1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Спасибо, это месяц чтива
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте!
    Всю тему не осилил:)
    Подскажите, если кто в курсе.
    Как лучше всего закрепить полнотелые ступени ДПК к косоурам?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в металлические косоуры можно всверлиться мебельными винтами без лаг. Посмотрите фотки в интернете по фразе ступени дпк
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @selivong, В рамках форума сложно давать подробные технические пояснения. Обычно подразумевается, что специалисты, отвечающие на вопрос, не приводят доказательств и обоснований своего ответа. Впрочем если Вас такой вариант не устраивает, то пожалуйста, вот развернуто:
    1. Существуют европейские стандарты EN_15534 на террасную доску из ДПК. Они достаточно строгие и значительная часть того, что продается в России, под эти стандарты не подходит. Согласно пункту 4.5.5 стандартов для доски считается допустимым разбухание по ширине на 1,2% при пребывании в воде в течении 28 дней. Для доски шириной 140мм это означает разбухание на 1,68мм. Так что величина 1мм, которую я назвал - более чем реальная
    2. По поводу того, зачем она тогда вообще нужна - ответ простой. Единственная альтернатива - доска из натурального дерева разбухает намного сильнее и вообще существенно дороже и сложнее в эксплуатации.
    3. По поводу швов еще раз - бесшовной доски из ДПК не бывает. Доска либо имитирует бесшовное соединение, а на самом деле там предусмотрен люфт (99% доски), либо производитель не понимает что делает (1% доски). Все швы у террасной доски из ДПК подвижны из-за изменения температуры и влажности. Поэтому загерметизировать их пока еще никому не удалось. Герметики и клеи к большинству досок не липнут (особенно из ПЭ). Ближе всего к герметизации подошли производители, предлагающие эластичные резиновые уплотнители. Но, как показывает практика, они тоже достаточно быстро начинают протекать.
    4. "Тогда остается вопрос - снизу сухо, сверху стекает - в чем тогда проблема?" А вот это вообще беда. :) При таком гипотетическом раскладе влажная верхняя поверхность доски начнет расширяться, а сухая нижняя нет. В итоге доска начнет деформироваться и скручиваться. К счастью, в реальной жизни такого не происходит.
    И в заключение еще один важный момент: длительный контакт доски с влагой происходит вовсе не во время дождя. Дождь - полная ерунда. Все проблемы у некачественной доски вылезают весной. Когда на поверхности террасы неделями лежит и постепенно тает влажный снег. В это время реально доска практически лежит в луже талой воды. Именно поэтому террасы, расположенные под навесом, где снега меньше и он чистится, существенно менее требовательны к качеству доски и укладки.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я склоняюсь к винтовым заклёпками (заклепщик имеется)
  6. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Всем привет! А никто не делал Т-образный стык досок из ДПК? В раздумьях, как сделать покрасивее, так как стык получается на самом видном месте...
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Артем82, Добрый день. Не очень понимаю в чем вопрос. Здесь, по-моему, без вариантов.
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    То есть баз всяких запилов, просто обычный прямой стык?
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Наложите сверху Г-образный уголок из ДПК.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Ну да. Выглядит это вполне эстетично. Запилы на террасной доске как правило не делаются. Единственное - надо соблюдать зазоры с торца доски, чтобы конструкция и выглядела гармонично, и не пострадала из-за температурных расширений.
    Уголками из ДПК пользоваться не рекомендую. Во-первых не совсем понимаю, как его в данном случае приспособить, во-вторых, с моей точки зрения, уголок из ДПК получается либо недостаточно прочным и легко сбивается обувью, либо слишком толстым и об него начинаешь спотыкаться. ДПК - не лучший материал для уголков.
  11. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вот так я сделал крыльцо при помощи этого форума. Осталось навес сделать и плинтус у стен. Крепи на мет кляймеры и саморезы с низу. Ширина 1850 мм. Под перило подошла труба 50/25.В столбы делал закладные металлические полосы 5мм толщиной с нарезанной резьбой М10.Меня пока смущают декоративные уголки из дпк. Как их поведёт после зимы?
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Все, что видел в проходных зонах из ДПК - ступени, настил в часто проходимых местах - ужасного вида после 1-2 лет эксплуатации. Затерто, выщерблено, совершенно "замызганный" внешний вид.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И что? :faq:
  14. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    И где вы это видели? Хоть бы фотографии выложили. Для дома где 5-10 раз за день пройтись по ступенькам? Даже 3 человека по 10 раз? Думаю лет на 30 хватит. А там пусть дети думают. ;)Главное каркас железный хорошо прокрашеный лет 30 должен простоять. Лиш бы сваи фундамента лестницы раньше не сгнили. А разобрать для профилактики, подкраски эту лестницу дело 1го часа.
  15. shogun
    shogun
    shogun
    Коллеги, появилась идея использовать дпк на потолок утепленной лоджии.
    Ширина 1.5 метра всего, вот только цвет нужен максимально белый. В идеале я так понимаю, мне купить штакетник.
    Может посоветуете производителя, более менее незаметный крепеж в направляющую и как оформлять резаные края?
    В Петербурге по цене приемлим бренд вечное дерево, но у них цвет бамбук только.
    Натяжные, гипсокартоновые потолки совсем не подходят, очень много выступов обходить со стороны остекления.
