1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какую доску порекомендуете, в качестве поверхности вокруг бассейна. Бассейн закрытый, отдельно стоящий. Площадь поверхности не большая, 8 м. кв. И какого цвета посоветуете. Бассейн голубой.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @alex641, Добрый день. Как обычно, я рекомендую доску на основе полиэтилена любого крупного производителя с толщиной стенки не меньше 5мм. Для помещений с повышенной влажностью, таких как крытый бассейн, рекомендую доску темных оттенков. Светлые тона в подобных условиях могут приобретать сероватый оттенок. Кроме того если, не дай бог, появится плесень, то на темных тонах она не так заметна и проще удаляется.
  3. OksanaVS
    OksanaVS
    OksanaVS
    Добрый день! у меня есть ленточный фундамент 4*10 метров (раньше стояла теплица), сейчас хочу сделать там террасу. Могли бы рассчитать стоимость материалов для террасы? цвет не имеет значение. Может подскажете как правильно сделать террасу (нет возможности полностью заливать).
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какого производителя и какую доску. На сайтах не пишут толщину стенки. Можно в личку. Спасибо. Вы же тоже представитель производителя.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OksanaVS, Добрый день. В первую очередь Вам надо заняться основанием под террасу. Я рекомендую вдоль стороны длиной 4 метра уложить 5 брусьев сечением 150х100. Между ними будет расстояние 2,5 метра. Перпендикулярно брусьям, между ними, укладывается доска 150х50 на ребро. Крепится к брусьям строительными уголками. Шаг укладки доски - 400мм.
    Это будет основание под террасную доску.
    Естественно, между брусом и фундаментом должна быть гидроизоляция (стеклоизол), все деревянные элементы надо пропитать защитным составом, древесину лучше брать сухую. Иначе может повести или "скрутить" основание.
    По поводу конкретного расчета доски и комплектующих Вам лучше связаться с поставщиком доски, которую Вы собираетесь укладывать.
  6. OksanaVS
    OksanaVS
    OksanaVS
    Спасибо огромное за ответ! Если Вы занимаетесь доской, то могли бы прислать Ваше предложение на личную почту.
  7. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Добрый день! К своей террасе из ДПК сделали на заказ уличную лесенку. На косоуры из прямоугольных труб наварен 32-й уголок. На одну ступеньку две доски. Прикручены снизу саморезами. После зимы посмотрим, если вырвет, прикручу насквозь мебельными болтами IMG-20180915-WA0039.jpg IMG-20180915-WA0038.jpg IMG_20180922_142803.jpg IMG_20180922_155930.jpg IMG_20180922_155945.jpg IMG_20180922_173701.jpg
  8. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какую ДПК можно рассмотреть на забор, чтобы не выгорала и без углубления была?
  9. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Лестница и ограждение из ДПК. Угол наклона перил 27 градусов, ширина ступени 30 см, высота 17. У нашего производителя никакого готового крепежа для прикрепления под таким углом перил к столбам не предусмотрено. Только под 90 градусов.
    Может, у других производителей есть что-то? Как нормальные производители предлагают решить этот момент?
    Вот фото наших перил в разрезе. Ширина нижнего желобка 3,5 см. Пробовала сделать крепеж сама -гнула метал. пластину под углом 27 град, 117 град. - выходит какая то дрянь).
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
  10. Dimaclopin
    Dimaclopin
    Dimaclopin
    Томск
    Здравствуйте!
    Подскажите по уклону основания.
    У меня есть угол (стык дома с верандой), с веранды выход на улицу. Планирую сделать крыльцо и террасу под открытым небом по грунту 4х4 метра.
    В качестве основания - бетонная стяжка. Уклон планирую сделать от дома вдоль веранды, соответсвенно лаги ДПК будут параллельно веранде, а доска - поперек лаг (параллельно дому).
    Изучаю материалы, везде пишут уклон основания нужен 1-1,5 градуса для отводы воды. На мои 4 метра получается 6 см перепад, который для меня неприемлем (не представляю как ходить, сидеть и отдыхать на террасе с таким уклоном). Как выходят из этой ситуации? Два варианта приходят на ум:
    1. сделать уклон меньше, например 0,25 градуса (1см на 4 метра) - достаточно ли такого уклона?
    2. Каким-то образом лаги ДПК устанавливать по уровню - не представляю как это реализовать, чтоб в итоге не оказалось еще хуже (волны). С регулируемыми опорами не хочется связываться - или это единственный вариант? Насколько он удорожает все?
    Так же не откажусь от других советов, если можно как-то сделать по-другому :)
    Заранее спасибо!
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Dimaclopin, Добрый день. Уклон бетонного основания при укладке доски на лаги должен обеспечивать отсутствие луж на основании. Предлагаемый угол - величина достаточно условная. Хотя на деле перепал 1см на 1метр совершенно не заметен.
    Зачем лаги устанавливать по уровню? Они жестко крепятся к основанию. Или Вас уклон беспокоит?
  12. Dimaclopin
    Dimaclopin
    Dimaclopin
    Томск
    @Masterdeck спасибо за ответ! Да, беспокоит уклон. Одно дело пройти по отмостке дома с уклоном, можно удержать равновесие, а другое дело все-таки терраса для отдыха. Если поставить столик, на него стакан - мне кажется сантиметр на метр все-таки будет заметен или кажется? :)
  13. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Я думаю, что кажется. Если Вы промеряете полы в старой квартире, то с большой степенью вероятности обнаружите куда большие уклоны. И люди живут и не замечают.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Планирую отделать бетонное крыльцо. А нужно ли под основание укладывать пленку?
