1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если Вы планируете укладывать классическую доску на лаги, то нет. Пленка не нужна. Как максимум можно под лаги проложить полоски гидроизола.
  2. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Отделить бетон от лаг (и ДПК и Алюминий) прокладками нужно обязательно. Полностью застилать смысла нет.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Читал. читал, так и не понял, можно ли ложить эти доски (декинг или как его) на лаги из дерево?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Добрый день. Да, можно и нужно при соблюдении нескольких условий:
    1. Деревянные лаги должны быть обработаны защитным составом.
    2. Для лаг должна применяться только сухая древесина
    3. Желательно применять ДПК на основе полиэтилена.
  5. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Подскажите пожалуйста. Есть желание смонтировать веранду из доски. Стою перед выбором между лиственницей и дпк. Есть пару компаний у которых хочу приобрести доску https://les-sib.ru/terrasnaya-doska-listvennica и http://www.kantripol.ru/terrasnaja-doska-iz-dpk. Можете посоветовать? Как долго прослужит лиственница и дпк? Веранда под крышей
  6. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Лиственница доска хорошая, и подержится в первоначальном виде намного дольше досок мягких пород (сосна, ель и тд). Но качественная ДПК в несколько раз больше. Цены же на них примерно в одной ценовой группе. Продавец ДПК по Вашей ссылке продает много видов и производителей ДПК - и дешевую и среднюю.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Алексей 7775, Добрый день. Лиственницу не рекомендую. Да, служит она долго. Но при этом часто растрескивается, требует регулярной обработки маслом без которой безвозвратно сереет. Декинг из ДПК однозначно выигрывает.
  8. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Фактически там дерева 50-60 %)
    А зачем вам дерево? ДПК призвано заменить дерево в тяжелых условиях. На террасе например вам экология не нужна (шпалы конечно тоже) ДПК убирает минусы дерева и не приносит негатива.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, дпк masterdeck.
    Лаги укладываются на бетонное основание без подкладок резиновых или нало искать резину?
    И лаги к основанию написано крепить метал лентой, нет ли фото примеров?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Лаги обязательно на бетон через прокладку.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А пленка не подойдет?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А какого размера саморезы для крепления крепежа к лагам?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Крыльцо цома, крепить начиатьн снаруди крыльца или от стены?
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Пленка не подойдет. Саморезы 21 е например, 19-е
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Стеклоизол подойдет? Саморезы 5*20?
