1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    Замена доски это конечно здорово и похвально, но вот что касается потраченного времени, сил, денег на монтаж (а далее демонтаж, повторный монтаж)...этого уже не вернуть. да и впечатление после такого хоть немного, но портиться(
  2. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    @Masterdeck, Скажите, если это брак, то получается, Вам надо отзывать всю партию этой доски?... т. е. Вы, получается, должны обзвонить всех клиентов, которые приобрели доску из этой партии и обьяснить им, что доска бракованная и заменить им ее, правильно?
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Poison69, Я так понимаю не бракованная, а просто неправильный монтаж...
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо большое за столь оперативное решение вопроса, причем в пользу покупателя. Но у меня вопрос: неправильный монтаж ли виноват? Смотрите, если я правильно понимаю, гидроизоляцию на бетон мы кладем, чтобы избежать попадания влаги снизу через капилляры в бетоне? У меня влагонепроницаемый бетон В8, специально для УШП + подложка из пенопласта, т. е. снизу влага к доске попасть никак не могла, несмотря на отсутствие пленки. Отчего такое расширение произошло значительное? Или гидроизоляцию мы кладем из каких-то других соображений?
  5. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    я тоже так думал, но к чему тогда @Masterdeck добавил абзац про брак и т. д. если это не брак? вот и хочется получить ответ)
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На самом деле - да, действительно хочется понять причины данного поведения доски, и самое главное - если это таки брак производства, а не монтажа, то может ли рядовой потребитель (и как?) при покупке это понять и тем самым обезопаситься? Нарушены пропорции состава? Слишком много опилок? Закрадывается мысль, что это вполне может быть и специально запланировано, к примеру, начальником смены или ещё кем, для удешевления продукта, либо увеличения его выхода... В общем, хочется понять причины и возможности избежать подобного.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Для того, чтобы поставить диагноз, нам надо увидеть доску. К сожалению, мы не можем приехать на объект, т. к. он находится в Петербурге, а мы в Москве.
    Могу только сказать, что эта рекламация единственная в своем роде, мы проверили всю партию доски - проблем нет, рекламаций от других покупателей тоже нет. Поэтому я склоняюсь к тому, что причина - укалдка на бетон без гидроизола.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вам, безусловно, виднее, но просто хочу лично для себя уяснить такой момент: если так серьёзно может отреагировать доска на то, что нет гидроизола снизу (читай: впитала снизу влагу!), то почему она не впитывает ту же самую влагу, которая вдоволь на неё льётся в виде дождей? Ведь, как я понимаю, смысл этой доски вообще в том, чтобы быть суперустойчивой к осадкам, и вдруг такая история... Может, я чего не понимаю?
  9. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    Кстати, очень хороший вопрос, поддерживаю!
  10. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    я такой вопрос уже задавал
    ждем ответа.
  11. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Только хотела то же самое спросить, если она при отсутствии дождей и снега впитала из моего влагонепроницаемого (заметьте!) бетона столько влаги, чтобы так вспучиться, то что будет, когда дождь пойдет?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доска влагу практически не впитывает. Мы регулярно проводим испытания доски. Разбухание после 4 часового кипячения в соленой воде не превышает 0,06%. Это значит, что от воздействия влаги доска могла расшириться не более чем на 0,09мм. Очевидно, что это не может вызвать указанный эффект.
    Там может быть дело немного в другом. Но опять таки - мы в первый раз сталкиваемся с такой проблемой, поэтому не хочется ничего говорить пока сами окончательно не разберемся.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Masterdeck, Только не воспримите сей диспут, как нападки, но опять-таки просто хочется до конца разобраться: в таком случае для чего ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование по наличию гидроизола? По идее, доску такую хоть в лужу клади, и всё будет нормально с ней (ну, какое-то определённое время, конечно)...
    И это совершенно правильно. Пожалуйста, информируйте нас о всех сделанных выводах.
    Хотелось бы поделиться мыслью для размышления: @Lollo, можно пару слов о Вашем фундаменте услышать? А именно: когда был сделан (за сколько времени до настила доски)? Как давно уже стоИт дом? Не было ли связи (жёсткой) настила с обшивкой стены (или цоколя) (имею в виду, оставлялся ли хоть какой зазор типа деформационного шва)?
  14. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Что знаю - скажу, если нужны совсем тех. подробности, обращусь к помощи стоителя (он тоже с этого форума:)... Фундамент залит в сентябре 2013, дом построен в январе 2014, доску настелили в конце февраля 2014 (как раз ее и ждали для завершения) жесткой связи не было, зазор был... сколько точно в мм - нужно уточнять... Но мне кажется, что она больше в ширину раздалась, т. к. она торцами лежит к обшивке стены, а вот последние доски в рядах по ширине (где заканчивается веранда) просто вырваны и выпали...
    Кстати еще по поводу доски хотела спросить, мы маленький кусочек забрали домой - для образца как бы, так вот он довольно легко ломается в руках вдоль ребер жесткости... Так и должно быть?
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Lollo, если не секрет, почем покупали доску?
