1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    собираюсь делать себе забор из кирпичных столбов + кирпичный низ секции.
    заполнение секции думаю сделать из ДПК.
    двусторонний штакетник (или еще называют "шахматка") с обязательным расстоянием между "досками".
    1. Подскажите, пожалуйста, из чего делать горизонтальные направляющие - планирую металлопрофиль 40*20 или 40*40 ?
    2. какую ширину секции делать ? - планирую 2,6-3 метра между столбами (именно между, а не по осям)
    3. Какая ширина доски смотрится лучше и ширина зазора между ними?
    4. кого из производителей посоветуете или на что обратить внимание при выборе (к сожалению в Воронеже выбор не айс, а в Москву ехать смотреть образцы не могу).
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    1. Квадраттруба 40х60х3 с двумя фермообразными перемычками.
    2. 3 м это максимум, или усиливать лаги.
    3. Ширина между досками таким образом, чтобы при фронтальном взгляде не просвечивалось.
  3. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Это ж каким образом (или в радостном порыве какого танца) ОНА сможет так вспорхнуть, чтоб затем столь мощно точечно воздействовать на пятно контакта ?!? :aga::faq::)]
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это теория. В жизни все проще. И не так фатально. Но тем не менее
  5. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Уважаемый Terradeck, подскажите пожалуйста. Планирую на крыльце поперек лаг сделать обрешетку из бруска 50х50, на нее класть доску Eco короткой стороной по 2 м., т. к. крыльцо будет по короткой стороне и ступени тоже думаю сделать из этой же доски. Что бы закрыть пирог вероятно понадобится торцевая планка. В таком случае:
    1) нужна ли начальная клемма,
    2) чем лучше закрыть соединение доски и торцевой планки, F-профилем или уголком
    3) нужен ли профиль примыкания Screenshot_20180716-121754.png IMG_20180714_203207.jpg
  6. -Petr-
    -Petr-
    -Petr-
    Здравствуйте Terradeck. Первый раз планирую работать с ДПК, поэтому боюсь напортачить. Ну и в этой связи появились вопросы, буду признателен вам за ответы.
    В инструкции по монтажу Террадек, для отделки ступеней предлагается использовать F профиль и 75 лаги. Понятно что вы эту инструкцию скорее всего не писали, но возможно сможете прояснить с чем связана рекомендация использовать именно 75 лаги и можно ли использовать для отделки ступеней не простой F профиль, а универсальный F профиль? (Он может развалиться по ходу эксплуатации?)
    Ещё мне не понятно - Если при отделке ступеней F профилем между этим профилем и доской ДПК оставлять зазор в 5 мм., что помешает доскам на ступени разъехаться? (в сторону этого зазора) Особенно если учесть требование не крепить жестко доски к лагам?
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Прочитал всю тему, что стало не так с лагами ДПК - вместо 40 см, уже с этого года на 30-35 перешли и рекомендуют переплачивать за алюминий.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    По бетону с надлежащей вентиляцией ставим несущие метал. трубы 60*40 толщ. 3 мм на расстоянии друг от друга 400 мм в осях и в связи со слабостью лаги из ДПК ставим её не перпендикулярно метал. трубе, а прямо на метал. трубу - то есть исключаем провисание лаги из ДПК. Достаточно будет стандартной лаги в нашем случаи или необходимо поставить усиленную лагу из ДПК.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Zww07, Добрый день. Немного не понимаю Вашу конструкцию. На бетон непосредственно можно и нужно укладывать лагу из ДПК. Зачем металлические трубы? Точно так-же на металлическую трубу можно монтировать декинг непосредственно. Хотя мы это не рекомендуем, т. к. работа трудоемкая и есть ограничения по применяемым клипсам.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Опыт - сын ошибок трудных.
    Мы не рекомендуем использовать лагу из ДПК почти во всех случаях.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Лаги из ДПК излишни в данной конструкции если бюджет ограничен.
    Если клемма не подходит под металл - проложите резиновую полосу 2-3 мм и задача будет решена.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Немного неправильно выразился. Бетон (с надлежащей вентиляцией) - четыре балки (425 см) между которыми 150 см просвет. Вдоль дома положим метал. трубы (530 см) и прямо на них лаги из ДПК.
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Читая форум понял, что прямо в металл проблемно закрепить и хотелось использовать клипсу (кляймер) из нерж. металла. Только для удобства монтажа приходится покупать лаги из ДПК в моём случаи.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Поэтому и интересуюсь, вопрос в несущей способности лаги из ДПК - брать обычную или усиленную, или тут вопрос в применении ДПК вообще как материала.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите как правильно реализовать такой проектик. Не будут кляммеры длинной доски (5.300) упираться в торцы досок (3.970). Получится закрепить длинную доску (5.300) стартовым крепежём и кляммером - таких будет две доски, а затем пройти основными досками (3.970). Мастеров не могу найти в своей станице, придётся всё выполнять своими силами. Зараннее благодарен за советы.
