    Покупал самостоятельно в известной специализированной конторе Terrawood, а вот забирал и доставлял водитель.
    Профиль Polivan
    По трубе Вы правы. вспомнил вставлял 35 трубу, потому что 40-я входит, но туго и профиль Polivan сразу лопается по швам. Я расстроился тогда ещё.. т. к. 35-я труба жидковата.
    Гавно этот профиль. и в производстве ряд косяков. фильеры гавно, температура экструзии видимо тоже несоответствующая, потому, что по швам спаивания почти нет. вот и трещит он по швам как китайские трусы. Давайте не будем тут выяснять какие швы. Технологию экструзии я очень хорошо знаю.
    Посмотрите на фото. ограждения в проёме, внутри ДПК труба стальная, в стойках тоже труба стальная, и в горизонтальных участках труба стальная.
    Стойки приварены к горизонтальной несущей трубе. т. е. по сути у меня стальное ограждение в проёме покрытое ДПК.
    У меня нет сомнений в своём монтаже.
    Есть сомнения в прочности на изгиб именно 35-й трубы (проём 3,5 м).. Хотя тоже понимаю, что проломить сходу её не проломишь, только погнуть можно.
    Пост был не для того чтобы погордиться своей работой, а предостеречь людей. и не повторять моих ошибок. и особенно не покупать профиль Polivan.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В таком случае - извините.
    Были не точности в описании.
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вот такие ступени у меня получаются. Пока не продумал до конца как крепить перила. Под перило входит проф труба 50на 25. А её уже буду через пластины к столбам
