1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    @Alex888, Бюджетный вариант ограждения производства Поливан (Россия) примерная цена за 1,5 -й пролет 6 200 рублей (с закладной опорой). Если же столбы не использовать (только перила, балясины) то примерно 3 000 рублей на пролет 1,5 метра
  2. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @ArtDeco, получается если перила, балясины и столбы, то 6000 пролет, а если без столбов, то 3000, правильно понял?
    У меня 4 пролета по 2.2 метра и 2 пролета по 2.4 метра, так наверное отходов больше будет и цена за один пролет, вырастет как за 3-х метровый?
  3. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @ArtDeco, еще по заборной доске подскажите, я смотрю она как раз 2.4 метра идет.
    Она как монтируется?
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Конечно, так как все детали 3 метра погонных
  5. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
  6. Neskar
    Neskar
    Neskar
    Ребята, долго мучался с расчетом террасы, какую форму выбрать и так далее. Случайно наткнулся на этот конструктор и он все за меня сделал) Попробуйте, очень советую http://outdoor.terraces.io
  7. maxim131280
    maxim131280
    maxim131280
    Господа, всю голову сломал не знаю как поступить. Итак, есть неотапливаемая лоджия с раздвижной алюминиевой рамой (атмосферные осадки не попадают, но влажность и температура на лоджии равны уличным показателям). На полу сварил конструкцию из металлических профильных труб - расстояние до плиты (пола) около 10-15 см. Вдоль всей лоджии получились две направляющие из профильной трубы, которые будут выполнять функцию лаг для настила (вот только расстояние получилось 45 см, а не как рекомендую 40 см для ДПК). Собственно сам вопрос - что лучше использовать - ДПК или лиственницу? Дополнительные лаги из ДПК делать или нет (больше склоняюсь к нет, трудоемкость монтажа прямо на профильную трубу не сильно волнует). Склоняюсь к ДПК, но отзывы какие-то неоднозначные. В лиственнице останавливает необходимость постоянного ухода маслами, а я хочу положить пол и забыть. И еще, что можно и нужно выбрать из ДПК на белоруском рынке (в плане производителя).
  8. maxim131280
    maxim131280
    maxim131280
    Что-то совсем никого в теме нет
  9. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Да все в теме, но молчат) читают. Просто вопросы пока стандартные на которые уже есть ответы... Что лучше ДПК или лиственница - ДПК (адекватное по качеству). Тема раскрыта основательно, убеждение противников становится только спортивным интересом уже...
    Так что ждем интересных вопросов, просчетов, конструкторских решений и тд..)
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maxim131280, Однозначно ДПК. В условиях лоджии подкраска лиственницы превратится в невыполнимую задачу.
    Дополнительные лаги не нужны. Берите толстую доску ДПК - от 25-26мм и выше. Она будет нормально лежать при шаге 45см в условиях низких нагрузок.
    Про неоднозначные отзывы. Этой ветке идет 6-ой год и плохих отзывов - всего несколько штук. Дело в том, что человек так устроен, что воспринимает хорошее как должное (и это правильно). Поэтому сотни и тысячи тех, у кого все хорошо, отзывы пишут редко. По нашей статистике процент рекламаций ничтожно мал. Вот буквально на днях проводили видео съемку на причале из нашей доски, которому исполнилось шесть лет. Состояние идеальное. Как будто вчера уложили. Поэтому все хорошо с ДПК. Не сомневайтесь.
  11. COSMOSDMC
    COSMOSDMC
    COSMOSDMC
    Привет! Вот, ДПК знают теперь, благодаря такой ветке все и всё.А про МДК можете рассказать? Ниже привожу с сайта производителя описание:
    Минерально-полимерный композит (МПК) — композитный материал состоящий из минеральной муки соединённой связующим полимерным компонентом. Состав минерально-полимерного композита: 70% минеральная мука (каменная мука), 30% полимер (безопасный, чистый первичный полиэтилен). МПК сохранил все положительные свойства и характеристики ДПК, но при этом обладает значительно меньшим коэффициентом термического расширения, что позволяет при монтаже создавать протяженные сегменты конструкций без стыков. Преимущество минерально-полимерного композита привлекательно при использовании фасадных панелей из МПК в качестве облицовки зданий при строительстве, отделке жилых и общественных зданий.
    Кто-то сталкивался? Есть опыт эксплуатации?
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Уже не один аналогичный (бетон, холодное остекление) балкон сделаны с помощью бесшовной дпк доски.
    Применение именно бесшовной доски позволяет исключить риски потерять что либо небольшое но ценное), когда оно провалится между швами.
    Шаг между лагами делали и до 50мм (по центрам), все нормально работает и не прогибается.
    Но доску брали 25мм и с толстыми стенками.
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @shogun,
    врут, есть белый, желтый цвета в СПб.
  14. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
  15. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Всем добрый день. Небольшой фотоотчет по внешнему виду ограждения из ДПК. Монтируем в настоящее время. Доска щелевая, но клипса обеспечивает минимальный зазор и в том числе свободный ход при растяжении.
