1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    аж напугали, заставили собирать инфу
    https://chem21.info/info/863366/
    При контакте с цементом или бетоном коррозия сплавов алюминия идет лишь до затвердевания цемента или бетона Агрессивность их тем выше, чем больше содержание в них хлористого кальция и выше величина pH. Максимальная глубина проникновения коррозии в цементе и бетоне за 27 лет эксплуатации составляет для различных сплавов алюминия 0,1—0,2 мм С увеличением отношения объема бетона к поверхности алюминия скорость коррозии последнего растет, оставаясь, однако, довольно низкой.
    т. е учитывая, что лаги кладутся уже гораздо позже вызревания бетона, можно про это коррозию забыть
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Дело Ваше, но все не совсем так хорошо:
    "После того, как бетон затвердеет (высохнет), коррозии обычно уже не происходит. Однако там, где влага накапливается и сохраняется, может развиваться коррозия. Увеличенный объем продуктов коррозии может вызвать в бетоне образование трещин."
    Случай с лагами как раз такой - постоянный контакт при наличии влаги. В таких случаях:
    "Этот тип коррозии можно эффективно предотвратить путем окраски алюминия битумом или красками, стойкими в щелочной среде. Поскольку оксидное покрытие разрушается в сильно щелочной среде, то анодирование алюминия в этом случае не годится в качестве защиты от коррозии.
    Считается, что в сухой атмосфере внутри здания в контакте с полностью затвердевшим бетоном алюминий не требует никакой коррозионной защиты".
    Лично я неоднократно наблюдал такую коррозию. Обычно она очень слабая, но один раз мне попался алюминиевый крепеж, который расслоился и полностью коррозировал. С вероятностью 99,9% в Вашем случае все будет хорошо. Но уж если Вы разорились на алюминиевые лаги, потратьте еще несколько рублей на рулон секлоизола подложите под лаги вырезанные из него полоски. Это просто, недорого и эффективно.
  3. choojoy
    choojoy
    choojoy
    Masterdeck, прошу вашего совета.
    Хочу сделать такие же дорожки, только из ДПК: https://www.forumhouse.ru/academy/courses/14/lessons/102
    только вместо сосновых брусков думал брать лиственницу и крепить не саморезами, а клипсами.
    Что думаете, реалистично или есть подводные камни?
  4. choojoy
    choojoy
    choojoy
    И еще волнует вопрос - сбоку дорожки останутся "висящие" края по 20см. Они выдержат, если на них наступать? или надломятся?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @choojoy, Добрый день. Можно так сделать. Хотя изгибы дорожки будет не очень просты в реализации. Висящие края 20см - многовато. Лучше есть будет 10, в крайнем случае 15см. И еще важный момент: под дорожку надо обязательно постелить геотекстиль или что-то в таком роде, чтобы предотвратить прорастание травы под дорожкой. Почему это не сделано на видео - не знаю.
  6. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех в данной теме!
    Подыскиваю себе Террасную доску на крыльцо и два леснечных марша по пять ступеней. У меня просьба можно подсказать хорошего производителя, чтобы не ошибиться с выбором желательно, чтобы комплектовались заглушками (торец). Цвет нужен тёмно коричневый (Венге). Если посчитаете что будет реклама можно в личку ответить.
    Заранее благодарю за помощь в выборе.
  7. choojoy
    choojoy
    choojoy
    Спасибо!
    Я думаю, что у меня не будет таких поворотов, только на 90 градусов будут, планировал их делать как на фото в аттаче.
    Получается, что если 20см свисать плохо, то вариант или делать 80см ширину с 2мя параллельными лагами или 120см с 3мя параллельными лагами.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Прошу подсказать. Проблема образовалась в том, что пластиковый бассейн своим Г-образным бортом выступает над забетонированной площадкой на 40-45 мм, поэтому уложить ДПК на лаги, чтоб доска залезла между площадкой и бортом не получится (самые тонкие лаги я видел 30 мм, а ДПК - 22 мм). Т. к. площадка отлично выровнена, то подумал приклеить доски прямо на бетон. Это возможно?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нет, пространство под дпк должно продуваться и проветриваться или и года не простоит...
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Нет. Делать это категорически нельзя. Если площадка имеет нормальный уклон для отвода воды, то возможно уложить доску на тонкую рейку (около 20мм) в качестве лаги. В этом случае Вы пройдете по высоте. Рейка может быть деревянная, но очень хорошо обработана. Например, битумной мастикой.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Почему категорически нельзя?
    Что может произойти, ну кроме проблем с температурными расширениями?
    Беду ДПК с бесшовной укладкой Паз в Паз (такой например https://www.kc-masterplus.ru/goods/Doski-terrasnie/Terrasnye-doski/terrasnaja-doska-dpk-savewood-ulmus.html) и никакая влага под /между ДПК не попадает, а просто стекает. В чем проблема?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @selivong, Проблема в том, что ДПК имеет в своем составе древесную муку (или рисовую шелуху). У этих продуктов есть свойство - разбухать под воздействием влаги. Соответственно разбухает и террасная доска. Причем это в большей степени происходит в ширину. Так под длительным воздействием влаги хорошая доска вполне может стать шире на 1мм.
    Это значит, что доска не может укладываться без шва. Или она совершенно неизбежно вздуется. Поэтому ни один нормальный производитель бесшовную доску не производит. Ну а если есть швы, то есть протечки. Значит между бетоном и доской будет скапливаться влага, что может привести к разным неприятным последствиям для доски.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а зачем тогда вообще используют в производстве такой дорогущей доски древесную муку, разве целиком из полимеров нельзя было? Не получили бы мы тогда те свойства, что все от неё ожидают и без всяких требования соблюдения зазоров, проветривания?
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ответ совершенно не убедителен. Что значит "..под длительным воздействием влаги хорошая доска вполне может стать шире на 1мм. "? Она что, будет в воде что-ли лежать? - вода будет с нее стекать и вообще не задерживаться, а если дождь это как раз это и есть "длительное...", то нах вообще она такая нужна.
    "..если есть швы, то есть протечки." - ну это вообще не аргумент - любой герметик и лучше полиуретановый тонким слоем в паз превратит две доски в единое целое. Тогда остается вопрос - снизу сухо, сверху стекает - в чем тогда проблема?
    И вот еще с сайта одного производителя о впитывании влаги, но я кипятить не собираюсь.
    Размер: 22 х 140 х 3000 мм Вес: 1 п. м. - 1,86 кг Морозостойкость: до -40° Жаростойкость: до +70° Плотность материала ДПК: ДПК - 1167 кг/м3 Несущая способность, Н не менее: 3408 Водопоглощение после 5 часов кипячения: 3,4%
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почитайте всю эту тему, тут ряд пользователей выкладывал фотографии своих испорченных террас в результате нарушения технологии укладки.
